romka1
Все публикации пользователя romka1
  1. romka1
    Интернет магазины
    Доброго всем времени суток. Подниму старую темку, спрошу здесь. Интересует tough-dog.ru вот этот магазин. Ищу картридж на турбину ст9. Наткнулся на низкую цену, можно сказать на самую низкую. Понятно что Китай, но другие продавцы завышают цену как минимум на 5 тыр. Как по вашему .стоит связываться с ними. Или заказать за 11 тот же Китай в другом месте. Может кто чего заказывал у них? оригинал и контракт не вариант.
  2. НЕ захотел плодить новую ветку, пишу здесь. Есть желание сурфа с 2L-TE года 93-94 до 270 тыр. (+-20,30 тыр.) Есть гараж 7х4 и инструмент. Двигатель не пугает. опыт переборки японских дизелей имеем. Да и дизель хочу, потому-что с заправкой проблем нет. Подвеску перебрать тоже не проблема, лиш-бы запчасти были. Кузов я сам посмотреть смогу, а с трансмиссией проблемы иметь не сильно охота. Подскажите уважаемые как определить живучесть, работоспособность, мостов, раздатки вобщем трансмиссии .так сказать без подъемников с домкратом если на худой конец Получается как: на рынке места не погоняеш особа, да и выезжать продавец не захочет, потому что въезд платный или договорились и встретились посмотреть машину во дворе. Как смотреть не знаю и знакомых таких нет. В СТО ехать, там как обычно то занято, то человека нет, и доверия к ним особого нет, а так как машина браться будет в чужом городе(Красноярск), тем более доверия нет. Только в поиск не пинайте, да и фак скромный в этом вопросе.
  3. а где взять или заказать рем катридж на турбину? и не кто не думал воткнуть турбину,совершив небольшие переделки, не знаю точно чъю,от какого дрыгателя, но продается в отделе для уазов, наверно дизель? и стоит около 15К!
  4. может глупая затея! в баке сеточка есть !!!! ну я думаю вода тоже есть!!! + всякая кака с бочек, заправок. предлогаю камраду промыть бак, сменить сетку! она рублев 300 стоит. мыть её очень проблематично сетка стоит как губый фильтр, который со временем обростает такой шнягой ну и за компанию почистить сеточки на тнвд, на всасе если есть и под глушилкой (клапан отсечки), точно есть!! можно потом даже пургеном висовским побалываться все сказанное к 2L и подобным!!! о результатх сообщи.
  5. Вариант номер раз: Берешь насос для накачки колес. Желательно педального привода. Прикладываешь к шлангу, приходящему от бака, плотно прикладываешь. Просишь коллегу резко нажать педаль несколько раз. Потом собрать надо, прокачать магистраль лягухой, завести и посмотреть на работу. Обычно, если засор в магистрали(почти нереально) или сетке - помогает на некоторое время, в зависимости от типа соляры и температуры за бортом. Лучше сразу иметь под рукой канистру с солярой или заправку по пути. Но мне и летом, помнится, при непонятных обстоятельствах помогло - обороты падали, дым валил белый... Если соляра "встала", то антигель не поможет... Лить надо заранее. 285593[/snapback] надумай бак помыть!!! это самых хороший способ!!! сетачку с бака не выкидывай. посторайся новую найти и поставить.попытки отмыть старую успеха не принесут . без сетки вся шняга будет в топливопроводе оседать. а это лишний геммморрр. ну и фильтр после помывки новый. а доп фильтрик не панацея. лучше чаще основной менять, даже теже vik или big. но регулярно!! ну и не забыватиь с отстойника фильтра сливать шняжку в емкость и смотреть что там плавает
  6. всем привет. пурген от винса заливается в пластик. бутылку прозрачную. один шланг на дно опускантся и подключается на подачу топлива на тнвд, другой с обратки с фильтром тонкой очистки топлива (можно жучковский за 10 р. ) чтоб грязь не стикала в емкость опускается в бутылку. ключь на старт, продувка один, и тарахтит на хх. можно погазовать, но честно разницы не видел что газуеш что просто тарахтит. топикстартеру: проверь сеточку в безобаке, обычно если туда не заглядывали с рождения, то она в очень плохом состоянии. стоит макс. 300р. и из-за грязи на ней происходит много косяков!!
