MASAN
Все публикации пользователя MASAN
  1. Как я понимаю TOYO и будет в оригинале ? Просто Крестовины Toyota сейчас по 2900 р примерно в Экзисте а TOYO по 500...600 р
  2. Остался только моторный щит 4500 р (без проводов )
  3. Добрый день ! Там перед вами чел из москвы ...Вад
  4. Да конечно .Надо правда в гараж заехать проверить её наличие ... Пишите в личку .
  5. Продам крыло левое от пикапа LN . Покупал на LN 65 4х4 а пришло на тоже пикап на заднеприводной . Оно чуть уже . На фото как раз такой пикап . Точно на какой кузов не знаю ... Производство Таня-Ваня Номер в Экзисте был Klokkerholm 8103311 На фото как раз такой пикап . Цена 2800 р Вышлю ТК после 100% оплаты 795226985шестьвоземь
  6. Печку как раз сегодня в Улан-Удэ отправил . Осталось : МОТОРНЫЙ ЩИТ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
  7. Люфт говорите .... А вот и так бывает Там второе видео есть но что то его не прибить сюда ... https://www.youtube.com/watch?v=RkP8Wy1l1Vc
  8. Ага Чирок и LN 65 Надо просто поставить "33 и все !!! Особенно LN 65 Да большое спасибо за ваши ссылки ! Изучаю . Полностью с вами согласен "33 проходимости много не добавят ! Но они есть у меня . А проходимости добавит только "35 а лучше "38 . По проходимости диаметр колеса очень важен и наверно это самое простое и конечно артикуляция подвески ну и блоки . Да это точно подмечено .Время на эксперименты мало и пойду протореной дорогой товарища : 1.Боди лифт отменить ! : т.к поднимается центр тяжести а это приведет к кувыркам и игре кузова 2 .Пружины TLC 80 и аморты её же +низ крепления переваривается на мосту на 50 мм примерно . 3 . Проставки под верх шаровые и подкрутить торсионы (не подскажите где то есть готовые тут на форуме ) 4 .Самое главное подрезка арок и всего что встанет на дороге вывороту колес . Вот машина и на ней это все проделано на ней как раз и стоят "33
  9. Сори а это что такое ? Если не сложно фото .
  10. А что надо сделать для постановки " 33 колес ? На 4 RUNNER
  11. Да нормально : Я его достаю целикам с барабана помыл высушил и чистенький обратно замотал . Проблема есть только есть ныряешь то по трубке вода на пол выливается .Но тоже можно решить : намотав на веревку изольду в мести входа в клюз .Получается оная пробка .
  12. Что касается мото то там мотор часто крепится весьма жестко .А иначе цепь будет вытягивать "мягкие " с/б и будет скакать по звездам . Прошел это сам делая мото 2х2 . И мотор прибил прямо на раму . Буду тут лебедку снимать и посмотрю на герметик . Если получится сделаю фото . Что такое скоростной вариант ? А обычно размыкаю при размотке .Так быстрее . Ну не знаю у меня там грязь попадает травка рубленая с торфом . Плюс ненавистная соль с дороги летит туда .
  13. Снижение цены : Щит моторный 4500 р Печка (сам корпус с радиатором ) 2000 р Рулевая колонка с валом и ключом 2500 р
  14. Смотрю сверла знакомые трудятся !!! Да переделка глобальная ! Да после Литовских товарищей что то не видел . У них главное что бы машина сама уехала а как всё ровно ....
  15. Сори а когда надо переключить то надо из кабины выходить ??? Да и она там все в грязи будет . Одно хорошо кузов и раму варить надо мало !
  16. По ходу дела нет . времено точки ставил что бы пол натянуть а потом большие шву замазал Герметиком . Вы переживаете по поводу вибрации ...в ней и так шумно .Разницы я после установки не заметил . Да раньше я на своих машинах тоже ставил лебедку спереди . Но менты у нас вопросов стали задавать последние время просто кучу ... ( в каждой избушке свои погремушки ) Но этот вариант мне понравился очень лебедка чистая всегда не ржавеет не гниет ! веревку дома вымотал прополоскал и Ок ! Нет не выжимает . Единственно когда долго едешь по воде и клюз под водой то по трубке вода наливается на пол .
  17. Достался мне по случаю LN 65 пикап . Поставил резину " 33 .Но пару раз заседал и вытащить можно только лебедкой ... Вот и встал вопрос как поставить ? Место в бампере мало да и видно ее хорошо а Гайцы не жалуют это ... Подглядел у товарища на Ниве спортивной и примерно такое решение есть на Volvo Lapladere . Решил поставить за сидение и клюз вставить в лонжерон . Лебедка с веревкой и клюзы сделаны из Алюминия . Вырезал пол и чуть пробил кувалдой придав нужную форму . Вырезал кронштейн из 5 мм и согнул на листогибе и приварил прямо к раме между кронштейном и полом положил кузовной герметик .Вся работа занела пару дней . Вырезал пол в ногах пассажира и туда приклепал промежуточную трубку из Алюминия на нее с двух сторон надевается шланг ПВХ . В передней части лонжерона установил клюз тоже из Алюминия . Все уложил в шланг особенно под крылом и на полу салона что бы пассажир не замучил веревку . По итого скажу что переключать холостой ход и намотку весьма легко дотянутся рукой за сидение . И самое главное лебедка всегда в чистоте и мокрая .Намотка проходит весьма ровно т.к клюз далеко особенно когда тянешся в бок !!! Из минусов : Зимой вода может замерзнуть в трубках .... Но много раз пользовался и летом и зимой все Ок . Надеюсь мой опыт пригодится владельцам HILUX !
  18. Ivann52 Да отправлю ПЭК или Энергия .
  19. Продам КИТ под левый руль .В своё время собирался переделывать на левый руль но так и не ... Все снимал с TLC 70 примерно 92 года (на рулевой колонке есть наклейка с датой вроде ? ) 8 952 2698568 Влад Щит моторный 5000 р Торпеда в сборе со всеми воздуховодами 4000 р Печка (сам корпус с радиатором ) 2500 р Рулевая колонка с валом и ключом 3000 р Педали (Газ ,тормоз , сцепление ) 2000р Вакуумщик 1000 р Если все оптом 13000 р Могу выслать транспортной после оплаты на карту СБ
  20. MASAN
    MASAN
