35 -
Все публикации пользователя DJGlukBH
Подушки двс и акпп для тлк100\lx470
DJGlukBH ответил в тему пользователя Kola67 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
некроап - продано? -
Подушки кузова Ленд Крузер 100
DJGlukBH ответил в тему пользователя денис1972 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
@денис1972 - прошу в резерв подушки на сотку -
добрый день, это полный комплект на сотку? -
Продаю раздатку TLC100 рестайл
DJGlukBH ответил в тему пользователя DJGlukBH в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Продано! -
бронь. как совершим сделку - отпишу -
Продаю раздаточную коробку с моторчиком блокировки от Land Cruiser 100 2004г c 2UZ. Подойдет и на дизель. На дорестайл (до 2003) не подойдет. Снял со своего авто по причине люфта межосевого дифференциала. Было проще и быстрее заменить на контракт, чем чинить. Сальники не текут, внутри ничего не гремело, всё работало отлично. Двигатель блокировки рабочий (перебирал - смазывал и чистил). Масло менялось регулярно, машина в оффроудах не участвовала. Раздатка не вскрывалась. Отличный вариант под восстановление. Скорее всего только регулировка зазора в диффе + минимальные резинки. Пересыл ТК Кит, ПЭК, Энергия. Цена 5к плюс ваш пересыл. Довезу до ТК бесплатно. Связь через форум или мессенджеры +7 937 252 двадцать шесть два раза
Вискомуфта
DJGlukBH ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поставил FCT-21 на свою сотку с 2uz. Старая люфта подшипника не имела, однако проворачивалась с какими-то помехами внутри, как будто старой жидкости конец. Можно было, конечно, заправить ПМС10000, но у нас в городе её тупо не купить. -
Звуковые сигналы на ТЛК100
DJGlukBH ответил в тему пользователя Sanych190 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поставил Bosch windtone низкий+высокий тон - отлично звучат. Встали как родные, только сделал провод для массы. -
DJGlukBH ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Добрый день, интересует 1. Карта двери серая, TLC100 VX 2004, левый руль, водительская 2. Разъемы к штатной магнитоле и штатному усилителю с проводкой -
Защита пыльников ШРУСа TLC100
DJGlukBH ответил в тему пользователя AntDroid в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так же произойдет и с любым пыльником.... -
Если один только порвался - не вижу проблемы за 800р купить пыльник и сэкономить... Если хочется. -
Поставил внешний пыльник от Полиуретан 10502771 (брал через емекс). Вылядит неплохо, морозы в Саратове были до 20 - ничего не случилось. Могу апнуть в тему через годик -
Подскажите, подсветка кнопок климата
DJGlukBH ответил в тему пользователя J-Ray в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Там обычные 2 лампы с вворачивающимся цоколем, уже поменял. -
выглядит красиво. Однако по надежности - только время покажет. -
Lexus lx 470 едет как жигули
DJGlukBH ответил в тему пользователя Shadiyar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Зазоры клапанов - проверить. -
думаю, да. в любом случае в свидетельстве только номер рамы - можно что угодно сделать.
буду краток - я сделал это! e1547 являются отличной заменой ламп в подсветке нижнего ряда климата + кнопок антенны и блокировки м.диффа. Итак, сами лампы установленные на место обычных светят "вполнакала", что не соответствует нашим ожиданиям На фотографии выше явно видно, что лампа подсветки аварийно синализации сильно ярче. Ниже алгоритм ремонта подсветки климата и кнопок на воздуховоде 0. Заказываем 6шт Е1547, 2шт 1587, 4шт 1565 (E1581 сразу с светофильтром)- лампы для климата и кнопок антенны и блока м.диффа 1. Разбираем климат и блок кнопок на левом воздуховоде 2. Режем дорожки и паяем мгтф (у меня 0.15) как на фото ниже красными кружками отмечены разрезы дорожек на платах. Фактически, ранее лампы были соединены последовательно по 2шт (7вольт на лампу, согласно моим измерениям каждая потребляет в районе 100мА при 6.5В), а мы делаем лампы параллельно (и ставим 14В лампы на 60мА - мои опыты с лабораторным блоком питания показали, что яркость свечения очень и очень похожа). Собственно, далее только установка ламп на замену с "перевесом" зеленых светофильтров. К сожалению, у меня все 4 на 1565 развалились, поэтому по каталогу заказал колпачки P7550G отдельно, посмотрим подойдут ли... Ну и вот что получилось Видно, что яркость ровная на климате, т.е. мощность ламп подобрана верно. Из приятного - легкая доступность ламп и надежность (раньше сделано было по-дурному, последовательно попарно, плюс при перегорании одной гасла цепь из 2х) -
Проблема с ABS\VSC на 100ке\LX470.
DJGlukBH ответил в тему пользователя LLIaxTep в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Недавно имел сношения с нерабочей ABS/VSC. Сканер показал С0210, С0215 (задние датчики АБС), С1223 (ошибка в АБС), а так же С1241 (низкое или высокое напряжение питания). Долго искал обрыв в задке с левой стороны, однако в итоге всё закончилось прочисткой и обрызгиванием большого разъема основного жгута слева в ногах водителя. Купил для этого спрей ЛМ - отлично снял гадость -
спасибо. ну что - таки 350 пробег, да у моей
Сэр, не вы первый, не вы последний... Пока к успеху люди не пришли -
Замечание абсолютно корректное. Только вот каталожного номера этих ламп на 6в НИГДЕ нет... -
Совсем без обид. В 2011 начальнику купили 200, но он и на 100 гонял. Фото сидений сделаю на зеркалку. Пассажирское сильно лучше. Задний диван - за водителем явно подпросижен. Спец связь - начальник гаража нефтянки. Висели номера красивые и всё такое
не, 350 настоящие я видел после нефтянки - другое состояние было. Тут явно мутили по бензину, на тачке начальник ездил - я снял спецсвязь и глонасс какой-то кастомный
да там паять меньше, чем мы разговариваем тут, я серьезно
