Вопрос такой значит
Владеем Toyota Surf 2004 VZN215W 5VZ-FE (3400cc) SSR-G
Значит так, не включаются задние противотуманки на заднем бампере ( сбоку от руля есть кнопка соответствующая) , но при нажатии на нее, никакого эффекта
читал топики на форуме...вроде как сказали, если снимали аккумулятор, то могли сбится настройки...держал 20 сек эту кнопку, никакого эффекта
Видел такой же только 2003г и 2.7л SSR-G, так на нем они горели
Пробовал также различные комбинаци при включении, с габаритами, с ближним, с дальним светом и передними противотуманками.
Снимали задний бампер , лампочки в этих катафотах есть...значит они должны как то работать... Заранее благодарен
по инструкции от 4Раннера нашел что они называются Rear Reflectors
Что делать.... возможно их как то нужно запрограммировать, чтобы они работали
