87 -
0 НормаО sregion
Dickman
- День рождения 27.08.1971
Подольск
Skype
ytn
il
PRADO 95 99г. 1kztei
Хочу ключ с кнопками
sregion ответил в тему пользователя sregion в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Можно только на алике не бери -
Скорее всего чип 4с а частота 433.92 -
Отчет мож Кому пригодиться итак со второго раза на алике был заказан ключ с 315 частотой однако работал ключ только около метра от машины что очень печально может попробовать удленнить антенну на блоке ц. З. Или поменять батарейку -
Ну вот тоy выяснили 43 Чип иммо мне не нужен его нет? Теперь осталось выяснить частоту Кто знает как определить из данных только блок дверей с номером 8974160250 может его открыть и посмотреть чего внутри. -
Сесть в машину, убедиться, что все двери закрыты, заблокировать их кнопкой на двери водителя 2. Разблокировать и открыть только водительскую дверь, вставить ключ в замок зажигания, не поворачивать и затем вытащить. 3. Не закрывая водительскую дверь, используя кнопку на ней заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock) 4. Закрыть и снова открыть водительскую дверь. Опять заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз кнопкой на двери 5. Вставить ключ в зажигание в положение "ON", затем вытащить. Двери должны сами разблокироваться/заблокироваться (т.е. центральный замок отработает цикл закрытия/открытия) Если этого не произошло - значит надо начать все сначала 6. На ключе нажать одновременно и держать LOCK и UNLOCK, но не более, чем 1-2 секунды 7. Нажать LOCK на 1-2 секунды. К этому моменту кнопки ключа уже прописаны и после нажатия LOCK двери должны заблокироваться. Таким образом можно ввести блок центрального замка в режим прописки нового ключа без иммобилайзера Осталось узнать какой у ключа чип и toy -
Добрый вечер! Хочу ключ с кнопками на открытие и закрытие дверей Прадо 95 1kzte 99г.в. правый руль в заднем крыле имеется блок receiver door control . Не могу ввести блок дверей в режим прописки нового ключа видать в легионовском букваре ошибка может кто сталкивался с подобным вопросом подскажите как сделать с уважением Илья.
Оборудование Bosch для 1KZ-TE
sregion ответил в тему пользователя БОЕВИК в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Купил bosh вот и ебошь -
Data stream 1kztei
Подниму тему! Может в Москве или Подмосковье есть прадик или сюрф с электронным дроселем и педалью хотелось бы сравнить некоторые параметры с рабочей машиной безусловно диагностика за мой счёт -
Уважаемые коллеги помогите расшифровать Data Stream prado 95 1kztei Akпп особенно интересует accel position мне кажется что угол маловат всего 37 гр. на 4000 об. вкрадце о проблеме машина была куплена с таким дефектом слабый разгон мотор раскручивается а скорость набирает медленно .низкая максималка 130 на 4 передаче с заблокированным ГТ мотору явно не хватает мощи. перебрана вся машина все в норме коробка.бублик.компрессия.форсунки.тнвд.мотор не дымит масло не ест ошибок нет. прикладываю свою Data stream. P.S. в Иркутске еще одна машина с очень похожей проблемой если кто-то обладает знаниями или знакомыми которые могут помочь в решении проблемы просим вас не оставаться в стороне. С уважением Илья.
Неправильная работа ГТ 1KZ-TE
sregion ответил в тему пользователя Muuusic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Подцепи светодиод 12v на вывод ЭБУ SL и массу если лампочка загорается и гаснет по расписанию ищи проблему в гидромозге если не по расписанию датчики скорости (Аbs) -
Добрый день, Измучился с машиной!Подскажите,кто знает, у меня сопротивление датчика положения вала ТНВД равно 0( тахометр работает,ошибок нет),если снять разъем с датчика,двигатель не заводится. По мурзилке сопротивление равно 200-250 Ом. Двигатель 1 KZTEi то есть последняя модификация с электронной педалью газа ТНВД 22100-67100. Машина обороты набирает, а скорость набирает медленно, при интенсивном разгоне из трубы сизый дым, максимальная скорость 130 км/ч.
Вторая модель прадо 95
может кто нибудь соблаговолит померить напряжение slt клапана, буду признателен или на форуме людей нет. -
При вкл зажигании там должно быть менее 3 вольт (у меня 5,5) на холостых не более 1,5~9-14 шип сигнал осциллограму можно найти в нете К сожалению нет осциллографа и взять негде Может кто сможет померить ? -
Простая просьба померить напряжение. Либо Что влияет на формирование сигнала slt клапана? Какие датчики формируют сигнал. -
Во второй модели прадо 95 с электронным газом в акпп есть клапан slt . Не буду описывать свои проблемы с прадиком хочу понять правильно в мурзилке описан процента проверки. Так как машина довольно редкая в своем городе не могу найти такую же Прошу помощи может кто нибудь померить напряжение на своем клапана. Померить легко достаточно вольтметра и двух проводков utp(витая пара)подходят идеально чтобы вставить их в фишку компа не нарушая изоляцию проводов. Думаю что на hilux и 4runner с дизелем 1 kzte напряжение должно быть таким же , но к сожалению не имею распиновки компа. Если кто то имеет литературу или знания о формировании сигнала на клапан slt прошу поделится буду признателен.
- 6 ответов
- TLC Prado 9x
- 4runner 185
(и ещё 2)
Теги:
