просто лось
Все публикации пользователя просто лось
  1. С этим нововведением откатал 2 сезона. Рыбалка, охота (до середины декабря по лесу в поисках дичи и приключений), полуостров Рыбачий. На удивление поменял только все 4 шаровые (верхнии поменял только из-за порванных пыльников), все рулевые пальцы целы и без люфтов. Сам офигел.
  2. (Это полумера. Сварка тяг таким способом (или их сгибание) только возвращает шаровые соединения в заданные углы работы (наконечники не выламывает). По остальному - всё так же и осталось. Выравнивать надо оси вращения, а тягу можно завязывать хоть в узел - это на геометрию не влияет.) В таком случае не надо ни чего придумывать, а ездить в лес и на покатушки на стандартном автомобиле и проблем не будет !!!
  3. Если кому интересно. Парни у меня лифт 6см + проставки на пружины 6см + пружины от 80ки + усиленные торсионы + 33 катки. Сломал пару раз маятник в лесу, не очень приятно. Придумал выход из данной ситуации. Вымерил (очень важная процедура), и сварил между собой две рулевые тяги через толстый лист железа и проблема решена. Верхняя тяга крепиться к маятнику и рулевому, нижняя тяга к поворотным рычагам. Ни чего не ломает все чудьненько. Если кому интересно можете позвонить в Мурманск, расскажу. 9533091пятьпятьпять. Анатолий.
  4. Есть шкив на насос гидроуселителя?
    1. Парни у меня лифт 6см + проставки на пружины 6см + пружины от 80ки + усиленные торсионы + 33 катки. Сломал пару раз маятник в лесу, не очень приятно. Придумал выход из данной ситуации. Вымерил (очень важная процедура), и сварил между собой две рулевые тяги через толстый лист железа и проблема решена. Верхняя тяга крепиться к маятнику и рулевому, нижняя тяга к поворотным рычагам. Ни чего не ломает все чудьненько. Если кому интересно можете позвонить в Мурманск, расскажу. 9533091пятьпятьпять. Анатолий.
        1. Продам с 4Runner 1992 г 130 турбо дизель 2,4 Новогодняя распродажа 1 стартер 28100-54170 цена 5тр 2 генератор 27020-54541 цена 5тр 3 панель приборная в сборе 55301-89121 цена 10тр 4 карданный вал задний 37110-35511 цена 5тр (115 см) 5 карданный вал передний чена 5тр (63 см) 6 реле стартера 20341-11040 цена 500 р 7 реле 85969-89102 цена 500 р 8 молдинги крыльев и лобового стекла 9 брызговики 10 пер.дверь
        2. привет крепление бензонасоса сколько будет стоить? (если оно целое внутри)
        3. Печка для пассажиров +блок радиатора кондиционера (устанавливается под панелью) + панель - ВСЕ ЕСТЬ блок управления еще есть? - не понял вопроса, какой блок?
        4. Могу уступить Ваше предложения. Для связии 895330915 пять.пять можно в личку
        5. ТАРСИОНЫ ПРОДАНЫ уехали в Нижневартовск
