FRocket85
54 -
Все публикации пользователя FRocket85
Греются колодки
FRocket85 ответил в тему пользователя Никитос1984 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Какая смазка забита? Она может выгорела за 100км и теперь клинит. Есть один колхозный способ: берешь сверло на 1-2мм больше(не помню уже), чем отверстия под направляющие, рассверливаешь его, забиваешь высокотемпературной смазки и катаешься. Сам как то 2 года мудохался, всё переберал, мазал, направлящки новые ставил. -
Вопрос по вентилятору печки...
FRocket85 ответил в тему пользователя FenSer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня так OFF на крутилке не работал. Резисторы смотри. Сними блок климата и любой электрик за полчаса сделает. -
Замена сальника полуоси?
FRocket85 ответил в тему пользователя nissan.186 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тоже колодки задние дымят и воняют, сначала думал про сальник, потом рассмотрел - бежит тормозуха с суппортов. Заодно и узнал - куда уровень тормозной жидкости уходит=) -
Продам силовые бампера.
FRocket85 ответил в тему пользователя эд74 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Что за лебедка на передке стоит? Бампер сильно пошеркан? -
Крестовина рулевого
FRocket85 ответил в тему пользователя Sergei L в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Получается, что крестовину на валу 45203 можно поменять отдельно? ST1640 - её номер? -
Плавают обороты на 2UZ-FE
FRocket85 ответил в тему пользователя Yuriy Olegovich в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я когда купил - у меня после 2х часовых стоянок начинали плавать обороты и порой глох, но у меня аккум был дохлый и постоянно сбивались настройки дросселя, аккум поменял - стало нормально. Но сам датчик ХХ уже подумерший. -
FRocket85 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Передний редуктор на 100-ку есть? -
Замена панели управления климат-контролем.
FRocket85 ответил в тему пользователя Snail в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Перечитал кучу тем, но собрать мысли воедино так и не смог=) Есть 100-ка 98 года, 2UZ, канадец. Подойдёт ли мне оптитрон от LX470 и управление климатом от него же? И что нужно глобального переделывать? Я бы тоже не отказался почитать, как рестайл торпеду впихнуть -
Брать 100-ку или не брать 100-ку
FRocket85 ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я когда смотрел за 600 - 800р. Были либо убитые по технической части, либо по кузовщине. Взял с не самым лучшим внешним видом. С пробегом 450тыс. (+сколько скрутили). Год нихрена не делал, кроме колодок и масел. А вот за последние 2 месяца сдох стартер, генератор (лопнул корпус), побежал ГУР. Считаю не слишком большими тратами и поломками для 18-летней машины. Эксплуатирую не сильно в говнах, но и не по асфальту. А, ещё пружины поменял и торсионы выкрутил. -
стеклопластиковые бампера на сотку
FRocket85 ответил в тему пользователя yamaha_guitar в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
На сотку передние ещё делают?) Под покраску? И какой ценник? -
Новосибирск 54rus когда и где?
FRocket85 ответил в тему пользователя diesel54rus в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
По диагносту - я ездил в "у Михаила" на Толбухина. Хотя СТО-шникам впринципе не доверяю(без обид). А про покатушки - я знаю куда 1-го мая надо ехать Могу на карте нарисовать) А как попасть в волшебную группу WhatsApp? 8-961-872-8О-92 -
стук при переключение в D на R и при резком сброс+газ
FRocket85 ответил в тему пользователя asap в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
До крузака на региусе катался, там такое было от того, что трос на АКПП надо отрегулировать было. -
Выбор: TLC 100 или Lexus LX 470?
FRocket85 ответил в тему пользователя Denver в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В прошлом апреле так же выбирал. Сотка нравится внешне, лексус - салоном. Но выбирал исходя из убитости вариантов и чтобы блокировка в мосту была. Нашёл сотку, с китайчанскими рестайлинговыми DEPO-фарами:D -
Очередной вопрос про троение
FRocket85 ответил в тему пользователя FRocket85 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это понятно, да и сканировать через телефон - ума не надо Просто я не думал, что он будет способен найти пробой. -
Дёргается и\или глохнет LC-100vx 4,7 2000 г.
FRocket85 ответил в тему пользователя Huan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня было, что глох на ходу и обороты сильно скакали. Оказалось, что из-за сдохшего аккума он постоянно терял правильное положения дросселя. Полчаса езды и всё приходило в норму, постоит часа 2, аккум еле крутит и еле заводит, и проблема опять по новой. Поменял аккумулятор - проблема ушла целиком. Чек переодически загорается с самой покупки авто, жалуется на кат, но я его тупо сбрасываю. Пержений и троений - нету. -
Колеса уже стандартные взял, китайчатину Gripmax AT LT=) Пока до сервиса докатился, чек загорелся, выдал 2 неисправные катушки, по факту только одна была треснута во всю длину. И как мне потом сказал диагност - я идиот, потому что имея китайский сканер за 2$ и прогу на телефоне мог сам проверить, но не сделал этого. -
Приветствую! Сейчас приехал с работы, запарковался и началось троение движка. Вопрос такой, если по очереди выдёргивать катушки, можно будет понять, какой цилиндр троит?? А то у меня только рядная 4-ка была и не знаю - на V8 такой способ проверки прокатит или нет.... Обороты не скачут, просто трясётся двигатель, по мере увеличения оборотов - тряска усиливается. Каюсь, купил в прошлом апреле, заменил масла, фильтра, посмотрел ГРМ. А вот в катушки и свечи вообще не лазил И попутный вопрос, 285/75/16 влезут в стандартную сотку? Пружины чуть выше стоковых, торсионы выкручены(но потеплеет и я на шлиц перекину).
Силовой бампер TLC105 бесплатно, ищем машину на обмер
FRocket85 ответил в тему пользователя bayaga в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
в Новосибирске бы и на сотку)) а то китайский лопнул в мороз.... -
Инструкция по панели
О как, я думал как на региусе - одна кнопка и на стекло и на зеркала. Спасибо за разъяснение.
