209 -
Все публикации пользователя Gromozeka piter
Реле зарядки на 2H
Gromozeka piter ответил в тему пользователя Gromozeka piter в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Проблему пока так и не решил! Купил два новых аккумулятора, через пару недель проблема возбновилась. Левый по ходу движения аккумулятор рязряжается в ноль! Электрик говорит проблема в реле зарядки. Пробую собирать зарядку на базе камаз реле регуляторе -
Реле зарядки на 2H
Вчера ездил к электрикам, проблема не найдена, меняли аккумулятры местами. Зарядкалевый аккумулятор 12.7 а правый 13.7.Говорят возможно проблема с Реле регулятором. Купил новое, аналог. Умерло через три дня идет перезаряд 34вольта! Кто внедрял от камаза? Какой там арттиул? И как это сделать? -
Реле зарядки на 2H
купил новый РР,поменял аккумы местами!также не заряжает левый аккумулятор!Я не понимаю -
Реле зарядки на 2H
Крышку реле регулятора -
Реле зарядки на 2H
При включении зажигания,работают свечи накала.В этот момент я и проверял ,оба аккума просадка в норме.Но при работающем двигателе значения разные,при чем периодически занчения сравниваются.,так вот ,я снял крушку РР,там находятся електромагниты,если принудительно их нажимать,то показания на аккумуляторах меняется....На левом(по ходу движения)показания вольтажа растут,на правом снижаются!Как такое может быть?Не понимаю,цепь же последовательная в аккумах!!! -
Реле зарядки на 2H
местами не менял,а вот левый аккум менял,тоже думал в нем проблема.Эффект тот же Завтра попробую местами поменять,может чудо какое случится.Но эффект будет не понятен... -
Привет коллеги! Проблемка с зарядкой образовалась... Стоит выносной вольтметр,показывает зарядку 25.8-26.7 Постоянно засаживается левый аккумулятор,а на правый идет перезаряд.Мерил вольтметром на заведенном двигателе .На левом аккуме 12.7в,на правом 15вольт,и он кипит. в чем может быть проблема? До этого сдохло само реле зарядки,при нажатии на педаль,показывало зарядку общую 39вольт. Купил даже новое реле зарядки,правда аналог,там левый аккум показывет 12.7,а правый вообще 16,5 и также кипит. В чем дело? И кстати не после этого еще и перестал выключаться ближний свет,приходится реле ближнего вытаскивать
Всем привет! Нужно перенести все реле с колодки старого образца на новый...Т.к. на новой они отсутствуют совсем :((( Кто подскажет где какие реле(свет ,стартер и т.д) и подойдут ли со старой на новую колодку? Вот старого типа,с неё надо снять реле А вот колодка нового типа ,сюда надо воткнуть.(фото с просторов интернета) Она у меня совсем пустая,нет ни одного реле :(((
HJ60 синхронизаторы КПП 1я и 2я передача замена
Забыл добавить коробка 4х ступенчатая?♂️ -
Привет Коллеги!Пока снята коробка задумался о переборке оной...проблем особых не было,скорости не выскакивают,раздатка без нареканий также.Только вот сложновато периодически включается первая передача при трогании(без хрустов),иногда через вторую втыкал.Если после включения первой не отпускать педаль сцпления и вернуть в нейтраль например ,то включается та же первая и любая другая передача без проблем.После отпускания педали сцепления ,проблема с включением первой повторяется.Особо не беспокоит,привык уже.Ну думаю ,раз снята коробка перебрать для профилактики....Встал вопрос,если это синхронизаторы 1й и 2й передачи,то по каталогу,там типо не разборной муфты с синхронизаторами. Стоимость ,как пароход!Есть ли варианты?
Сидения на 60ку. От чего?
Gromozeka piter опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Всем привет! Кто подбирал и ставил сидения от других машин?От чего подходят не уничтожая родные крепления на кузове?Может с минимальными переделками,не срезая ничего с кузова -
Всем привет! Ищу кузов на 60ку,желательно с низкой крышей и хлопушками сзади.Двери возможно не нужны.Было бы отлично если не совсем далеко от Питера,а то цены на доставку зверские! Рассмотрю варианты
Привет коллеги!Чего-то мой кузов подустал Где купить кузовню в распиле?Интересует естественно задняя часть кузова,крылья с карманами,пол багажника с ланжеронами и т.д. Кто владеет надежными контактами?А то разводил вокруг много развелось... Я понимаю,что во Владике ,но не знаю как искать конкретно
Ступица заднего разгруженного моста.
Спасибо! Возможно в следующем году буду в ваших краях,надеюсь увидися! -
Спасибо коллеги за ответы! Спасибо за вариант выхода из положения! У вас похоже еще печальнее,чем у меня :( Если подвернется ступица б.у.вам сообщу,буду искать Спасибо всем за помощь!Вы молодцы! Не думал,что это такая проблема с поиском замены ступицы! -
Ого,не думал,что такая проблема со ступицами? Высверлил пять шпилек,в шестой обломался мечик? И штифты не высверлить,металл каленый,сверла не берут??? -
ну или куплю б.у. -
Как выясните,дайте знать пжалста!
Боковая крышка двигателя с масляным радиатором-он же холодильник в какую цену?
Ручную лебедку бы взял еще
Реле дворников есть?
60-ка остатки кузовного железа
Gromozeka piter ответил в тему пользователя soltero в Ретро барахолка
Не дозвонился,заберу задние двери точно!Цена? -
HJ -60 Завыл мост
Думаете разное передаточное число на мостах?Задняя пара 37 зубов,перед не знаю как посчитать
