pickupovod
69 -
Все публикации пользователя pickupovod
Свечи DENSO
pickupovod ответил в тему пользователя ковбой в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подниму тему. DG-649 вроде как щас заменитель идет свечей DG-214. Кто-то ставил на TLC105, двиг 1HZ? Жало у DG-649 судя по каталогу Денсо - 5 мм против 4.3мм у DG-214. Длина DG-649 102.7мм. -
Свечи накаливания DENSO
pickupovod ответил в тему пользователя boris341 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подниму тему. DG-649 вроде как щас заменитель идет свечей DG-214. Кто-то ставил на TLC105, двиг 1HZ? Жало у DG-649 судя по каталогу Денсо - 5 мм против 4.3мм у DG-214. Длина DG-649 102.7мм. Кто ставил отзовитесь? -
Тормозные диски задние
pickupovod ответил в тему пользователя Yamal89mylove в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Все в личке. Вобщем забрал я -
Благодарю всех за помощь. В итоге под ковку взял от УАЗа. На родные литые диски буду брать б.у. гайки от TLC200.
День добрый. Есть два комплекта дисков для TLC105 (ковка и родное литье). Гаек нет под оба комплекта. Гайки нужны 14*1,5. Под ковку идут гайки конусные, но посадочное отверстие узкое на диске, головка на 21 заходит впритык, балонник только на 19 зайдет думаю. Помогите, пожалуйста, прояснить два вопроса ниже: 1) Посоветуйте, пожалуйста, какие существуют хорошие гайки конусные на 19 или 21. Во всех магазинах продают китай за 50 руб гайка - доверия нет им. 2) Для родного литья TLC 105 нужны гайки с шайбой. Есть возможность взять от TLC200. Скажите подходят гайки от TLC200 для родного литья TLC105? Забыл добавить. Родные конусные гайки от штампов идут на 23. Невозможно их использовать для ковки из-за узкого посадочного.
День добрый. Нужно авто перевезти (Астрахань - Тюмень). Ищу автовоз. Перегон не вариант. Может подскажите варианты по приемлемым ценам или может попутный есть автовоз.
Продам шрусы NKN на TLC 80, 105 и Hilux/4Runner
pickupovod ответил в тему пользователя g0rik в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день. Озвучьте цену пожалуйста. Доставка с максимальным сроком. Все надо на TLC105 c АБС. 1) ШРУС N12152HO - 2 шт. Я правильно понял, что он без АБС, но кольцо АБС можно переставить со старого ШРУСа? 2) Шпиндель 43401-60080 - 2 шт. Оригинал 3) 90313-93003 - 2 шт. Оригинал. 4) 90311-62001 - 2 шт. Оригинал. 5) 90080-36064 - 2 шт. Оригинал. 6) 90080-36067 - 2 шт. Оригинал. 7) 43421-60030 - 2 шт. Оригинал. -
Распродажа остатков (Конфискат) на Toyota 4x4
pickupovod ответил в тему пользователя Diesel-OK в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день. Свечи накала и распылители на 3L интересуют. Машина Хайлюкс пикап LN-106 1989 г.в. -
Добрый день. Свечи накала 19850-17020 найдутся? 6 штук.
pickupovod ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Добрый день. Дверь багажника левая малая на TLC105 в хорошем состоянии без гнили и ржи, рамка стекла в хорошем состоянии. Найдется? Ищу только железо -
Кузов ТЛК105 2005 г.в. серебро целый или по частям
pickupovod ответил в тему пользователя asia-expedition в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
правильно я понял, что малая распашная дверь багажника продана? Если не проадана - цена? -
4;2 дизель ГРМ 1 ХЗ и1 ШД-Т
pickupovod ответил в тему пользователя SkyRunner в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Взял вот эти сальники (вроде как все что можно сменить при смене ГРМ): 1) 90311-58006 (Сальник привода вала ТНВД) 2) 90311-58007 (Сальник крышки ремня ГРМ) 3) 90311-32019 (Сальник распредвала передний) Сальник коленвала задний (90311-95008) - я так понял это коренной менять не собираюсь, т.к. не сопливит. Да и чтобы поменять коробку надо скидывать как я понял. -
ФОРСУНКИ 1HZ
pickupovod ответил в тему пользователя Chat de Mars в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
День добрый. Для TLC105, 1HZ глянул каталог и тамдругой парт номер по каталогу на гайку рампы - вот этот 23628-64010. Критична ли разница? Принципиальна ли замена гайки рампы при замене распылителей? -
День добрый. Дабы не плодить тему - задам вопрос здесь. Машина TLC105, двиг 1hz При замене ГРМ решил сальники поменять. Подтвердите, пожалуйста, парт номера сальников: 1) Сальник коленвала - 90311-95008 2) Сальник распредвала - 90311-32019 и нужно ли сальник крышки ремня ГРМ менять тоже - вот его парт номер 90311-58007 -
Через воздухрзаборник попадает вода в салон сотки
pickupovod ответил в тему пользователя kazantip в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подход серьезный судя по фото.... Просто неясно как туда добраться - "стык моторного щита и брызговика под вакуумным усилитетелем". Сам усилитель снимать и брызговик? -
Видео инструкции ремонта переднего моста ТЛК
pickupovod ответил в тему пользователя Andrei53 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так и есть - обычная ШРУСовая смазка. За совет - спасибо. Буду брать все сальники, подшипники и рокладки из списка. Люфтов нет - поэтому цапфы, ШРУСы и полуоси не буду брать - из-за цены прежде вссего.... -
А можно фото как сделал? У меня по-моему таже проблема. Вода сочится под рулевой колонкой. Там есть стык под ковром вокруг рулевой рейки -
Ползет смазка из кулака, не жидкая. Поэтому думаю масло из моста в кулак не давит. Кулаки на масло не переделаны. Люфтов критичных нет. На машине не скакал с пробоем подвески. За прошлого хозяина говорить не могу. Цель вопроса в том, чтобы определиться с запчастями основными, заказать заранее и заняться ремоном, а не по факту когда разобрал и бегать искать нужные запчасти. Да и многим инфа полезна кто делает ревизию моста особенно в первый раз - запчасти указаны с парт номерами - удобно.... -
День добрый. Дабы не плодить темы задам вопрос здесь. Собрался делать ремонт переднего моста - машина TLC105 2001 г.в., АБС, трансмиссия фул тайм. Из очевидных симптомов - давит смазку пока из под прокладки левого кулака. Как взял машину в мост не лазил еще. Решил, что коли уж лезть в мост - так менять все. Вот накидал список запчастей по каталогу. Пожалуйста, опытные, гляньте все ли правильно или может что еще надо для обязательной замены. Вопрос, который уже возник - какие регулировочные шайбы брать? Включил в список все размеры. Кольцо стопорное (номер 90520-31005) идет разных размеров - от 1.8 до 2.8. Как правильно выбирать? НомерОписаниеКол-во 90310-35010Сальник полуоси передней2 90521-34005Кольцо стопорное передней полуоси1 43204-60031Комплект прокладок поворотного кулака2 90366-20003Подшипник кулака поворотного переднего4 43233-60030Шайба регулировочная поворотного кулака (Т = 0.2)2 43234-60030Шайба регулировочная поворотного кулака (Т = 0.5)2 43235-60030Шайба регулировочная поворотного кулака (Т = 1)2 43236-60030Шайба регулировочная поворотного кулака (Т = 0.1)2 43435-60020Прокладка поворотного кулака2 90381-35001Втулка переднего поворотного кулака2 90364-33011Подшипник поворотного кулака2 43436-60011Прокладка корпуса подшипника ступицы2 90313-93003Прокладка корпуса подшипника ступицы2 90126-12005Шпилька поворотного кулака2 42323-60020Шайба2 90201-12019Шайба упорная2 90170-12044Гайка ступицы колеса2 90311-62001Сальник передней ступицы2 90080-36064Подшипник ступицы колеса передний внутрений2 90942-02077Шпилька ступицы2 90080-36067Подшипник ступицы внешний2 90214-42030Шайба стопорная передней ступицы2 90215-42025Кольцо стопорное подшипника ступицы2 43422-60070Прокладка2 90520-31005Кольцо стопорное (какой размер???)2 43423-35010Колпачек ступицы2 -
Android магнитола с навигацией на TLC105 дорестайл
pickupovod ответил в тему пользователя pickupovod в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
значит точно рестайл, у меня 2001 год дорестайл - там панель другая -
Это Рестайл панель если не ошибаюсь -
Немного неясно как встанет голова 200х100 без того, чтобы пилить панель пластиковую. Вот сфотал свою панель: размер 178х100 - это я так понимаю 2din стандартыный. Можешь фото своего мафона загрузить, чтобв понять как выглядит?
