Александр Крым
Все публикации пользователя Александр Крым
  1. Андрей доброе время суток вот такая бидошка на 8м цилиндре решили шлифовать блок подскажите пожалуйста как быть с прокладками так как и гбц тоже шлифовать, цепь и натяжители тоже придется менять ? заранее благодарю
  2. А вы егр не глушили я на 180 000 заглушил и перошил насос для продувки под правым крылом в воде был
  3. Андрей доброе время суток, если не сикрет в моем случае сколько может составить ценник по работам со снятием 2х гбц , не трогая поршневую в данное время , заранее благодарю
  4. спасибо большое убедительно!!!!!! все понятно а движок лутьше вытащить из авто?
  5. Андрей доброе время суток у меня такой же движок прошел 260т.км и все на газу , года 3 назад начал понемногу уходить антифриз сегодня озвучили приговор 8й цилиндр капли воды в нем остальные сухие и газы в охлаждайку давить стали визуально видно в росш.бочек, подскажите пожалуйста стоит вторую голову дергать , и движок вытаскивать или по месту можно без особых проблем снять, и если не тяжело подскажите что дополнительно нужно поменять может какие подводные камни есть буду очень признателен, добавлю к описанию в движке кроме масла , ох. жидкости и свечей не чего не менялось, заранее благодарю
  6. Всем доброго дня кто знает подскажите пожалуйста как адоптировать дроссельную заслонку после чистки 200ка 2013г. 4.6 бензин . и вообще делают ли это?
  7. Александр Крым
    Александр Крым
  8. Всем огромное спасибо за советы , ни гвоздя не жезла на дорогах
  9. А где такой ценник на диски? а оригинальные колодки ставить можно ?
  10. Добрые люди, спасибо что откликнулись и дали добрые советы .мне предлагают поставить DBA2722X но они перфорированные с насечками ценник 10 р. за шт. как считаете стоит или нет ? за ранние благодарю
  11. Доброе время суток всем кто откликнется .Помогите советом ! пришло время менять тормозные диски переднии на 200ке,какие лучше поставить? буду признателен всем кто поможет добрым советом,
  12. Этот вариант самый эффективный опробовано и давление сброси в шинах на 2.1-2.2 если ездишь по хрен-овой дороге сам держу 2ку комфортно город трасса 2.5
  13. Ставил 4е поколение так как 5е еще не доработано у последнего возникают проблема с насосом но говорят расход один в один с бензом и желательно ставить у нормальных специалистов на оборудовании экономить нельзя мощность почти не теряется стоит голова зенит после 4000 оборотов переходит автоматом на бенз при обгонах очень удобно форсунки Корея но самое основное нужно грамотно отрепи тировать электронику что все грамотно работало редуктора можно ставить два ,у меня стоит один спрвляеться нормально после грамотной установки все настраивается через комп ну вот где то так с уважением Александр по городу вообще нет да и по трассе тоже все зависит от монеры езды это ж крузак а не спорт кар а насчет блока не знаю куда его надо сувать
  14. С тобой полностью согласен кататься на крузаке с расходом пузо терки приятно!!!
  15. Доброго всем утра я был инициатором этой темы приобрел это авто ежу почти год накатал 30 000 поставил почти сразу гбо, на стандартных катках 18е с проставками 40мм бензин город 16.3-17.8 трасса 12-13.5 при нормальной езде с большой периодичностью давлю в пол педаль акселератора .на газу г 19-21 .. т 15. сейчас стоят 22е катки +30 проставки 25мм бензин трасса 15-16 город 20+ - газ 25 + - зимой расход чуть меньше и газа и бензина с учетом росс ширителей арок 30мм и задней юбкой 70мм машинкой очень доволен тем более стоимость газа в Крыму сейчас стала 17.60 по сравнению с прошлым годом почти 23 получаю полный позитив хорошего всем дня с уважением Александр
  16. Доброе время суток ,не в обиду сказ оно ! красиво сидишь, перед тем как сежать с асфальта не пробовал поменять прокладку между рулем и сидением ,чтоб не ит ти за трактором ? позитив. с уважением
  17. вот такие купил в Москве под покраску .17000р. садятся на герметик для стекол . + стоят проставки 4см. очень удачные расширители
  18. Сладко!!!где взять?и соорентируйте по деньгам??? с уважением .
