36 -
О Петр777
- День рождения 07.01.1917
Владимир
Петр
Land Cruzer 80,1FZ-F,Tough Dog
Карбюратор
Петр777 ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня черный дым при прогреве был из за ,полностью закрытой, воздушной заслонки, странная система, сначала при остывании заслонка полностью закрывается,а потом при пуске должна приоткрываться вакуумным клапаном,чего у меня не происходило.Залил туда(в мембрану) силикона, приоткрутил регулировочный винт.Шевеление появилось. -
Карбюратор
Приветствую единомышленники! Подскажите пожалуйста чем лучше заглушить эту трубочку УН? От чего может подойти заглушка или колпачок? Может кусочек шланчика и в него винт вставить? -
кузя 100 заливная в бензобак прогнила
Петр777 ответил в тему пользователя natalia_d в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Друзья у меня такая же проблема. А нельзя ли тупо поставить длинный резиновый патрубок от горловины до бака, вроде в Газелевских магазах метражом продают, только думаю не перетрет ли его. -
расход масла 1FZ-FE
Петр777 ответил в тему пользователя Eldorado79 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня по книге k 16-RU они одноэлектродные -
Крепление аккумулятора 1FZ-FE
Петр777 ответил в тему пользователя АлексВ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую! У меня просто на резинке с крючком держится , хотя не правильно конечно.А вот пластиковая защита АКБ люфтила и собака терла верхнюю часть радиатора, хорошо во время заметил.Пришлось сделать ей обрезание Не то пришлось бы радиатор менять на ровном месте.Проверьте друзья свои на всякий пожарный! -
-1: не хочет заводится 1fz-fe
Петр777 ответил в тему пользователя t-org в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проблема была в плохом контакте провода в катушке.Скапливалась влага и заржавело.Поэтому искра была слабая.Почистил все заработало. -
Снял крышку трамблера, было сухо ,почистил контакты спиртом.Поменял АКБ. Результата нет.Не схватывает.Запах бензина есть.Может заливает карбюратор??? Искра слабоватая.Может ли сигнализация влиять?КГБ у меня.Питание на катушку идет.Лаковые слова ему говорил.Что еще делать??? -
Всем привет! У меня карбюратор, постоял 3 недели погода влажная около ноля,не заводиццца !!! Сначала стартер не крутил ,но это понятно контакты во втягивающем плохие(пятаки) пощелкаешь начинает крутить.А вот не схватывает и все!!! Бензин в карбюратор идет, искра есть. Свечу вывернул в бензине. Кстати на старой свече К 16 RU искра сильнее чем на K16U, хотя аналог . У кого было подобное подскажите пожалуйста!!! -
Петр777 ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет! Слушайте но на новых то не гремит и с жестким диском, загадка века какая то , получается научились бороться с шумом, но до конца не поняли почему он есть! И то пишут ,что пробивает слегка под нагрузкой.Может надо в Японию написать ,пускай специалиста высылают. Если коробка в идеале ,значит может греметь только посадочное гнездо диска на валу,больше просто негде .Остальное все жестко прикручивается, диск прижат, где там еще может быть люфт??? -
Карбюратор
Да про него спрашивал.Спасибо! А если винт качества подзакрутить для экономии топлива?В теории понимаю смесь обедним расход увеличим.Ни кто не пробовал на практике?Пусть тянуть похуже будет,но может расход уменьшится?Или это не сбыточные мечты?
