ШИШИГА
41 -
Все публикации пользователя ШИШИГА
Фото наших 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ШИШИГА ответил в тему пользователя hizri в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поделюсь своими фото. -
Длина полуоси переднего моста полноприводных тойот
ШИШИГА ответил в тему пользователя AZIAT в Прочие околоТойотные вопросы.
Забыл добавить. Данные чертежи приемлимы на все тойота зная длинну диаметр сальника и количество шлиц меняем значения и отдаём в призводство. Для этого и приложил 2 чертежа. -
Одинаково рву примерно. Но однозначно ижтехно крепче оригинальных. -
Делают. Лично заказывал. Это чертежи стандартных осей на хайлюкса с 30 шлицами на шрус под тг и с 27 шлицами под стандарт. Вторая как стандартная полностью первая как тг полностью. Диаметр только под сальник обратите внимание на стандарте 33мм.Тг нижнее фото, верхнее фото стандарная. -
Может кому пригодится. -
Благодарю. Может не по теме, но не мог найти 799мм , заказал в ижтехно, делают любой длинны и любой шлиц. -
На хайлюксе мостовом короткая 390мм длинная 799мм Подскажите количество шлиц и диаметр шлицевой. -
На 130 сурф много чего распродажа.
ШИШИГА ответил в тему пользователя hilux106 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Доброго времени суто случайно нет полуоси передней левой длинна 799мм? -
Про постройку 4raner
ШИШИГА ответил в тему пользователя ШИШИГА в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Хорошо себя показал. По глине мокрой и зимой по гололеду само сабой как по рельсам. Не для повседневной езде короче. -
кардан с шарниром гука
ШИШИГА ответил в тему пользователя stas777vbg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поставь обычный без гука если нет лифта и т.д. вообще разницы не заметиш. 1000% проверенно. -
И самое главное, забыл сказать. Машина строилась не для максимальной прохождение для сорев, а для максимальной надежности так как далеко уезжаю где связи нет а если и есть то никто запчасти не привезет(не доедут до меня)?. Поэтому как многие могли заметить вбухал денег а на дифы принудительные зажал казалось бы денег, но еслиб были аналоги блокровки газ 66 поставил бы ее но нет таковой поэтому стоят разблоки они если и сломаются то доедиш при любом раскладе. Как то так. -
Да и на то пошло бы с 66 мосты тогда уж. А на сегодня я так пологаю мои мосты выигрывают , просвет , вес, надежность. -
Я еще много чего не упомянул про мосты и шрусы и полуоси и хабы все усиленное под такие лапти, сапуны но это по стандарту думаю. На обычных мостах я так полагаю свернёт их в узел под такими лаптями. И да самое главное. На момент постройки цены в три четыре раза меньше были. Если бы строил сегодня я бы не решился? -
Реле в ногах водителя
ШИШИГА ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Габариты точно и подсветка приборки. Ближний и дальний на сколько я помню на нем не завязаны. -
Тож в нем причина, пропадает свет. Надо блок снять почистить и пропаят место стыков куда втыкаются преды. Этот много на чего он трещит при плохом контакте или когда отъезжать начинает. -
Этот -
В которое прямо в блок воткнуто над предохранителями. -
https://blokirovka.ru/product/komplekt-bespodshipnikovyh-shkvornej-trail-gear-140254-1-kit-toyota-hilux/ И такие кулаки у меня стоят. https://blokirovka.ru/product/usilennye-kulaki-toyota-hilux/ -
Схемы нет под рукой. -
Нет если фары все выключаеш с чего высаживаться то. Это для того и есть защита если забыл что то выключить реле отключает. -
Там стоит одно реле на три контакта круглое с металическим колпачком в блоке предохранителей оно срабатывает при включении зажигании и подает питание на часть предохранителей при выключении зажигания соответсвенно отключает их. Плохой контакт на нем либо оно само отъезжает. Я его не мог найти надо было срочно снял разобрал его и запоял. Думал это временно но уже много лет так езжу. При выключеном зажигании к примеру стеклоподъемники работают и т.д. -
И хода не сильно большие и джек 1600 -
В чаче надо поднять к примеру левую сторону машины. Как это сделать кроме как не за порог? -
1995г.в. у меня с 2001г. Двс 3vz на механике
