Maison
11 -
О Maison
Омск
Игорь
Toyota Hilux Surf 185 3,4л 5vz-fe
Продам кенгурин (дугу/отбойник)
Maison ответил в тему пользователя Maison в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
kostyan27rus ,ок))) Спасибо за фотки!) А то мой кенгурин уже снят и, разобраный на части, по разным чуланам лежит) Одну фотку нашёл только с ним. -
Продам свой кенгурин (без туманок). Нержавейка. Б/у. Хорошее состояние. Есть вмятина на самой нижней центральной трубке (она тонкостенная, съёмная). В продаже вся передняя часть по нижнее крепёжное отв. (на втором фото), включая алюминиевую защитку. Плюс, если нужно, 2 крепежа средней части на раму Сурфа. Омск. Отправлю в другие регионы, оплата транспортных услуг перевозчика, страховок и упаковки Ваша. До транспортной компании - за мой счёт. Кенгур такой же, как на фото ниже, только сверху посередине пластиковая накладка. Возможно подойдёт по размерам и на другие марки авто. Причина продажи - делаю другой отбойник. А это мой, только грязный 10000р maison1 co6aka мaйл.py
- 2 ответа
- 4runner 185
- Подготовка
- (и ещё 1)
Проблемы с 5vz
Maison ответил в тему пользователя zzu в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всё работает до сих пор, как надо! При замене свечей как-то ещё раз промывал заслонку, только уже со снятием. После промывки хуже не становилось - шайба рулит!) Правда почему-то иногда не уверенно заводится или на второй раз, изредка при этом хлопая в воздухан при первой попытке. Но это появилось независимо от промывки. Совсем в другое время. -
Проблемы с 5vz
Поставил шайбочку - всё нормализовалось!)) -
Проблемы с 5vz
Понял) Я вот ещё подумал - у меня от легковухи свечи старые остались. Можно ж будет их вкрутить, промыть, а потом обратно прежние поставить!) Спасибо за инфу по ультразвуку! Пока мыслей таких не было. Но мало ли, вдруг кто предложит, а я соглашусь) -
Проблемы с 5vz
А свечи уже не новые, так что форсунки можно промывать. -
Проблемы с 5vz
В том и дело, что только поменял все фильтры и масло) Боюсь, бензиновый сразу подпортится, ну и масло уже не тем станет. Придётся ждать выработки ресурса... Хотел ликвимолевскую промывку залить. -
Проблемы с 5vz
Больше не буду её мыть. Нафиг такое "счастье")) Каналы вряд ли засрались, т.к. грязи изначально было немного, и то основную тряпочкой стёр. В общем, обошлось!) А я как-то не попадал ранее на темы, что нельзя у 5вз заслонку мыть. Хотел ещё промывку клапанов, топливной системы , форсунок залить - теперь задумался, стоит ли!)) -
Проблемы с 5vz
Как помочь, так никого, а как решил, так расскажи как!)) Очень просто. Обнаружил, что вследствии промывки вымылась кака, и появился осевой люфт заслонки, а из-за него подсос и повышенные обороты. Соответственно, комп видимо решил себя перенастроить и начал сбор новой инфы, при этом машина тупила. Плюс я потом ему клеммы скидывал. Сейчас комп всё наверное сам настроил. На заслонку поставлю шайбу из фторопласта, чтобы был в положении ближе вперёд по ходу движения авто, тогда с оборотами порядок - 650. А по зазору деталек недавно чувак в одном блоге фотки выложил, среди которых попалась нужная мне деталька!) -
Проблемы с 5vz
Спасибо)) Всё решилось. -
Проблемы с 5vz
Доброго здоровья! Не стал заводить тему, вроде эта подходит. Прошу помощи. Сегодня, как выяснилось - сдуру, снял патрубок и продул заслонку карбклинером. Результат - повысились холостые(( но вроде помаленьку приходят в норму. Главное не в этом. Стал тупее двигатель на разгон! Не критично, но заметно. Раньше четверть хода педали нажмёшь - уже летит машина бодро. Сейчас же как-то не так. И, кажется, передачи стали позже переключаться. Может ли такая ерунда случиться из-за прочистки и как это устранить? И ещё помогите с таким вопросом. Патрубок с другой стороны от заслонки надевается на штуцер с каким-то приспособлением, а он в свою очередь вставляется в корпус воздушного фильтра. Так вот: меж корпусом и штуцером зазор миллиметра 3. Прикладываю усилие - зазор выбирается, но потом обратно восстанавливается, как будто в резинку упирается, и она потом обратно разжимается. Посмотрите на своих движках, должно так быть или я что-то сдвинул? В интернете так и не нашёл фото этого узла вблизи.
