Алексей Алексеевич
О Алексей Алексеевич
  • День рождения 06.11.1981
    Магадан
  • Skype
    lexys81
    Алексей
    LC Prado 78, Сурф ln130
712 просмотров профиля
  1. замена дикстрона, фильтра, и пропайка солинойдов
  2. Щеточный узел стерся либо регулятор напряжения навернулся
  3. вторая печка как подходит, через низ? то там шланги могут течь!
  4. Реле напряжения генератора стегает скорей всего, или в шине рулевой колодки глюк, гитару на до проверить
  5. На мех ТНВД есть прогрев но никакой взаимосвязи с саляркой нет, возможно тока трещина в бошке.
  6. Проводку нужно проверить под компотом, возможно фишка косы компа и основной силовой проводкой глючит, я так неделю ходил вокруг прадоса, пока контакты не зачистил
  7. У Меня на сурфе, такая же, болячка, при минусе жжужит, сурф 130, как то на кочку при повороте хорошо наехал и звук пропал, но сейчас опять началось, перебрал всю подвеску, кроме приводов, думаю что граната шруза такой звук издает.
  8. У меня на сурфе и прадике, после замены топливного фильтра перестал заводится, причина была в лягушке и в корейских фильтрах, воздух подсасывает между лягушкой и фильтром, и не заводился, заменил на новое и проблема исчезла. Реле свечей накала может также стегать, прадик при минусах не заводился,
  9. Направляйки не съемные, у меня так на 3 l позагибало, и направляйки потрескались, пришлось голову брать.
  10. Доброго дня! У меня ГРМ на холостых оборвала, 2 впускных и 2 выпускных погнула клапана,втулки на них же и гидрокомпенсаторы там же по загибало. Проще контракт купить или в сборе тоиланд
  11. Алексей Алексеевич
    Алексей Алексеевич
  12. Буду ждать! А то переброска, кишок" дело геморройное, да если есть касяки в коробасе не хотелось начинать с капиталки!
  13. Жду, покагараж освободиться, и будем решать, как жить дальше!
