22 -
Все публикации пользователя Алексей Алексеевич
Загадка АКПП
Алексей Алексеевич ответил в тему пользователя 541 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
замена дикстрона, фильтра, и пропайка солинойдов -
Проблема с генератором
Алексей Алексеевич ответил в тему пользователя Scarybox в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Щеточный узел стерся либо регулятор напряжения навернулся -
Помогите плз новичку с утечкой масла
Алексей Алексеевич ответил в тему пользователя Protivnik2008 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
прокладку пробило -
гбц
Алексей Алексеевич ответил в тему пользователя Бекжан в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вторая печка как подходит, через низ? то там шланги могут течь! -
Помогите найти распиновку
Алексей Алексеевич ответил в тему пользователя deadsnaiper в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Где то в этой теме по распиновке -
не заводится от +5 и ниже 2lte
Алексей Алексеевич ответил в тему пользователя Евгений1988 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Проводку нужно проверить под компотом, возможно фишка косы компа и основной силовой проводкой глючит, я так неделю ходил вокруг прадоса, пока контакты не зачистил -
-15 Начинается ЗУД!
Алексей Алексеевич ответил в тему пользователя Феликс-дед в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У Меня на сурфе, такая же, болячка, при минусе жжужит, сурф 130, как то на кочку при повороте хорошо наехал и звук пропал, но сейчас опять началось, перебрал всю подвеску, кроме приводов, думаю что граната шруза такой звук издает. -
У меня на сурфе и прадике, после замены топливного фильтра перестал заводится, причина была в лягушке и в корейских фильтрах, воздух подсасывает между лягушкой и фильтром, и не заводился, заменил на новое и проблема исчезла. Реле свечей накала может также стегать, прадик при минусах не заводился, -
Сдох автомат
Алексей Алексеевич ответил в тему пользователя Алексей Алексеевич в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Буду ждать! А то переброска, кишок" дело геморройное, да если есть касяки в коробасе не хотелось начинать с капиталки! -
Сдох автомат
Жду, покагараж освободиться, и будем решать, как жить дальше! -
Сдох автомат
Доброго время суток! Писал про свой автомат в начале выглядет примерно так Копил автомат сурфа, 3043, но у него нет крепления для рычага раздатки, и на корпусе 30-80выбито, а шилдик такой же, в чем глюк? так он выглядет -
проводка с основной касы на комп глючит,
Клапана зажаты, реле свечей проверь!
Сдох автомат
Спасибо за подсказку, буду искать. -
Перегрев ТНВД
Алексей Алексеевич ответил в тему пользователя shimadan в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
ТНВД на замену, у меня вобще саляра бежала как со свиньи резаной, заменили все резинки и стало хорошо.
