152 -
Все публикации пользователя segamega
Переключатель скорости отопителя
segamega ответил в тему пользователя KEVIN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Это нормально там 15 ампер) По хорошему подбираешь разьем по каталогу, заказываешь к нему пины и новый выключатель и на 30 лет забываешь( сколько берет тока лучше предварительно замерить). Самое дешевое это китайский шим регулятор, но как я писал в предыдушей теме надо перепоять один маленький конденсатор и приклеить переменный движковый резистор, чтобы было как в стоке крутилка -
Прокладки бери оригинал, особенно если делаешь на сервисе)
термостат пробило, главное не гидроудар
Отопитель салона
segamega ответил в тему пользователя slef в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Кому будет интересно: Движковый переменный резистор на 100К( лучше найти на 50) 100р :http://ali.pub/5h99yb Сам шим регулятор 530р: http://ali.pub/5h9a8t дополнительно куплен резистор на 50КОм. Шим пищит, необходимо перепаять конденсатор С3 на меньшую ёмкость, впаял 680пикофарад, частота повысилась писк пропал. месяц работы всё ок. Переменный резистор приклеил за место родного регулятора в панель, в общем как сток, только плавная регулировка -
Датчик температуры
segamega ответил в тему пользователя Доктор ПИ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Прозвонить сопротивление датчика на разных температурах, сравнить с мануалом -
пластиковые "наконечники" рычагов печки. Дорестайл. Неоригинал. 500р
генератор 3vze под ребилд, под замену медные кольца под щётки. 1500р Краснодар
Генератор 3vz
segamega ответил в тему пользователя Денис Михейчик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
на 3sge 80А плюс нужна фишка на него с разборки 3 провода, встает подкладываением шайб под пластину регулировки, но шкив на 1 ручеек больше, под нагрузкой ремень проскальзывает.... -
Пропала искра Раннер 130 3vze
segamega ответил в тему пользователя oleg-sochi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
поставить сигналку в валет на всякий случай) Вообще с трамблера берется сигнал на мозги, вопрос почему они ошибку по дпрв не показали. Надо прозвонить индукционный датчик, провода с него на мозг с мозга на коммутатор -
нет топлива с обратки 3vze
segamega ответил в тему пользователя 123serg123 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Банджоболт удлиненный под две трубки с переходником погугли и закажи самый надежный и безгеморойный способ -
Новый, не подошел на мой дорестайл( 2000р, краснодар, отправка чем угодно
1. Генератор, работал нормально, при ремонте гбц решил разобрать глянуть... ну и махнул на отребилденый ген от 3s. Одна щетка намного больше стерта, на "контактной площадке" износ. Цена 1500р 2. Стартер, начал хандрить, заказал с владика, пока он ехал 2 месяца, сперва поменял пятаки- непомогло, поменяли щетки- отработал месяц без проблем, поменял на контракт. На ламелях есть износ. Бендикс, редуктор без нарканий. Цена 1000р
3МЯУ свечи
segamega ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
временно отключить гбо, поменять/почистить свечи и через какое-то время опять проверить. -
типовые параметры 3vze
segamega ответил в тему пользователя sinii в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
0,3 бара. Винт регулировки прикрути - заглохнуть должна. Для определения подсоса использую дымогенератор. П.С. грамотный диагност без книжек видит отклонения в показателях работы двигателя -
у меня с обратки не лилось когда насос помирал, но машинка ездила. -
Вопрос по коробке r150f
segamega ответил в тему пользователя Master57 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
числа 10 буду на даче гляну донора, может подойдет -
Грязь в системе охлаждения 3vze
segamega ответил в тему пользователя Anubis11 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
чтобы протыкать все трубки надо скидывать впускной ресирвер и "паук" под ним, там и обнаруживается замечательная трубочка с изгибами и малым диаметром) -
заглох двигатель 3 vze
segamega ответил в тему пользователя Viktorpankratov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Выхлоп перемерз? Чекинжн что показывает? -
Ехали и приехали( хлопок на газу и ...
т.е. чтобы узнать работает ли бензонасос, самое простое дмрв вскрывать?) -
Радиатор охлаждения на 3vze
segamega ответил в тему пользователя REIZOR_08 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня сатовский какойто с пластиковыми крышками в наличии брал в том году рублей за 7. Летом температура норм и по жаре и в горки) -
Не запускается 3VZE при температуре выше 15 '
segamega ответил в тему пользователя Pchelomor в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
компрессия сколько? Если крутить секунд 15 заводится? -
термостат в дроссельном узле двигателя 3VZE
segamega ответил в тему пользователя БТР в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Самое первое заклей дырку в дросселе на термостат;) А насчет шланга обратки, крышку с радиатора открути и подуй в шланг. -
ГБО на Раннер
segamega ответил в тему пользователя Mihas-ya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А есть у кого карта и размер жиклеров?:) -
патрубки на 3 vze
segamega ответил в тему пользователя САНЕЧЕК 090 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Можно ссылку и цену?:)
