axe6305
53 -
Все публикации пользователя axe6305
Человек купил , оплатил , но не забирает..))
axe6305 ответил в тему пользователя muhammad1984 в Курилка
я как то этот анекдот своему клиенту рассказал, на что он со смущенным лицом ответил: на улице прадик золотистый видишь? вот так его и купили. -
по мне шов на фото отличный)
увидел на витрине шовчики решил поделиться) завод варит так
Отчет о подготовке Surf 130 TD для туризма
axe6305 ответил в тему пользователя Svoy74 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
для этого штурман есть) да по ценам 130 и 185-95 сильно разнятся((( -
Выбор: Goodyear MT/R with KEVLAR или BFGoodrich KM3
axe6305 ответил в тему пользователя Kulikan в Все о шинах и дисках
ARCTLAR112 ПроизводительArctic Trucks Размеры38 X 15,5 R15 (405/70 R15) 119L еще нокиан или континенталь вроде делает в больших размерах шину -
1UZ-FE в VZN130
axe6305 ответил в тему пользователя hunter902 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
спасибо -
1UZ-FE в VZN130
6 на 760 и 5 на 750 какие передаточные числа имеют? -
болты вместо шпилек на фланце раздатки
axe6305 ответил в тему пользователя htman в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
нет болтов отдельно только фланец -
на сурфа подойдут? я когда бол 1 пролюбил просто перевернул на 90град фланец и засверлил под простой болт без шлица отверстия, за одно сальник на фланце поменял -
Последствия для машины после глубоких бродов (купаний)
axe6305 ответил в тему пользователя АутЛекс в Полезные советы и обмен опытом
супруга топила сурфа в Барнаулке (не спрашивайте как - умудрилась))) из последствий: 1.сушка салона с полной разборкой всего что ниже уровня стекла 2.пропайка блока управления печкой (не работала регулировка скорости- в результате не сложно диагностики пришел к выводу что проблема именно в блоке управления) 3.замена большой красной релюхи в блоке предохранителей в ногах водителя - глючил центральный замок машина сама открывалась- закрывалась в произвольное время и пищалка на заднюю скорость хрипела(хотя позже пришла мысль что можно было пропаять как и печку) 4.заклинили моторчики в приводах заслонок печки и если и в ногах водителя снять было легко, то привод заслонки на забор воздуха улица-салон крови попил.... 5.переборка с чисткой контактов привода дворника задней двери контактная группа окислилась дворник начал срабатывать при включении зажигания и останавливаться в произвольном месте снял..... разобрал-почтистил и все заработало. 6. замена масла акпп-мосты-рк. в двс все было нормально. -
верхнюю то как они умудрились кончить?) у меня 185 и civic ek на обоих шаровые на разрыв работают. на хонде шар выпадывал 1 раз но и то на кочках во дворе на очень маленькой скорости, хотя перед этим ехал по трассе 140 с разницей в пол часа. с тех пор раз в сезон шатаю шаровые в обязательном порядке P.S. подвязка никак не поможет нижней шаровой, на длинноходной подвеске поможет не угробить раньше времени шрус, но это не про 185 с лифтом +2-4
Как узнать Партайм или Мультимод?
axe6305 ответил в тему пользователя Mishgar в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у парта в окошке куда кулиса вставляется будет я так понимаю 1 шток. у мультимода 2 должно быть. исходя из схемы движения рычага. -
у мильтимода рычаг ходит по U-образной схеме к тому же. +кнопка на включение передка -
Расход 3RZ
axe6305 ответил в тему пользователя Kubometr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
пробовал тошнить, коробка стабильно переключается по 1600об/мин после прогрева. на 50 и 70 км/ч можно поймать момент когда без разгона можно двигаться на 1400-1500об/мин расход не меняется. проблема в пробеге по городу в том что на прогрев мотора и трансмиссии уходит много топлива. комп богатит смесь до выхода на рабочую температуру. на трассе этого нет - получается стабильный расход. п.с. обороты на 100км/ч - 2100 -
Расход 3RZ
тоже об этом подумал, трос мог растянуться. или коврик попал под педаль и до кикдауна ТС просто не дожимает педаль -
Тойота LAND CRUISER PRADO-подвеска
axe6305 ответил в тему пользователя _Дмитрий- в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
конструктор это скорей всего способ растаможки имелся ввиду) -
Расход 3RZ
громче тише это так себе описание) у меня прямая трасса от каталика и до прямоточной банки с дыркой с кулак) вот там орет, но нажатие на педаль и показания тахометра всегда совпадают. кпп автомат или механика? что за крузак такой на 3rz?) -
Расход 3RZ
тоже 3rz, по городу 20 по трассе гонял в горный 450 в один конец с обгонами под 5к оборотов, из них грейдера 30 и 10 лютого подъема в горку с колеей и камнями на пониженной итог расход в районе 15) менял кислородник эфекта 0 п.с. 3rz трамблерный. слышал от владельце катушечных версий что расход по городу 14-16. у меня не получается -
Вискамуфта против брода
axe6305 ответил в тему пользователя AlexeiVM в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
сурф 185 3рз с муфтой, сколько ездил по бродам не разу проблем не было, а нырять приходилось и по капот) -
Рейка
axe6305 ответил в тему пользователя axe6305 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
рейку всю б/у использовал кроме распределителя он старый -
Заменить основную банку глушителя на трубу
axe6305 ответил в тему пользователя Саня FRAER в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
на 3rz после каталика прямая труба и на конце прямоточная банка, по городу не особо напрягает. по трассе устаешь -
хочу сказать вы не понимаете значение данных цифр, или понимаете не верно. 275/70 означает: 275 ширина протектора в мм 70 это высота борта шины в процентном соотношении от ширины т.е. диаметр 275/70 будет примерно равен (275*0,7)*2(берем 2 толщины протектора) + 16*25.6(диаметр диска)= высота колеса а вообще есть чудесный онлайн калькулятор https://tyres.spb.ru/tirecalc
