Сергей Артюх
70 -
Все публикации пользователя Сергей Артюх
1kz при нагрузке загороется Чек и пропадает тяга
Сергей Артюх ответил в тему пользователя Сергей Артюх в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Получается топлива не хватает? -
KZ-TE, фильтр нормальный, вот на счёт дыма не знаю, когда такая херь происходила ночью ехал. -
Он же не постоянно горит... -
Всем привет! Прочитал такую тему, реально это или нет, подскажите кто сталкивался... История такая. Купил авто полтора года назад. И с тех пор такая беда, нету тяги, едешь 40 км/ч, а оборотов за 2000, но иногда появляется. Как будто что-то включается и тогда машина легко едет, тянет с 1200 об., короче прет. Причем это "включение" даже чувствуется, как легкий пинок. Но минут на 5-10 и снова тупой как 3L. Чек не загорается. Заводиться нормально, не с полпинка, но стабильно, причем и на холодную и на горячую одинаково. Зависимости от температуры тоже нет. Ездил к коробочникам, сказали все нормально. Ездил к разным топливщикам, проблему видят, но сказали, по механике все нормально, так что это дело электриков. Поехал на диагностику, там сканер подключают и тоже говорят что все нормально, езжай к топливщикам. Один сказал, что походу отключали на работающем моторе датчик наддува и еще что-то. Решил проверить проводку, и шатали и дергали и смотрели и прозванивали, обрыв не нашли. Бак снял, поменял сетку (старая не сильно грязная была, кстати). В ТНВД тоже сетки поменяли, тоже нормальные были. Поменял датчик наддува Два раза причем. Потому что когда первый раз поменяли, как-будто лучше стало, потом опять такая же беда, решили что не исправен, опять поменяли на исправный (сняли с другого хайса, а он так с моим датчиком и уехал), но ничего не изменилось. И еще есть такое, когда глушишь мотор, он аж подпрыгивает. На одном хайсе смотрел, там просто — чик и все, а у меня дергается. Расход около 20 по городу. Подскажите, может кто сталкивался с похожей проблемой? Это перепечатка с моего сообщения на форуме сайта dieselmastera.ru После этого было: замена АКПП в сборе с РК. Замена всей проводки на ДВС, две переборки ТНВД (к счастью без замены деталей), замена распылителей, всякие разные диагностики… Решили только проблему с дерганием мотора — была забита вакуумная магистраль. ПРИЧИНА: ПРОСТО ТУПО НЕ БЫЛО МАССЫ НА ТНВД. Несколько лет мытарств по разным специалистам, а все решилось самостоятельно и за пять минут. PS Сказки про расход на 1KZ с автоматом по городу меньше 15 литров, возможно не совсем сказки…
- 2 ответа
- 4runner 130
- TLC Prado 9x
(и ещё 1)
Теги:
Не реальный расход топлива на 1KZ-TE Surf 130
Спасибо, буду проверять! -
Всем доброго времени суток! Такая проблема, при разгоне идет сильная вибрация по кузову(когда довольно резко нажмешь на педаль акселератора), при плавном разгоне вибрация отсутствует. Подсказали что накрылась цепь в раздатке - поменяли, проблема осталась!!! Подскажите в чём может быть дело??? Р.S. крестовины, ходовка, рулевка, балансировка, резина - всё в норме.
Спасибо, буду смотреть
Масло как слеза. Цвет, запах норма! Да контракт ставить. Ну блин... вот так резко коробка умерла - очень странно! ГТ может же поломаться? какие вообще признаки его неисправности? Масло как слеза. Цвет, запах норма!
Масло свежее, летом менялось, если уровень не покажет - значит насосу хана? И шлицы свернуло в самом ГТ? А на электрику можно грешить?
А как давление проверить?
Доброго времени суток! Такая проблема: проехали примерно 200 км. все было в порядке, начали подниматься в перевал и тут началось - оборотов около 3000 скорость 15-20км. и больше не разгоняется (такое ощущение что только первая передача и больше не переключается). Вернулись обратно домой, проехали около 100км таким темпом, остановились постояли около 10-ти минут - включил D-ку произошел какой то металлический щелчок и вообще всё колом - ни вперед ни назад не едет - как будто на нитралке - газуешь а он стоит! Помогите - что может быть и куда лезть? P.S. Мороз уже неделю давит около -35, может как то повлиял.
замена свечей на 1KZ-TE
Сергей Артюх ответил в тему пользователя havarz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Народ подскажите - выкручивать на холодную или на горячюю? -
Нужен совет по ТНВД 1KZ-ТЕ, как подлечить
Мотор летом мыл, а вот насос очистителем почистить нужно) Еще взял жидкость "для электрических контактов" все фишки почищу) -
Всем спасибо! Буду менять - за одно и прокладку под крышку поменяю, ремкомплект же взял) -
Был на дизельмастере, пропустил эту тему! Благодарю! -
Понятно) После того как я поменяю колечко, этот датчик как обратно устанавливать, или не имеет значения? -
Приветствую уважаемые гуру тнвд!) Нужен Ваш совет: побежала соляра из под датчика оборотов тнвд(вроде так называется), хочу сам заменить(до спецов далеко ехать), есть какие то нюансы - в какое положение поставить датчик после замены упл.кольца? степень затяжки гайки которая держит датчик? и т.д. и что можно сделать не так?
Совместимость редукторов 130
ГП 41/10 -
Заднее стекло Surf LN130
Сергей Артюх ответил в тему пользователя surf2lte в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Во мля!( Направляющие стекла смазал, нашел в гараже какую то прозрачную смазку в тюбике японскую (ей х.з. сколько лет), по ходу буду вытерать!) По пыли пока не ездил! Вот еще фигня какая - фишки я отсоеденил от замков, а лампочка на приборке ведет себя как положенно - стекло опущено горит, начинаешь поднимать тухнет!
