PavelKoms
12 -
0 НормаО PavelKoms
Комсомольск-на-Амуре
Павел
surf 185w 2001
[185] Multi Mode
PavelKoms ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Проверить его работоспособность тоже легко. Снимается гребенка проводов, при замыкание двух выходов на 2 вд и установке обратно прекращает мигать аварийная индикация в положение кнопки 2 вд. при замыкании двух выходов на 4 вд раздатка оживает если кнопка в положение 4 вд аварийная сигнализация тухнет загораются зеленые колесики. -
[185] Multi Mode
У меня электрический. Снимается очень просто. Ставится тоже. Просто при установке надо сначала его просунуть потом нанести герметик и установить обратно. Снимал и ставил без ямы и домкратов, просто лежа под машиной. -
[185] Multi Mode
Раздатка получается в аварийном режими но дамой то без опаски ехать можно, раздатку не убью? -
[185] Multi Mode
Вывесил одно заднее колесо. Крутят оба кардана. Но крутится одно колесо которое вывешенно. Получается кирдык актюатору переднего редуктора либо рассыпался передний редуктор. -
[185] Multi Mode
У меня один донкрад. Яже правильно понимаю что в стоке достаточно поднять одно любое заднее колесо. -
[185] Multi Mode
Спасибо буду пробывать :-) -
[185] Multi Mode
Прошу прощения за ошибки и т.д. Пишу с телефона по этойже причине не могу посмотреть профиль с номером вашего телефона. -
[185] Multi Mode
Прошу прощения за ошибки и тд. Пишу с телефона по этой же причине не могу посмотреть профиль и номер телкюефона. -
[185] Multi Mode
Год 2001 двигатель 3rz. Щас кое как подлез к переднему редуктору. Пневматики ни какой нет. есть коса проводов и с ними шланчик похоже как с сопуна. Но откуда он так и не нашел. Сложилось впечатление что раздатка включена в положение полного привода с блокировкой (оба кардана при кочании автомобиля крутятся одновременно) но при движение ощущение что перед не подключен. Может рассыпался передний редуктор?. Японци сволочи даже пробку залива масла под шестиграник сделали а его с собой нет. -
[185] Multi Mode
[185] Multi Mode
Искал в районе левого крыла ни чего похожего на саленойды сфотанные выше по теме нет. Может не там ишу :-). Простите но как сурфовод я еще ламер. (на уазике все прще:-(( ). -
[185] Multi Mode
Мужики нужна помощь. Нетли кого с таким чудо приборчиком в районне уссурийска. При попытке подключения передка раздатка (судя по индикации) перешла в аврийный режим. На нажатие кнопок и рычаг не отзывается. До дома ехать долеко. Боюсь что если раздатка встала в положение блокировки дифа пока до дома доеду что нибудь развалится. Кто может окажите содействие по ремонту или диагностированию. Или хотяб подскажите как на коленки с одним набором ключей и штатным домкратом отключить перед и блокировку. Зарание блогадарен.
