Лева на land Cr
Все публикации пользователя Лева на land Cr
  1. 2 года назад заменил себе на 72 китайским комплектом для 78 , 3 ий ряд поставил как для 2 большим диаметром , шайбу отрубил оставил 1 у, все нормально ходит
  2. Здравствуйте, LJ72 все симптомы те же, понятно что скорее всего вопрос будет в отсутствие какого либо из контактов косы в районе генератора. Вопрос : купил до кучи щетки , как лучьше снять генератор вместе с вакумником отсоединяя шланги которые потом наверное будут давать течь или Отсоеденить вакуумный насос от генератора " легко разполовинится ?" Как лучьше сделать?
  3. Сейчас китайские подушки комплектом продают, резина нормальная, цена тоже.
  4. Здравствуйте , уплотнение ясно , а на какие клипсы вы крепили резиновые уплотнения, партнамбер если можно
  5. Лева на land Cr
    Лева на land Cr
  6. Здоровья, у меня тоже 72, когда заменил три опоры, две под двигателем и одну под МКПП то получил совсем иной звук работы мотора, стал похож на кз , так что меняй подушки.
  7. так и сделал, стало в норме. задняя опора "стрелками осталась смотреть" в задний мост.
  8. вопрос возник потому как в связи с заменой трех подушек мотор стал слегка дрыгаться, поэтому возникло подозрение
  9. Кирилл здравствуй, расскажи как поступил с мкпп G40
  10. Здравствуйте! У меня вопрос 12371-541000101.1990 - 05.1993INSULATOR, ENGINE MOUNTING- задняя опора двигателя. Куда должны смотреть что то типа стрелки на пластинах сжимающих демпфер - по ходу движения или назад?
  11. редуктор рулевой левый руль есть?
  12. Здравствуйте товарищи! Окончательно запутался с пружинами на 72 Нужно заменить родные просевшие на ПЕРЕДНЕМ мосту, не получая лифт кузова, то есть кто что ставил взамен оригиналов подскажите, с каталожным номером желательно.
  13. Это называется конструктор, а такой вид оформления т.с. давно отменили, поэтому скорее всего таким способом легализовать авто не выйдет
