Mnemik
О Mnemik
  • День рождения 11.04.1989
    Воронеж
  • Skype
    LordMnemik
    Дмитрий
    Toyota 4Runner 130
1 127 просмотров профиля
  1. Здравствуйте, на 130й задний редуктор с парой 4.55 есть? Можно главную пару отдельно если есть, редуктор с лсд 4 сателита, можно с мертвым
    1. Хз вот, до газовиков докопаться планирую, что скажут
    2. никак не доберусь до машины, попробую крышку посмотреть, провода свежие, пару месяцев отроду все думаю, не может быть такая беда из-за коммутатора или датчика угла опережения зажигания...
    3. При включении зажигания загорается всегда
    4. Сигналка, просто открывашка Джекичан не горит... Менял катушку ибо были с ней проблемы, думал она
    5. Всех с праздником! сломал мне голову мой Форь. Стоит гбо 4-поколения, мотор откапитален год назад. Никаких манипуляций перед проблемой небыло. Началось с того, что кончился газ и я 2 дня гонял на бензине. Стою в пробке, никого не трогаю, снег слякоть, темно. И тут внезапно мотор глохнет(как будто сам заглушил, только зажигание включено). не дергался, не троил, просто заглох. Попытался завести, хрен. Первая мысль насос. Постоял, покрутил, фиг. Звоню, чтоб оттащил товарищ, бац завелась, как ни в чем не бывало. Поехал в магаз, потом домой, все нормально. Через час надо ехать. Выхожу, ключ на старт, а он опять крутит, но не схватывает. 5 минут потуг и сново чудо. на утро на работу, все в поряде, Полез в бак для профилактики: сетка чистая, заменил фильтр на топливопроводе, заменил катушку. Поехал заправил газ, еду на 5й на газу, под горку включаю нейтральную, обороты на 0, заглох. С 4й передачи ходом завелся и поехал, без проблем. 2го числа отец поехал, заглушил перед переездом, заводить, а он хрен. 15 минут, завелся.... Сейчвс стоит и собака заводится.... хрен знаю на что думать. Может кто сталкивался? Есть живые машины, с которых можно поснимать что-либо, но косяк в непостоянности проблемы. Буду благодарен за советы, мозг сломал...
    6. Приветству, можно фото и цену на почту mnemik@mail.ru
    7. Гипс снимут, попробую найти силиконовые патрубки от наших, или вариант нашел от скайлайна комплект за 3,5 тыр. На ебей ценник конечно космос
    8. Mnemik
      Форь
    9. Кажется придется от тазов городить, вот только их качество меня настораживает...
    10. Ага, нашел еще синие, ценник дороже чем на к-кт прокладок двигателя
    11. Доброго всем вечера! Прошу совета Уважаемые форумчане, проблема собственно вот в чем: сделал капиталку 3мяу, все было нормально, первые пару сотен километров, потом выяснилось, что антифриз нашел для себя несколько лазеек, теперь у меня убегает около 3х литров за день(конечно при интенсивной эксплуатации), в основном патрубки распределителя, у моторного щита. Теперь внимание знатокам, вопрос: кто сталкивался с поиском комплекта патрубков на 3мяу? Я понимаю, что оригинал ждать смысла нет, ценник и сроки не реальные, да я не против подбирать от наших тазов, но я пока с гипсом и эта процедура откладывается, вот думаю может кто подскажет? Всем заранее спасибо! з.ы в поиске ничего не нашел.
    12. Mnemik
      Форь
      Мой первый v6
