Konst
103 -
Все публикации пользователя Konst
Ситуация проясняется - вчера вечером подьехал к работе и когда парковался заметил следующие: я задним ходом поставил машину на парковку, после этого включил режим D на коробке, проехал вперед 2 метра нажал на тормоз - услышал стук, резкий и громкий немного похожий еа щелчок. Далее включил заднюю , проехал 2 метра назад , нажал на тормоз и опять услышал стук . И так катался вперед - назад раз 10 и каждый раз при торможении был стук. Причем заметил особенность что если при торможении произошел стук, то потом, если ехать в этом направлении (т.е. не если ехал вперед , то и дельше ехать вперед) при торможении уже стука нет. Т.е. получается он происходит при торможении когда меняется напрвление движения. Сегодня поехал в СТО, минут 20 катался по всякому - стука не было. Сервисмены разводят руками говорят что или привод. Диагностировать говорят его нельзя , можно только поменять, но его менять не так дешево как хотелось. Может у кого есть какие мысли по этому поводу?
Спасибо, теплозащиту посмотрю. А по поводу гранаты вопрос: пыльник на ней смотрели, он вроде целый. Если все таки пыльник снять, что бы посмотреть, можно его будет потом обратно поставить или нужно обязательно новый ставить? Далее вопрос по пружинам - как можно измерить их работоспособность? т.е. нужно их менять или нет? Звук идет металический, т.е это не брызговики , не защита крыла.
Здравствуйте. С недавнего времени (месяца 2-3) появился стук в подвеске, проявляется он так: если повернуть руль в правую или левую сторону и резко газануть (но без фанатизма) или при движениии задним ходом повернуть руль влево или вправо и нажать на тормоз. Иногда проявляется при езде по ямам (глубина 8-10 см). Звук металлический что -то средние мнжду стуком и щелчком. Проблема в том что он проявляется не всегда, проблема плавающая , обычно звук исчезает с приездом на СТО! Был на 2-х СТО - говорят в подвеске все нормально. Из подвески : год назад менял стойки , нижние рычаги, стойки стабилизатора (хоят уже стали мягкими, легко поворачиваются руками). Такое ощущение что звук идет из района переднего левого колеса. Может у кого была подобная проблема?
Секретка на диски
Konst ответил в тему пользователя Konst в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо всем кто откликнулся, секретки сняты!!!!! Рассказываю как было: сначала попробывал набить головку размером поменьше - нифига не получилось видать головка крепкая и секретка ей не уступает. Ладно думаю, взял побольше головку , натолкал туда стружек стальных - проворачивается собака! Далее обратился к фрезеровщику, по слепку сделали ключ, приставили к секретке, нажали на рычаг и раз - слизало грани у ключа ! Я не отчаивался и попробывал так называемую холодну сварку - по факту это оказался пластелин а не сварка !! После этого все "специалисты" советовали рассверливать гайку, потом её раскалывать зубилом, а потом еще менять шпильку на ступице. Вот тут я отчаился ... :mellow: Как вариант посоветовали мне попробывать приварить гайки. НО предупредили что для этого нужен супермЭн - достаточно одной капли раскаленного метала что бы испортить легкосплавный диск, а так как подобных дисков на родине не купить, то получается автоматическое попадалово на 4 диска !!!! :blink: Думал я , сомневался, но в конце концов обратился на ближайшее СТО к сварщику, он за 20 минут полуавтоматической сваркой приварил гайки к секреткам и отвернул. Диски не пострадали (хотя искр было море) удовольствие обошлось 1500 деревянных. Вот так. -
Cooper Discaverer S/T 265/75R16
Konst ответил в тему пользователя Max II в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня стоит зимняя резина 265/70/17. Nikian Hakka LT. При выворачивании руля не цепляет, НО когда на скорости проходишь лежечего полицейского, то в фазе сжатия амортизатора колесо задевает за арку. Но у меня есть подозрение что это просели пружины. -
TO Razboy : Зачем было менять нижние рычаги если втулки в них не крутятся, может нужно было поменять сами втулки? Или они не выпресовывались? У меня машину тянет вправо, сейчас созрел поменять нижний рычаг (так сказали на сервисе) для того что бы можно было сделать развал. И думаю отделаться малой кровью, поменять втулки в рычаге. Или я занимаюсь кроиловом там где это не нужно?
А можно поподробнее про невозможность сделать сход-развал без замены рычагов и пружин. Что такое произошло с ними, что потребовалась замена. Интересуюсь потому что на последнгем ТО доооолго выводили углы и до конца не вывели, сказали нужно менять нижний рычаг, я подумал что это развод. А теперь получается что нет?
Здравствуйте. Случилась неприятность - в выходные при проезде через не чищенный двор соскользнул в колею и притер рядом стоящую Короллу. Теранул бампер и крыло (об зеркало), в связи с этим снова поднялся вопрос о защите. Рассматриваю 2 варианта: 1) Замена бампера (пока переднего) на силовой. Хотелосьбы узнать плюсы и минусы этого варианта. Единственное что смущает пока цена, 50000-70000 руб не так мало. 2)Установка так называемых "рогов". Плюсы - это цена (до 20.000 руб) , но все варианты которые я видел не защищают края бампера. А я собственно этим местом и теранулся. Хотелось бы услашать советы, кто себе что ставил и как это помогло. И еще как можно защитить крылья?
Реле кондиционера
Сам разобрался.
