Десятый
Все публикации пользователя Десятый
  1. Вечер добрый товарищи. Hdt мех. Подскажите, при работе двигателя доп фильтр почти пустой. Если чуть газануть, то вообще нет салярки. При чем движек работает исправно. Лягушкой качаю- заполнение идет. 5-10 сек снова пустой почти. Ну может 0.5 см есть дт. Фильтр стоит между тнвд и основным ф. Подсоса в лягушке нет. Проверял опрессовкой. Сетки в баке нет. Запуск отличный, что на холодную, что горячий. Или это нормально? В тнвд заменил ннд превинтивно+ ремкомплект. Изменений нет. Чудеса. Двс работает -фильтр пустой.
  2. У меня при установке тоже стартер перекручивал, так вот,электрик кинул одним проводом с гены тк ни с тахометра ни с лампы давления масла не получалось. Лет 10 работает без проблем. Правда Томагавк
  3. День добрый. Для hdt приёмная с гофрой есть готовая? Тлф можно в личку?
  4. Доброго времени суток. Нужен отвод на турбину. Двс hdt.та часть что на приёмную трубу выходит от турбины( патрубок) по моему называется. 1729117010.Можно в личку. Спасибо.
  5. Привентивно чулок менял и всё. Тк кулаки были зацарапаны оч сильно.
  6. Тоже попадал в такую ситуацию. Оказалось кулак правый повернуло. Обратил внимание что пружина стала задевать за отбойник. Так же руль повернуло.
  7. Парни всём добрый день. Встал вопрос по замене распредвала. Неоригинал соответственно. Подскажите кто имел дело. Варианта 2. Автовельт и Зикмар. Спасибо.
  8. Вечер добрый всем. Вот все же не пойму, в чем проблема перебрать редуктор самому. . Вот смотрите, новый вал конечно и полный р/к. Все. Ничего сложного нет. Самое сложное, думаю, это второпластовое кольцо на поршне. Я заказывал отдельно. В запас ну вдруг не сложится. Тем не менее все собрал и все работает, хотя первый раз разбирал механизм.
  9. О, отлично!!! Спасибо огромное. Как раз недалеко.
  10. Ну.тоже подумал.завтра к аргонщикам поеду пообщаться.
  11. Да такой. Был у меня как-то радиатор с бензинки.точ в точ такой, думал поставлю,ан нет. Отверстия под трубки не подошли. Вот компрессор мой.
  12. Ну.вот этот заказывали. В коробке другой.1 штуцер под трубку,другой гайка на конце. 2 раза отправлял обратно. Вообще не соответствует содержимое в коробке и на схеме.
  13. Фильтр сверху у акб.JT111TJ8007012591
  14. Проблема в том что штуцера трубок по размеру не подходят.на сатовском 14 ,на моем 13. На стеллоксе расположение другое.
  15. Всем доброго дня.парни, помогите подобрать радиатор кондиционера.уже 3 раза заказываю и все не то. Машина 80ка.94г hdt. Отверстия под трубки 13мм.
  16. Вечер добрый.молдинг хром левая сторона 2 двери нужно.можно в личку.не так часто захожу.спасибо.
  17. У меня стоит фен air top 2000 24 v. Досталась как то накаляву. Уже лет 10 точно. Подключен через преобразователь.тч нет проблем.
  18. Всех с праздником. Парни, подскажите,где в Питере могут шатунные втулки перепрессовать-развернуть ? Возможно где-то есть проф оборудование?
  19. Отправь Андрею а Дзержинск вместе с форсунками.все сделают как положено,проблем знать не будешь.цены правда сейчас космос (времена тяжёлые),но оно того стоит,поверь.
  20. Всех с Новым годом парни.спрошу здесь.нужно снять моторчик.как заблокировать ,чтоб не включилась блокировка.?чтоб машина была на ходу на время ремонта.
