48 -
О T-Bone
- День рождения 07.04.1990
Алма-Ата
Алексей
FZJ105/GRJ120/Y61(TB48)
Симекс, Goodyear, Silverstone, Maxxis- экстремальная резина в наличии
T-Bone ответил в тему пользователя Petyara в Шины и диски
Здравствуйте, а нет случайно General grabber x3 285/75/16? -
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
T-Bone ответил в тему пользователя Dexter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Комраден, всем привет в общем, машина немного рыскает по дороге, небольшой стук в рулевой колонке и соответственно есть люфтик. Когда едешь по трассе, и дорога имеет уклоны, то машина начинает плавно уходить в сторону уклона, если мимо пролетает фура, машину кидает. Заехал к одним мастерам, посмотрели, полазили и вердикт: 1)рулевую колонку реставрировать (но это не так страшно) 2)рулевой редуктор под замену ибо у него гидроудар 3)руль бывает тяжелый, на горячую/холодную разницы нет, вообще хаотично и закономерности не увидел собственно из того что читал, так и не понял, что значит гидроудар рулевого редуктора и как это Кто сталкивался и вообще что это, ибо есть мысль что пытаются жестко налюбить? P.S. Еще такой момент, если ехать по трассе (да собственно не важно где, любая протяженная дорога), руль стоит в положении центра, то сантиметров по 3-5 в лево/право, ооочень легкий ход после руль чуть туже и машина гуляет на этот самый "легкий ход", но колеса поворачиваются, в смысле это не свободный люфт, что руль повернул, а колеса нет, собственно это и была причина обращения на СТО. Сам думал проблема будет в червячной, а мне выдали гидроудар -
плохое переключение коробки передач МКПП
T-Bone ответил в тему пользователя эльдар в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не скажу ничего, так как в кпп только поверхностно понимаю, т.е. принцип работы и тд и тп. но вот тонкостей всех не знаю, разобрать-собрать в теории с мурзилкой смогу, наверное, но это не точно После полу года мучений-выдохнул, так как уже потихоньку начал смотреть сколько стоят синхроны, подшипники и тд и тп P.S. Из инфы которой смог собрать по мкпп и декстрону, есть машины которые с завода на декстроне идут, вроде как мерседесы какие то и часть американцев -
я честно говоря побоялся на декстроне ездить, хотя судя по форуму есть кто катается на нем и полет нормальный в конце всей эпопеи с кпп, знакомый дал телефон человека который занимается редукторами, мкпп и вроде как именно работает с крузерами Его рекомендация была следующая: "сливать однозначно и заливать то что положено" И кстати, этот же мастер, выдвинул предположение почему так получилось, одна из версий что слиплись синхроны, декстроном отмыло, ну и по итогу все стало работать как должно -
Стошники тоже самое сказали С моей стороны я хз, пол года победить не мог??♂️ -
Вроде расписал что делал))) Была проблема ударов при переключении В кпп была залита GL4 изначально покурив форум, вычитал что заливают декстрон 3, после начал читал в интернете и вычитал что декстрон 3 часто заливают для промывания коробки. Решил попробовать, залил декстрон, передачи стали включаться мягче и удары практически сошли на нет. Поездил на нём (декстрон3) 500 км, слил и залил GL4, после этого передачи стали очень плохо включаться, удары вернулись со страшной силой, так проездил пол дня, после машина стояла грубо говоря сутки, далее сел за руль и сам не понял, машину будто поменяли, передачи залетают как на легковой машине, ударов нет вообще, все что осталось это мелкие суммарные люфты. Ну как то так))) -
Собственно с ударами более менее разобрался. В коробку был залит декстрон 3, на нем прям мягко стала коробка работать, проехал 500 км, слил. залил GL4, пол дня покатался-машина пинала со страшной силой, плюс передачи включались очень сложно, после будто подменили тачку, передачи стали включаться как на легковой, удары пропали практически совсем. По оставшимся "стучкам и пиночкам" - передний редуктор под замену главной пары + регулировка и тд и тп -
Кардан не снимал, вычитал тут же на форуме, «включаешь межосевую, если пропали удары-передний редуктор, не пропали-раздатка» собственно удары пропали? В понедельник записался на подъёмник, будем смотреть, по итогу отпишусь? спасибо за подсказку?? -
малой кровью, это как? -
Всем привет Собственно вопрос: Включаешь передачу, плавно отпускаешь сцепление и удар, при переключении на ходу, удары так же идут, по ощущения как будто бросили сцепление без газа куда копать? TlC 105 1fz-fe, заменено: диск сцепления, корзина, выжимной, маховик проточили, верхний и нижний цилиндры новые, все в оригинале -
Электрика, освещение салона.
T-Bone ответил в тему пользователя Будемискать в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо, но не подходит из техдока она на 105ку??♂️ цвета проводов разные почему то, в техдоке пишет white black, у меня этот провод white green ну и тд и собственно уже разобрался с проводкой, пришлось снимать торпеду? -
Товарищи всем А не у кого нет случайно распиновки вот этого блока: ПыСы: фото не мое (фото соклубника) машина 2005г 4.5 бенз -
TLC 100: салон серый (СПб)
T-Bone ответил в тему пользователя Логин_Питерский в Салон и отделка (интерьер)
Здравствуйте, консоль кпп с подстаканником есть? состояние цена фото? ))
