155 -
Все публикации пользователя Az13at
Выбор вискомуфты на ТЛК100 2UZ
Az13at ответил в тему пользователя akori в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У нас вроде стоИт Айсин, только под лейблом Тойоты... -
подскажите про гидолподвеску
Az13at ответил в тему пользователя Roman550i в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Плюньте в рожу этому умнику за такие сказки о стоимости датчиков высоты. И скажите ему, что он - баран!!! -
2uz fe, все хуже и хуже, руки опускаются:(
Az13at ответил в тему пользователя Марк Рузенштейн в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Течстримом нормальным машину почитать надо, проанализировать ошибки, искать их причину. -
есть вариант купить среднюю часть глушителя 2uz в Польше
Az13at ответил в тему пользователя r34 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хорошее решение. Я себе тоже поставил - и горя не знаю... За такую цену очень себя оправдывает! -
Трубка заднего контура кондиционера
Az13at ответил в тему пользователя RML в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет! сам заменил эту трубку на шланг ВД. На Д2 есть пост. В личку скину ссылку... -
2UZ бренчит пластиковая накладка на двигателе
Az13at ответил в тему пользователя ED34 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Была такая же фигня - в этом же месте дребезжало... Наклеил полоску двустороннего скотча - прошло... -
Гидра - загадка однако!
Az13at ответил в тему пользователя morbos в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всё давно уже обговорено. Читай форумы, Д2, заходи в нашу группе в Ватсаппе. -
Китайские фары)
Поисковиком Интернета не пробовал - инфы хоть завались... В казахской группе Ватсапп (по ЛХ470) поинтересуйся, у них есть хорошая инфа по стёклам отдельно. Ты корпуса тоже собрался покупать??? Или только стёкла?- 21 ответ
- 1
Мощность 2UZFE
Az13at ответил в тему пользователя 4mark4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ничего необычного. У меня LX470 2006 года (Европа) с этим движком. VVTi здесь нет, это хорошо - клапана не загнёт, мощи хватает. -
А поумней ничего не сказать?
Если кому срочно нужна живая вискомуфта - могу продать б/у (оригинал, зелёная, без крыльчатки). Продаю в связи с заменой всего, что меняется при замене ремня ГРМ. Находится в Москве. Возможна отправка транспортной компанией. Предоплата на карту Сбербанка. Цена - 2000 руб. Тел. +7-916-914-03-2три
Обрыв ремня ГРМ на 2 UZ
Az13at ответил в тему пользователя DMX в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В Инете много описаний, как это делается. Метки выставляются легко, главное поршни выставить правильно по порядку их работы. Сам недавно менял ремень ГРМ без мануала... -
Рулевая рейка TLC 100
Az13at ответил в тему пользователя Pilosyan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мануал пишет, что надо снимать обе тяги... :( Как быть? Или для замены ремкомплекта достаточно Вашего метода? "1. Запаркуйте автомобиль с развернутыми в прямолинейное положение передними колесами. Взведите стояночный тормоз. Ослабьте колесные гайки, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса и защиту картера. 2. Отсоедините боковые рулевые тяги от поворотных кулаков (см. Раздел Проверка состояния, снятие и установка тяг рулевого привода). 3. Снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости (см. Раздел Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости). 4. Пометьте положение промежуточного вала относительно рулевого механизма и выверните сквозной болт соединительного карданного шарнира рулевого вала. 5. Отсоедините от картера рулевого механизма напорную и возвратную линии гидравлического тракта (обратитесь к иллюстрации Компоненты сборки рулевого механизма). 6. Выверните крепеж (С и D) монтажной скобы с правой стороны сборки, отдайте гайку и извлеките сквозной болт (B) слева. В заключение выверните болт (A) (обратитесь к иллюстрации Компоненты установки рулевого механизма). 7. Снимите сборку рулевого механизма с автомобиля." -
Спасибо! Почитаю матчасть! Спасибо за помощь! Вы говорили кроме ремкомплекта поменять ещё и сальник. Это сальник рулевой колонки? (на фото) -
Спасибо! Вы это имели в виду? (на фото) А лечится с демонтажом всей рейки согласно мануала или на месте можно? -
Всем привет! Недавно залез под машину и обратил внимание на мокроту в районе рулевой. Пробег 250 тыс. км. Делали ли что-то до меня здесь - не знаю... Сам в этом деле (в рулевой) ещё "чайник" (но все остальные ремонты делаю сам, в т.ч. замену ремня ГРМ). Други, подскажите, что это (на фото) и как лечится? (Масло в бачке ГУР пока в норме)... -
Подскажите по 2UZ-FE - болты генератора
Az13at ответил в тему пользователя Az13at в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо, дружище!!! У меня как раз на 2 уха, значит - определился!!! А с болтом определился — это ещё один болт крепления натяжителя ремня навесного оборудования. Он (длинный болт) у меня оставался после сборки движка неиспользованным — пригодился :))) Ещё раз спасибо!!! Вопрос исчерпан - тему можно закрывать!!! -
Всем добра! Сотоварищи, срочно нужна помощь! Собираю движок после замены ремня ГРМ на 2UZ-FE и обратил внимание, что в районе места крепления генератора торчит какая-то незанятая шпилька и пустое отверстие под болт... (на фото выделено красным) Подскажите (лучше фото, наверное), что там должно быть установлено?...
- 9 ответов
- Lexus LX470
- Ремонт
(и ещё 1)
Теги:
Генератор
Az13at ответил в тему пользователя Vladimir4547 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ого... :( -
Генератор
Ну да - люстры на верхнем багажнике, компрессор 160 л., (в плане 2ой АКБ + лебеда)... -
Генератор
На шильде моего во второй строке цифра "80" скорее всего и обозначает мощность... Значит - родной гена... Задумываюсь поставить на 100 (или даже 130А), отсюда и сомнения... -
Генератор
Это и есть шильда моего генератора. 80А должно быть с завода, но возможно до меня поставили помощнее... Вот поэтому и хочу понять что у меня за генератор... -
Замена ролика натяжителя 2uz-fe
Поменял - оказывается ничего сложного. Всем - огромное Спасибо! -
Генератор
В первом письме опечатка 2UZ-FE, а не 1UZ-FE.... По ВИНу бьётся 27060-50300, т.е на 80А, а что фактически установлено - непонятно... -
Генератор
Всем добра! Народ, подскажите, как узнать, на какую мощность у меня генератор? Фишка с 4 контактами, движок 1uz-fe, 2006 год. По наклейке на генераторе тоже не понятно...
