Ростовчанин73
2 Норма
О Ростовчанин73
  • День рождения 19.05.1973
    Ростов-на-дону
    4х4, рыбалка, я военный пенсионер)
    Сергей
    Lexus LX 470 2uzfe 2002 USA
1 559 просмотров профиля
  1. Всем привет. Кто подскажет, можно ли поменять местами подушки передних сидений,те что под жопой, и насколько это сложно? ЛХ470
  2. Все оказалось проще. При замене свечей на 4 й котле осталась резинка колечко от свечного ключа. Контакт наконечника катушки был плохим....то есть то нет...коррекции долгие и короткие были в шоке,беднило и тд это все следствие.... Блин я из-за этого поменял кучу всего а причина простая оказалась... Конечно такая шить будет
  3. Ростовчанин73
    Atf ws подделка или оригинал
    А органолептически по запаху или как то можно отличить ws от 2 и 3 декстона ,ну или от тип4? Например когда неизвестно что в АКПП залито, чтоб не попадать на 12 литров
  4. Так и на газу тоже пропуски.. там насос то не при чем. С гбо все норм,сам смотрю,шнур комп есть.
  5. В мае промерял при замене грм,норм. Новый насос. Менял в ноябре. По маф ошибок нет,мыл спец составом в мае,все норм и вдруг резко...как раз после проблемм с дпкв когда его экран провода перетерло.... Появилась кстати ошиька 171,174 по слишком бедной смеси, пропуски по 3 и 4 циллиндрам.
  6. У меня началось подобное но 1,3,4 цилиндры и началось после того как перетерся незакрепленный провод с дпкв от ремень навесного. Восстановил и пошло троение. Позже ,сегодня полезли в сырую погоду и ошибки....причем по обеим головам, что странно. Когда искали причину (повреждений провод) снимали катушку,смотрели наличие искры. .ге уверен что чтото могли навеонуть но... Наконечники,свечи, колечки резиновые новые относителльно. До этого троения не было.
  7. Моторчик с тросом как на фото по чем? Бронь по нему и тросику за мной,напишу сейчас в ватсап
  8. Борт на фарпосте от 5 тр. Они не особо востребованны в отличии от верхней гнилушки. По поводу оптики, на прошлом авто ,прадо 95 стояли диодки дешёвые за 3500 р пара, машина жила на улице в южном Ростове-на-дону с ними 4 года. Как новые,так и продал. Думаю тай таю рознь тоже
  9. А замена борта просто замена или без напильника никак?
