92 -
Все публикации пользователя Garik78
Программа схода-развала 130
Garik78 ответил в тему пользователя arkadas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
После замены нету пробоя, или может для вас норма с поребриков прыгать!? Хотя у меня амморты не сток -
У меня тоже Вольво в край выкручены были и пробой был в колесе. Поддомкратил за верхний рычаг и нашел причину пробоя верхнюю шаровую. С люфтом в ней делали развал, отсюда и крайнее положение Развал делаю на стенде hunter. Тестплан hilux n130 до 91/8 -
как умирают передние ступичные?
Garik78 ответил в тему пользователя kasper-dp в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Этот звук происходит когда капролоновая втулка клиники на шрусе и начинает проворачиваться по внешнему диаметру. Была такая тема когда одна из втулок внутренняя пришла меньше диаметром. И даже не в мороз так кудела. Проточил наждачной бумагой по внутреннему диаметру. И все пошло поехало. ШРУС должен ходить в ней легко -
Левый ТНВД нужна помощь.
Garik78 ответил в тему пользователя Usual-boy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Нижняя часть это под тосол. Там руками крутить не надо. За счет температура тосола лапка будет толкать поворотную лапу газа. Верхняя лапка с маленьким вакумником это от кондея при включении должно добавлять оборотов. Если все правильно подключить и настроить, то все будет работать.Сравни положения лапок на холодную и горячую и найди отличия -
Короче если подключишь и настроишь то на холодную будет добавляться оборотов как на инжекторе. на надо будет подсос в салоне крутить. Могу если надо фото кинуть куда и откуда патрубки идут. По мурзилке настраивается зазор на лапке в пять милиметров -
Решил я свою проблему. На горячую не срабатывал активатор на раздатке. Я открыл, смазал литолом. Все разьемы залил очистителем контактов и вроде как все заработало. Проехал 50 км и все работает.
Такая же беда, завтра полезу смотреть
[130] Амортизаторы 130 Сурф
Garik78 ответил в тему пользователя Alles в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня полный сток, 31 колеса и катаюсь пустой. Каяба скорчед покругу, сзади новые пружины и работает нормально. А кому помягче так это на ниву. На короткой и попрыгать можно, проверено. Машина должна устойчиво вести себя на дороге. -
Тнвд 2lt хэлп!
Garik78 ответил в тему пользователя Garik78 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да, как библию все изучил. Уже победил. Один тнвд кривой оказался, а на втором при сборке тягой в шайбу широкую промахнулся. Он и не качал нихрена. Все перебрал, поставил. И теперь машинку неузнать)) -
Здравствуйте! Третий день бьюсь с тнвд. У меня их два. Поменял резинки поставил тнвд на место и блин не качает. Крутил, воздух спускал и нифига. Снимаю, разбераю. Видимо при этой разборке развернул плунжер. Машина завелась, но богатила и детоначия на повышении оборотов. Форсунки кстати со свежими распылителями и отрегулированы на стенде. От добрых людей достался мануал по разборке тнвд. Разбираю аторой насос который был рабочий. Я на нем отьездил с пол оборота заводил, только он тек. Меняю резинки плунжер ставлю по шпонке. Довольный ставлю и хрен. Не заводится. Откручиваю винт заглушку между трубками. Кручу стартер, оттуда брызгает. Закручиваю. Ослабляю натяг пружины в штуцерах с клапанами подачи, тоже брызгает. Затягиваю и соляра не идет. Подскажите куда копать?
Омыватель заднего стекла
Garik78 ответил в тему пользователя segamega в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Там помоему 0.75 сечение должно быть по нагрузке -
Каяба усиленная 4скорчед которая. Хркн ее разобьешь. Есть номера токико? Ценник интересен -
регулеровка клапанов
Garik78 ответил в тему пользователя Leshka77 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Правильно сделал. У тебя плоской стороной будет к распредвалу. Соответственно кулачер будет равномерно прилегать к плоскости. Главное ровно проточить чтобы когда шайба крутится зазор не гулял. -
Там толстые и не нужны. Это же не стартер. Моторчик мало тока берет. Сечение проводов поэтому соответствует. А у тебя моторчик не работает? -
Пару месяцев назад поставил эту каябу и впринципе доволен. Жестковато, но зато управляемость хорошая. По грунтовке конечно хочется помягче. -
Включаю привод, саленойд на раздатке срабатыввет, концевик замыкается. Далее под торпедой реле или начинает челкать постоянно как поворотник или молчит. На зелено-желтом постоянно плюс висит
не в датчике температуры дело((
Я его внимательно прочел, поэтому и поехал за сопротивлением)
Через 10 мин езды Еще прошло 10 минут. Сопротивление падает Я как раз за сопротивлением и еду. Магазин далеко и во время работы не доехать. То что датчик температуры это я уже понял и то что подоткнуть тоже понятно. Машина разобрана и поэтому подоткнуть к компу сейчас легко. А все рассуждения вызваны интересом чисто как электрика, так как Олег сказал что это не резистивный датчик. Кстати проехал 15 км по пробкам и сопротивление 3.11КОм. Полный привод на горячую подключился. Странно. Куплю сопротивление. Буду дальше тестить. Не хочу пальцем в небо тыкать.
Это на холодную. Сейчас проедусь и проверю на горячую
Олег, а зачем тогда сопротивление паять? Как обманка чтобы зуммер по обрыву не срабатывал?Датчика скорости нет, трос стоит. А на этих проводах на горячую 1.1КОм( это через блок сопротивление) При отсоединенном разьеме не звонится. Я вот тупил из-за того что в книге написан датчик давления масла на этих проводах
Подскажите плз какие цвета проводов на резистор от блока управления идут?
маховик 2LTe 3L
Garik78 ответил в тему пользователя Прохор 075 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Бывал я на Ямале. Вы отчаянные люди! -
у меня какие то остались. Я нужные заказывал, Зазоры маленькие были -
Походу мне вешать резистор надо, на клапан на горячую питание не идет
