Surfvedu
17 -
Все публикации пользователя Surfvedu
проблемы со стартером
Surfvedu ответил в тему пользователя Black_Knight в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня симптомы такие: стартер бывает не крутится вообще, слышен только щелчок, две три попытки и вдруг стартер начинает крутить, но внезапно останавливается после одного- двух оборотов. Бывает этих одного - двух оборотов хватает, чтобы двиг завелся, а бывает нет, и опять попытки - щелчки и раз! опять один - два оборота и стоп. Двиг бензиновый 3rz. Что бы это могло быть? -
Отзывы о 3RZ-FE
Surfvedu ответил в тему пользователя surf_blue в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
есть у меня сдохший 3rz, масло выдавило. Если поршневая умерла, можно ли этот двиг реанимировать? Ну там... перегильзовать, поршни, кольца, вкладыши, коленвал поменять, ну чисто теоретически? -
Помогите Распознать Задний Мост
Surfvedu ответил в тему пользователя tima_z в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
По моему Сурфу RZN185 Wide body, двиг 3RZFE, комплектация SSR-X в каталоге оригинальных запчастей про оба редуктора указано: FGR=41, 9=4,555. Это какая пара? 41/10 или как? -
Чтобы посчитать число на переднем редукторе, что нужно сделать? Ну чтобы кардан вращался. Включить кнопку 4wd, поставить на нейтраль и крутить? -
В том то и дело, что по номеру кузова в каталоге оригинальных запчастей указано,что там должен стоять 41:9-4.555, либо 41:9-4.555 LSD. Ну а то, что щас стоит не LSD я уже выяснил опытным путем. В разные стороны колеса крутятся. Ну и вопрос, если передаточное число 3:15, то это сколько оборотов нужно крутить колеса и сколько оборотов должен сделать кардан? -
Лет 8 назад поменял редуктор заднего моста на своем сурфе 185. На табличке указано что был А05А. Это значит 7.5" 3:15 не lsd. Какой редуктор стоит сейчас даже не знаю. Если не такой как был родной, то это хорошо или плохо? передний редуктор при этом не менял. -
Снял передний кардан и обнаружил: Передняя крестов на без тавотницы высохла напрочь и серьезно клинит, поменял ее; Шлицевое при его разъединении вызвало ужас, в стакане очень плотно была утрамбована масса из грязи смешанной с остатками смазки, сами же шлицы были покрыты красной пылью (ржавчина). С трудом изъял эту массу из стакана шлицевого, промыл, собрал и поставил кардан на место. Тщательно прощприцевал крестовины и шлицевое. Итог: проблема о которой шла речь в начале темы исчезла полностью, кардан стал как монолит, никакого люфта в шлицевом! А ведь собирался уже другой передний кардан покупать. Вывод: надо сначала отмерить, а уж потом семь раз отрезать.
Ищу передний кардан на своего сурфа 185. Забил в поиске на drom и в exist данные из таблички под капотом и получил два OEM-кода переднего кардана 37140-35170 и 37140-35200. Потом забил данные номера шасси (рамы) и получил только ОЕМ-код 37140-35200. При этом в экзисте указано, что 37140-35200 применяется только на сурфах дизельных, а 37140-35170 применяется только на сурфах 185 3rz, но выпускавшихся только до июля 1998г. А у меня Сурф 185 3rz выпуск январь 1999 г. Коллеги не подскажете чем отличаются карданы с этими кодами друг от друга? Может быть они оба подойдут мне?
первый совет,судя по всему, оказался верным. Шлицевое на переднем кардане расхлябано. При чем в одном положении люфт большой, а повернешь на 90 градусов люфта почти нет. Видимо в положении где люфт большой вал находился практически постоянно и потому шлицевое разболталось именно так. Отсюда вопрос, чего со всем этим теперь делать? кардан менять? или есть другие методы лечения?
Продам запчасти на 4runner 185
Surfvedu ответил в тему пользователя KyKyPy3uHa в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Пардон, смотрю защита уже продана. Вопрос снимаю. -
Как думаешь' в какую сумму выйдет доставка защиты (2 листа) в г. Кызыл. Республика Тыва.(родина Шойгу)? -
Нет' о лифте пока только думаю. С машиной пока ни чего делал' наверное в этом все и дело. Судя по всему' это следствие отношения к машине прежнего хозяина. И' если честно я и сам' маловато за ней ухаживаю. Попробую посмотреть то что посоветовали выше. Результат доложу. Но у меня есть один глупый вопрос. Передний кардан при отключенной кнопке 4wd переднго привода (в положении н2.н4) вращается на ходу или нет?
Как говорится, никогда такого не было и вот опять. На моем сурфе 185 появилась проблема. При включении кнопкой 4wd переднего привода появляется мелкая вибрация и гул. Как будто едешь по стиральной доске. При отключении этого режима вибрация исчезает. Уважаемые форумчане' подскажите где и как найти причину этого. Может кто то уже с этим имел дело?
