796 -
О Duscha
Тойото4х4Фил
- День рождения 24.09.1976
Москва юао
Андрей
surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
3 151 просмотр профиля
Андрей вам ли не знать у меня всегда проблемы с размещением тем в правильных разделах.. А по существу я не медик да и о опасности наших занятий тоже знаю далеко не все
Сергей и уважаемые модераторы а почему бы не слздать и не закрепить на виду тему о безопасности? Имею ввиду как оказание помощи медицинской (наверняка медики присутствуют) так и прописные истины для новичков. Типа как не стоит использовать Джек. Почему и для чего нужны тросогасители. Какими тросами можно дёргать а какие только для буксировки ну и тд. Новичкам полезно будет
спасибо. все стало удобнее и понятнее.
Торты, пироги, пирожки, булочки и ещё много всякого разного. На заказ.
Duscha ответил в тему пользователя Ирина Марусьевна в Дела домашние
красотища. -
вот такой набор обошелся 1300
Что именно то интересно? Сам бак ? Шаберный кран? Автоматика компрессора? Сопло заводское, компрессор заводской просто отреставрирован, за основу бака тоже брался вполне заводской огнетушитель ну в смысле реально заводской 250л
Раму не то что бы считать на нее посмотреть надо .если она не покрыта антикором в тучу слоев то 4-5 т.р. мост 3000. колесо полностью 1000 без боковины 750.
Cпасибо за заботу про силикоз в курсе .шлем с подачей воздуха и сопло CONTACOR
аппарат скопирован с асо 150, компрессор бежитский к 3 . 4 поршневой двухмоторный 22квт ( фоток не делал не думал что интересно) Песок сейчас остатки кварца самой мелкой фракции доробатываю (брался чтоб не сильно древесину ел) в дальнейшем на купершлак переведу сопло вентура 5мм рабочее давление 7бар По бюджету не подскажу лепил из чего было . в часности компрессор востанавливал из металолома.
Да нет пока расценок ,но ориентир где то 350р квадрат . кстати для рам и кузовов есть повортный механизм
Так получилось что нужна была пескоструйная обработка (для бражирования древесины) . Возить материал туда сюда было не удобно долго и не бюджетно . В общем решил сделать сам . Теперь используется не часто .Подумал что может быть полезно форумчанам ну например что бы далеко не таскаться (находится под Балашихой) З.Ы Совершенно не знаю куда разместить тему .Надеюсь на понимание администрации ибо создавал не карысти ради однако если вдруг будет интерес и сочтете тему коммерческой перенесите куда следует со всеми вытекающими. пару примеров вторым постом ( в один не лезли)
- 14 ответов
- Подготовка
- Шины и диски
- (и ещё 1)
КДТ- КтоДелаетТуфту или не связывайтесь с этой конторой!
Duscha ответил в тему пользователя Будемискать в Курилка
Ну то есть 10 лет он таки простоял! А на сколько по времени эксплуатации рассчитан обвес если вообще рассчитан? -
Левый ТНВД нужна помощь.
Duscha ответил в тему пользователя Usual-boy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Откуда мозги то на 2лт? Что за идея лампу турбины от насоса запитывать? Вот если это был лтЕ- то насос точно не тот -
Помогите, 2LTе ИНОГДА плохо тянет! Странная проблема!
Duscha ответил в тему пользователя STAS84 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Глумится конечно весело, только так форум в дром превратится. Ну не знает человек устройства ( не все тут механики) так обьяснили бы лучше! Егр - система рециркуляции выхлопных газов созданная чтобы впихнуть машину в экологические нормы тех лет, реальной пользы для мотора от нее нет. скорее вред в виде отложений во впускном коллекторе. ремонтировать данный узел можно только от большого фанатизма (один хрен в современные нормы не впишется ). по этому логичнее ампутировать и наслаждаться. А так то мотор не сложный именно на мехнасосе. дымит черным воздуха не хватает, сизым масло пошел хавать, задымил белым антифиз.( как правило" до свидания гбц") в первых двух случаях очень важен чистый воздушный фильтр . Так же важна герметичность топливной и опять же чистый топливный фильтр. двигатель склонен к перегреву и на перегреве неизбежно тупит! Соответственно требует внимания система охлаждения на предмет полноты и отсутствия в ней воздушных пробок. Отдельные пункты тнвд и турбина, но те как правило либо работают либо нет в том смысле что маловероятно возникновение в них"плавающих" неисправностей Хотя нюансы конечно бывают.
