XoMbl4
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя XoMbl4
  1. я помню, наши такой посол только под пиво соглашаются употреблять)))) уж к малосолу приученные) как то юколу с щуки делал(нужно ж было на чем то руку набивать по разделке), за уши народ не оттащить, а ведь раньше щуку за рыбу не считали)))))
  2. дак ясен пень, это ж сухой посол) мы щекура как то так делали, если держать 10-12 дней - как малосолка, как раз только воду заканчивает отдавать держал 21 день - южанам прям кайф, северяне сразу чувствуют соль, много соли) думаю с язем та же история) но по другому никак, можно конечно попробовать вымочить, но это то еще удовольствие
  3. автор для чего то после ссылки наставил точек или русских слов, уберите - все заработает
  4. не такой точно не нужен) уже решил свой оставлять, посмотрим, вывезет ли 225 сцепа вездеход)
  5. маховик под какой диск сцепления? 225мм или 240? может еще что высмотрю, что интересует)
  6. На дюны с моторами 3L и 5L ставились два вида МКПП, одна с шлицевым хвостовиком, другая с выходом под кардан, что интересует - их длинна с колоколом(по барабан и защитный кожух шлицевого вала) интернет оказался в этом плане не помощник
  7. 285/75R16 рессоры были +2" но перед на фото уже был ровный, зад еще более или менее серьги, подушки, рулевое сток, диски -19 где то еще были фото на 32"R15 диск -40 пары были 4.3, КПП и РК не родные в принципе и по скорости и по тяге всегда хватало) больше 90 на нем страшновато было ехать, но эта техника совсем для другой эксплуатации
  8. вот где нужно рыбу оказывается продавать))))) соседям привет)
  9. на северах еще достаточно сурфов с живыми рамами и кузовами ;-) а вот с инспекторами разговор не ладится без бумаг, вот и вопрос
  10. давно на форум не заходил, смотрю фотографии в теме и вижу достаточно сурфов с вкаченым неразрезным мостом, собсна вопрос: как к этому относятся сотрудники ГИБДД?))) а то мож пора сурфа взять и дать волю рукам))))
  11. теоретически это можно замутить из светобумаги, практически тут как то интереснее сделано и концов и краев фиг найдешь, тема лохматых годов, а работает в разы лучше родной подсветки и колхоза на диодах
  12. побуду археологом, подниму тему! где бы такой комплект приобрести, наш работать перестал(
  13. в том то и прикол, что тема о покупке аукционного авто, а не прокатит ли с него кузов на регистрации или нет ;-)
  14. только прочитать, что кузов "номерной" Вы не смогли, тут Вам говорят о другом(что есть кузова Б\Н и табличка там - это лишь кусок алюминьки с буквами и цифрами) ;-)
  15. кузон безномерной, в ПТС написано "Отсутствует" так что, есть табличка или нет - пофиг ровным счетом ;-)
  16. спокойно хайлюкса ставили без нее, в ГИБДД так же сказали - она для "информации")))) а вот номер который написан в ПТС должен быть ВЫБИТ, кузов бн рама номерная ;-)
  17. Рессора-вл листы продает и еще сайт находил дядька делает
  18. Дабы не испортить свою гитару откусив провода(вдруг придется вернуть старый руль), взял гитару с 130 и обрезал провода с фишкой
  19. колхоз дело добровольное, вдруг кому пригодится, и так: 1) нужно приобрести\найти пластину с рулевой колонки сурфа 185(возможно хайлюкса 107 и прадо 95, но это не точно), к которой прикручивается гитара 2) отпилить\сточить по линии 3) убрать бугорок с обратной стороны пластины либо убрать вот этот выступ: 4) прикидываем по месту, не где ничего тереть и цепляться не должно: 5) прикручиваем на место гитару(в моем случаи от 107 хайлюкса), к ней переключатели и SRS кольцо 6) подпиливаем\срезаем кожух по ориентировочным размерам: так же срезал края пятки в верхней части кожуха: который упирался в выступ выделенный черным: т.к. при установленном кожухе максимально поднять вверх рулевую колонку не получится, по месту(когда кожух будет удачно установлен) где выделено красным, необходимо поставить ограничитель и так будет выглядеть установленный кожух: э по низу кожух коротковат немного, но это поправимо мягкими материалами 7) после всех манипуляций, подпилил по месту кольцо, что бы руль крутил улитку и отключал переключатель поворотов: ставим руль, подушку\заглушку и проверяем что бы ничего не где не цепляло и не шоркало 8) электрика: правый переключатель, нужно 5-и контактное реле(поставил на 40А), а так же на 85 контакт подключить отдельный +(пока взял со старой подсветки ключа, оно там все ровно больше не нужно) с дворниками все попроще SRS кольцо и кнопки на руле пока в процессе
  20. XoMbl4
    Из альбома: Мультируль hilux
