snowdeath
36 -
О snowdeath
Уфа
TLC 95 2000г, Audi A4 2011г
Пыльник внутреннего ШРУСа
snowdeath ответил в тему пользователя snowdeath в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
неплохая идея, что-то я не додумался. пыльник уже сдал, заказал правильный. благодарю! -
кстати да, пыльник nipparts j2882010 не подошел! -
ну так всегда проще всего сказать. сам бы я до этого, конечно, не додумался =))) спасибо, конечно, за совет. кстати, читал много холивара на тему смазки в трипоиды. куча народу утверждает, что нельзя использовать типа ШРУС. Т.к. на трипоиде стоят игольчатые подшипники, а mobil xhp 222 идет для карданов, где как раз игольчатые подшипники, решил забить именно эту смазку. кто чем забивает? p.s. говорят, что от смазки ШРУС трипоиды умирают быстро. -
ТАЗовский пыльник представляете? вот точно такой же... внутри нету этих граней для трипода. да особо сильно стягивать не надо, он прихватится. родной же пыльник снаружи тоже круглый, а не с выемками... эти выемки сделаны, что бы его на место ровно поставить и сжать, как круглый. сегодня отфоткаю и попробую дунуть. просто два разных пыльника и оба без выемок грубо говоря, вот такой: -
Всем здравствуйте. Купил в экзисте пыльник внутреннего шруса nipparts j2882010 Когда вынесли пыльник, то внешне он не похож на оригинальный, т.к. внутри он круглый, а оригинальный имеет отверстия под трипоид. Сказал об этом менеджеру, он вынес еще один пыльник другого производителя - тоже просто круглый. По вину оба подходят. Кто-нибудь сталкивался? С одной стороны, трипоид вставляется в стакан, в неродном пыльнике есть широкое кольцо внутри, которое, по сути, должно перекрыть все отверстия. Думаю, что проверить можно, натянув пыльник на стакан и дунуть в него. если воздух пойдет - однозначно не подходит. Хомутом он на 3 точки в любом случае схватится. В exist сказали, что если не подойдет - заберут, но вопрос в том, что они не знают, как заказать тогда нужный, что бы пришел именно с этими отверстиями под трипоид. Родной пыльник должен выглядеть вот так:
Верхние шаровые - установка
вырывает. ну по крайней мере у меня вырвало, но вырвало обе сразу - и верх и низ... а еще поведайте кто-нибудь прикол про две смазки. в прозрачном и синем пакетике. из одного пакета внутрь пыльника, а из другого - снаружи написано обмазать. ну как снаружи... корпус сальника и верхнюю выступающую часть. я так понимаю, что она не будет давать попадать грязи под юбку, которая на пальце стоит. смазка очень густая. они что, такая влаго-грязеустойчивая? -
Нижние шаровые на Prado 95
snowdeath ответил в тему пользователя .Anton. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
я тоже брал оригинал, палец ходит свободно, это на нижних. но у меня в процессе замены, как уже писал - пыльник рваный был. на верхних шаровых палец вообще не ходил, потом только посильнее надавил на него и он стронулся. ходит гораздо туже, чем на нижних. -
нафик-нафик-нафик. только оригинал... что верх, что низ, лучше поставить и счастливо ездить... ну по крайней мере на душе будет спокойнее -
Заказывал у знакомых, оригинал . 2750. Думаю, что поставщики у них те же, что и ЭКЗИСТ. -
Замена тормозной жизкости
раз в 2 года нужно =) я в курсе... но досталось то, что досталось... -
Всех приветствую. В связи с оборванным тормозным шлангом в последствии открывания колеса (обе шаровых) - порвался тормозной шланг. Жижу тормозную 100 лет не меняли, что залито - не знаю. Заправочный полный объем, как я понимаю, 1.6 литра. Интересует - какую брать. Dot3/Dot4 и производитель. Оригинал или можно Motul/Ate? Менять буду всю, видимо, методом вытеснения. Залью по уровню, начну качать, как обычно. пока не польется светлая жижа.
Вот-вот, тоже про хвост проволочки подумал =) -
Народ, подскажите. Заказал верхние шаровые, оригинал. Приехали в родном пакетике, в нем шаровая, пыльник, проволочки, стопоры, смазка и инструкция. В инструкции какая-то хитрая картинка с установкой. Помню. что там указано установка +-15 градусов. Что за прикол? Разве там какие-то хитрости установки есть?! Если надо - вечером выложу фотку инструкции.
Sasha_surf - спасибо... позвонил в магаз, сразу началось, что менять долго, сложно, может заклеить. я сказал, что заклеить шаровую оригинальную за 7 с лишним тысяч рублей мне не очень хочется, тем более она новая, я ее не ставил, только открыл упаковку. замена - процесс долгий... в общем жесть =( -
Приобрел вчера комплект верхних и нижних шаровых оригинал. все в упаковке Тойоты, даже инструкция на английском/японском лежит внутри. Но тут всплыла подробность. Дома обнаружилось, что пыльник нижней шаровой пробит. Дырка сквозная, обнаружил, когда начал сжимать пыльник, что бы проверить количество смазки. Менять шаровую в магазине не очень хочется - опять долго ждать. Подскажите, пыльники верхних шаровых такие же, как нижние? если нет - может от чего-то подходит, т.к. говорят, что отдельно пыльников на нижнюю шаровую нет, идут только с шаровой. Сижу на работе, шаровые дома...
