Pashok
16 -
Все публикации пользователя Pashok
22RE падают холостые на ходу при сбросе газа
Pashok ответил в тему пользователя SAM в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня решилось снятием и чисткой до идеала дросселя. -
Нужна помощь по ТНВД
Pashok ответил в тему пользователя Андрей.С. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Может флуд, но... Фото№3-вылитый ДПДЗ моего 22RE -
чудеса с хх 3вз-е
Pashok ответил в тему пользователя ивдельчанин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как правильно отрегулировать ДПДЗ. -
Help! Нет питания на топливном насосе.
Pashok ответил в тему пользователя Pashok в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Когда не заводилась, реле щелкало, а плюса в колодке не было. Но день на морозе проведен не зря-проблему нашел. Много чего поковырял и посмотрел, даже в мозги заглянул-внутри все как новое. По щелчкам предположил, что круглое реле под блоком предохранителей в салоне и есть EFI (рядом стоит такое же, но не щелкает). Прозвонил его цепи-управление работает, но плюс реле через себя не пускает. Снял, разобрал, а там мокрые контакты . Сразу стала понятна температурная зависимость неисправности. Собрал, вставил-работает. Достал, десять минут поморозил его-не работает. Разобрал, просушил, и счастливый поехал домой . Огромное спасибо всем откликнувшимся ! -
Результат ночевки на улице- количество щелкающих реле прежнее, плюс на предохранителе EFI есть, чек не горит, машина не заводится. -
Вот такого еще не находил. Кроме "сделано в СССР" колхоза не замечено, все на штатных местах. -
А что я мог проверить, если я взял в руки тестер, а она завелась, то есть чек загорается, релюшки щелкают, предохранители остались целы и заводка с пол-пинка... К стати, предохранитель EFI 15А у меня в салонном блоке, там же два круглых реле, одно из которых щелкает при включении зажигания, еще одно щелкает где-то в районе центральной консоли или мозгов, и третье где-то за водительским ремнем безопасности. Под капотом два реле, одно "сделано в СССР" стоит на месте Fuel heating (????), ни одно из них не щелкает. Пока она снова не заглючит, ничего не найдешь. Не хочется угонять ее с работы, дабы не тянуть в третий раз. Я в бешенстве. Без форика связан по рукам и ногам, навалило снега по айца, а я не могу съездить на рыбалку! И да, замыкание на диагностической колодке включает насос . -
Продолжаю освещать свою пИчальку, мля... Вчера поставил машину в теплый бокс, снял для зарядки аккумулятор. Сегодня накинул клеммы на аккум и случилось то, чего я больше всего опасался-она снова завелась. Найти неисправность не возможно. Выкатил на улицу, пусть стоит до завтра. -
Спасибо откликнувшимся. Сегодня попробовал накинуть плюс от аккума на насос- насос работает, но не заводится. Пока крутит стартер, есть уверенные вспышки, при его выключении сразу глохнет. Как будто работает только пусковая форсунка. На днях тяну на работу и погружаюсь в паутину проводов. -
Искра есть точно... Остальное проверю позже. -
Я в мозгах, как-бы, не очень, не сталкивался никогда. Где должен быть плюс? Постоянный или появляться при включении зажигания? -
И да, чек (пиктограмма с изобр. двигателя) не загорается. Если можно кинуть на насос времянку взамен двух штатных проводов, то откуда? И где ЭТО может стоять? -
Лючок есть, провода у круглого разъема целые. Схема очинама нада... -
Перемкнул, включил, не заработал... -
Доброго времени суток гуру, завсегдатаям и сочувствующим. Очень срочно нужна помощь, остался без коника, а он очень нужен... Машин 4runnre 89г.в., 2,4EFI, вроде RN61. После ночной стоянки пропало питание на топливном насосе. Нужна толковая схема питания и расположения ее элементов, можно и порядок проверки. Поиском ничего толкового не нарыл, или не там копал... Прошу сильно не ругаться и поделиться инфой, или тыкнуть, где это уже разжевано Заранее спасибо! P.S. С тестером и контрольной лампочкой вроде дружу.
- 31 ответ
- 4runner 61
- Бензин
(и ещё 1)
Теги:
