28 -
О Лёха_сиб
- День рождения 30.01.1977
Новосибирск
Алексей
4раннер 130 3vze
Лёха_сиб ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Приветствую, интересует 83181-12020 цена? -
выдавливает масло на 3VZE
Лёха_сиб ответил в тему пользователя трип в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А в самих крышках клапанных сеточку (фильтр) не вскрывали,не промывали? тоже может быть неисправностью -
Всех с наступающим Новым Годом!
Лёха_сиб ответил в тему пользователя Сергей Дьяченко в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всех С Новым годом!!! -
Не забудь в крышках глянуть пластины могут забиться и клапан на правой крышке по ходу движения . У меня вот почему выдавило масло из-под крышки -
Вентиляция картера 3VZ
Лёха_сиб ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тоже проделал процедуру чистки крышек клапанов и клапана , добрался из-за сильного подтекания масла из под крышек,. По сравнению с фото забитых крышек здесь в теме , походу у меня вооще мрак Другую крышку не фотал , там более мение норм. Все отмыл Собрал также покладка грметик, фиксировал шурупоми -
Для тех у кого плохо дует из печки 130ого
Лёха_сиб ответил в тему пользователя Danila07 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да уж, поезжу я пока со штатной печкой. Пока не замерзаю. Спасибо за ответ. -
А как быть с резьбовыми соединениями от радиатора кондишина? Какие то переходники надо ? -
А не подскажешь как это сделать? -
опять про стартер
Лёха_сиб ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Значит буду делать ревизию стартеру. Реле стартера вроде стоит в подкопотном, гляну его. А в замке что смотреть? Спасибо . И что это даст? Я понимаю если цилиндры ровно по вертикали расположены, но здесь под наклоном ,всё залитое масло стекет в"низ"и я думаю эфекта не будет. -
опять про стартер
Всё разобрался я со щелчками "дело было не в бабине.........")))) короче акум был подсевший, хотя глазок горел зеленым,подключил зарядник и всё сразу закрутило как надо. Конечно не в тему но. Подскажите, замерил коммпрессию, показатели цилиндров 1)12,5: 2)12,5: 3)10,5: 4)12,8: 5)13: 6)13; вопрос; на 3 цилиндре может быть такое что клапана зажаты. -
опять про стартер
Тоже нарисовалась проблема сегодня, стартер щелкает и реле а не крутит. Что случилось? Вообщем заехал в теплый бокс( до этого проблем с заводом авто вообще не было) ну по мелочи ковырялся ,подсветку зад.номера зделал, ща борт задний привоже в порядок, вообщем дня 3 прошло, не заводил тока зажигание вкл. для проверки обогревателя зад.стекла, сегодня решил померить компрессию на двигле, открутил свечи, чтоб откл. бензонасос сначала вытащил реле EFI, ключ на старт., а он щелкает, ну думаю не то, поставил его(реле) обратно, вынул предохранитель 15ампер. (потом разобрался)для отключения бензонасоса, ключ на старт, и опа такая же беда щелк и всё, поставил предох. на место и без результата , только щелк. Подскажите куда рыть, до этого вообще проблем со стартом не было, стартер маслал как надо.может ещё где какое реле есть? или? -
Покупал втулки капролоновые в переднею ступицу на раннер у OlegLAN2000 , всё оперативно быстро, всё подошло, катаюсь в тишине ненарадуюсь. Спасибо тебе Олег.
Как вытащить внешний шрус из палки?
Лёха_сиб ответил в тему пользователя bogerr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Сегодня менял внешний шрус,до трубы не додумался,снять с привода не смог , бил полукувалдой мин.30,поконцовке лопнул внутренний сепоратор шруса и я его добил,шарики выполи и всё рассоединилось. всеравно под замену. Ну а стопорное кольцо так и не потдалось,пришлось еще бить,бить и бить,короче стопор по шлицам как слизало,снялся. Зато все поставил новьё,год собирался. Век живи век учись. -
Редуктор переднего моста
Лёха_сиб ответил в тему пользователя UZ-2 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Согласен
