91 -
Все публикации пользователя Harley74
Подсказывайте... 3vze заводится - глохнет....
Harley74 ответил в тему пользователя Premier в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да , именно там! -
Заявки на клубную карту
Harley74 ответил в тему пользователя SergeySV в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Это рабочий вариант??? -
Как сейчас клубную карту оформить??
Блокировка переднего дифференциала
Harley74 ответил в тему пользователя Борт 872 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Благодарю!!! -
То есть получается как бы межосевой дифференциал всегда заблокирован.. и чтобы полноценно развернуться на условно твердом покрытии нужно выключить полный привод а потом опять его включить и ехать прямо? А если с разбегу на полном приводе вломиться в поворот то раздатке хана? -
Добрый день подскажите кто знает подключаю полный привод загорается лампочка 4wd машина едет на полном приводе Но если хочу развернуться то ощутимо клинит что-то и упирается... такое ощущение что блокируется дифференциал разве такое может быть на 130 автомате? -
Ремень генератора
Harley74 ответил в тему пользователя gayaz3 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня Бош 1987 948 490 4РК 1180 Соответственно 1180 мм Покупаю , ставлю ... Подошёл - хорошо ( можно записать размеры в борт журнал на будущее...) Не подошёл - идёшь , меняешь... А как иначе? Старый полюбому растянут....У меня ещё Гена стоит от Камри ( движок почти такой же , но натяжитель другой, а значит ход генератора чуть меньше... пропилить бы. руки дойдут...) -
Пятая дверь от 185 на 130 кузов.
Harley74 ответил в тему пользователя havarz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Только вот удобно длинномеры возить...))) 6 метров... Мне кажется при наличии времени и материалов и за неделю... -
Печка снова греет! =)
Harley74 ответил в тему пользователя Predator в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Жёстко... молодца... Я пока не решился на такое, хотя с каждым годом всё холоднее в машинке -
Ну, надо же !!!! Я думал - я один рехнулся этой идеей !!!! Молодец !! Я правда не осуществил ещё )))) Но очень хочу... Собираю потихоньку чертежи и фотки, да и закидываю удочки на разборках по поводу купить жопу от 185 ого... Просто дороговато выйдет, да и мало кто отдаст только задок... продают четвертями.. Хотя один мне написал, что за 20-ку готов отпилить... н тогда не до того было... Мне при погрузках очень неудобен откинутый задний борт- не могу дотянуться до вещей частенько... Зато сдавая назад в темноте опускаешь стекло - и вуаля !! Всё видать !!! Просто смазываю весь периметр силиконовой смазкой после мойки (и резинки и стекло) И всё открывается -
Установка радиатора от УАЗ
Harley74 ответил в тему пользователя REIZOR_08 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Уже два часа сижу - у всех доставка Жесть !! Два конца выходит... Кстати, а кто пользовал этот 3-х рядный китайский алюминь?? Как ? -
Пробка бака
Harley74 ответил в тему пользователя харим в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо , нашёл трубу на разборе - всё сделал... Но !! Пробки разные оказались... Хорошо с разбора с пробкой была... У них шаг резьбы свой ( не накручиваются друг на друга) Моя- Американец, а купил не знаю откуда...Имейте ввиду -
Клыки заднего бампера на 130 Сурф
Harley74 ответил в тему пользователя slef в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Кстати - у меня один прогнил насквозь ... хочу заварить заплатку и отдать в гальванику... Нет опыта ?? Может кто что подскажет идеи ещё ?? -
Пробка бака
На заправке Работничек АЗС оторвал кусок заливной трубы вместе с крышкой (саму горловину и пробку ))))))) Заметил я это только через несколько дней на другой заправке, когда сам открыл лючок, а пробка оттуда упала с куском железа)))... Стал вспоминать _ что то быстро тот Работничек от моей машины бежал... даже на чай не ждал денюжку..... Там всё прогнило....Вопрос: хочу от донора кусок трубы с горловиной отрезать и под крылом соединить через шланг.... Рабочий вариант ? -
Машина "иногда" дергается!
Harley74 ответил в тему пользователя makintow в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо -
Проблема двигателя 3VZE.
Harley74 ответил в тему пользователя Alexander2048 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Согласен....вчера до полуночи смотрел под капот... ничего.... А осик какую то определенную кривую строит...? Где её увидеть? -
Ясно... Поищу откуда идёт. Да это ерунда, вот 52 я ошибка достала.. Машина тупит..и потряхивает.. Висела вместе с 14 ой... ( катушка кажись) . поменял свечи , катушку с коммутатором..У катушки один болт крепления к кузову отгнил...Всё зачислил сказал , затянул Сначала поехала - супер.. Я уж по радовался , и опять ЧЕК загорелся и сразу как ватная ... Остановился- а висит только 52-ая, но тупит и не хочет нормально ехать...где искать ...Катушку звонил, провод Вв звонил , вроде норм всё... -
Вот ответка ,которая болталась на этом проводе Провод висит горизонтально над блоком датчиков (по щиту мотора) 3 мяу -
Слышал, можно прошить ЭБУ , чтоб ДД вааще не видел...Приятель на Амароке делал....после замены шестого датчика))) -
Спасибо. У меня между щитом мотора и ДВС в самом верху какой то провод висит , кончается фишкой ( один контакт ). Далее ничего...идёт слева направо...провод толстый жёсткий... Не пойму что это было.... -
День Добрый Подскажите пожалуйста где найти провод который идет от датчика детонации куда он выходит? К щиту мотора? Вправо влево? Или вперёд Как мне его опознать? И ещё вопрос никто не пробовал сделать обманку То есть взять датчик детонации примотать его где-нибудь сбоку и на него кинуть провод Как это компьютер поймёт? -
Подскажите пожалуйста где искать провод который выходит от датчика детонации Куда Он выходит к щиту мотора вправо-влево спереди Как мне его найти? -
Не запускается 3VZE при температуре выше 15 '
Harley74 ответил в тему пользователя Pchelomor в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Фигеть... -
Задн борт 130-го на костыле =)
Два вопроса : 1) У меня что то в дверях счёлкает при закрывании ( по звуку как ЦЗ - ШИК-ШИК ) То есть дверью хлопнул - и в двери этот звук ( каждый раз ) . Но мои замки стоят на месте... 2) И ещё - у меня та же беда с задним крылом и аркой , что у PREDATORа к лету буду делать ( буду благодарен за фото этого места до покраски- в новом железе)))) -
Ремонт кузова на 130ом. Обрезать задние карманы?
Harley74 ответил в тему пользователя Макесус в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну вот по поводу ЗОЛОТОЙ надо и понять.. Мы тут рядом., а Вам тащить...
