D_T
3 Норма
О D_T
  • День рождения 05/08/1975
    Alma-Ata
    evrokazakh
    KZJ71
1515 просмотров профиля
  1. Кент начал ёрзать/разворачиваться на малом пятачке, на 71-ом прадике. Казалось бы 71-ый, должен крутиться как муха. Ан нет. Корячится, в разворот не входит, управление как у крейсера "Аврора". Обнаружил тот же эффект - "недоповорот". Долго голову ломали что за хрень. По бездору не колбасился, ударов не было, руль стоит ровно, пробег в основном трассовый и не много по городу. Глянули метки и прифигели. Как такое может быть? Метки врозь и следов что туда недавно кто-то лазил нет. Только после этого он вспомнил ,что примерно год!!! назад он сдёргивал сошку (на кой, он уже сам забыл). Сделал геометрию и год!!! ездил и не замечал. Так что, всякое бывает.
  2. На рулевом редукторе и сошке должны быть метки, глянь совмещение. Если врозь выравнивай. А потом и руль перекинешь.
  3. Чего-то я напутал, за давностью лет. Посмотрел на japancats-e, номера и правда одинаковые выдаёт. Но точно помню, что отличия были, толи в длине юбки, толи в диаметре юбки под пружинкой, и сразу на глаз это не определялось, при том что оба маслака в руках держал.
  4. Из личного опыта ... Этот маслак (форсуночный) нужно приобретать именно по номеру, т.е. даже с образцом в руках можно взять не то. Было, пришли с образцом: - есть такой? - ага, вот Повертели в руках, вроде оно. - Оригинал? - Обижаешь. Трижды переставляли, течёт как падла последняя и всё тут. Уже мысли начали появляться залить какой-нибудь гарметикой к хренам, и делу шабаш. Начали разглядывать, а он другой. Оригинал, но не от туда. Могу ошибаться, но HDT и HD-FTE отличаются.
  5. да, в расширителе ответ сразу нашёл от того и про компрессию пишу, потому как есть ощущение что "дурят нашего брата"
  6. нет )), предварительно бензинчиком промывал
  7. ))) нет ))), моей выгоды здесь никакой, просто у ТС всё очень не понятно, "капал мост" - приехал двиг, колбасит руль - хана всей ходовке, чего не коснись всему кердык, так и подмывает сказать "пристрели уже" а по поводу дымления, у меня у самого дымил во всё что можно, но при этом компрессия 30-ка с 1-го по 3-ий, только в 4-ом 10-ка, но это уже голове каюк.
  8. Замерь компрессию, будет понятно что с поршневой. Понюхай масляный щуп, если солярой воняет, значит с сальника тнвд давит.
  9. Попробуй заменить температурный датчик, который в блоке, на заведомо рабочий (вдруг поможет).
  10. Фигасе списочек! Ну держи...! Сейчас досыплю ...! Вопросы: а как рулевой демпфер себе поживает? рулевой редуктор, люфты, подтеки? почему подушка только задней опоры двигателя (АКПП), две передних в каком состоянии? далее: сопливые кулаки = (как правило) текущие сальники полуосей и замена ремкомплектов кулаков это временное устранение последствий, но не устранение причины, так что + сальники передних полуосей (2шт), + будь готов к тому, что на самих полуосях (и это не редкость) может быть выработка под сальником, бюджетный вариант - обваривать и обтачивать, не бюджетный вариант - замена полуосей, но здесь есть зависимость от состояния внутренних шлицов; полного ремкомплекта поворотных кулаков у нас не встречал (скорее всего только под заказ) так что + 2 пыльника под 2 ступицы, + 2 бумажные прокладки под морковку, 2 под пыльник, 2 под песочницу, 2 под хаб, 2 под крышку хаба (10 шт на обе стороны); если уж будут снимать ступицы, пусть до кучи меняют ступичные подшипники (4 шт на обе стороны) и сальники (4 шт на обе стороны, если хабы электрические или пределаны из родных), медную втулку в морковке; там же (ну почти) пусть меняют шкворневые подшипники (4 шт на обе стороны, за одно пусть с пристрастием осмотрят верхнюю левую сошку); по тормозным шлангам, два верхних у нас найти было проблематично, заказывай заранее; и раз уж дело к тормозам, меняй все ремкомплекты суппортов, можно поставить оригинал, но там нет двух манжет, я себе ставлю autofren. Всё перечисленное с учётом того что
  11. Толковый геометрист/ходовик и ответит. Поставщики Leto и Михаил grm-prado
  12. Я бы начал с поиска толкового геометриста/ходовика. only original
  13. https://kolesa.kz/a/show/199085998?search_id=2dbeb22bd6bd8fb2fbe068dc07a5d4721b00cdd0&search_type=filter&advert_position=3 https://kolesa.kz/a/show/184753998?search_id=5a4f38ded8ac4595d48fa969c7a6d259ed27c66f&search_type=filter&advert_position=5 или там же, на СТО, у Антохи спроси
