старый Димкин
Опытные Пользователи-
104 -
Все публикации пользователя старый Димкин
Подача бензина - непонятный случай
старый Димкин ответил в тему пользователя otool в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
"кипит бензин" вы это в саудитам раскажите. а у тебя банально была заправка " хорошим" топливом. либо жди повтор ситуации, после чего замена фильтра будет первостепенны. удачи. -
добавлю немного уксуса 1 - ю машинку собирали ( как уже выше сказали ) где то на задворках. 2-я ничем не лучше. У 3-й похоже были проблемы с кузовом по 5 двери. к чему я это все...... хороший кузов и не ушат найти очень сложно. А с мешалкой или автомат уже дело второе. "Я ТАК ДУМАЮ". всем удачи
падает стрелка тахометра
старый Димкин ответил в тему пользователя lukich в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мадам начните с легкого. 1 проверьте контакт массы аккумулятора к кузову. (нужно зачистить) при заниженном минусовым потенциалом стрелка тахографа будет работать не корректно. На К.З. не похоже. 2. если идет просадка напряжения то это генератор. Проверяется тестером. удачи. -
плюс только при включенном зажигании. если + отсутствует тогда ремонт генератора удачи -
плюс. он идет на приборку -
1 Генератор не выдает нужного напряжения 2. смотрим одиночный тоненький проводок от генератора. удачи -
Фаркоп TLC80
старый Димкин ответил в тему пользователя MrLomshik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если в руководстве по эксплуатации автомобиля указана возможность установки ТСУ и буксировки им прицепа, тогда производитель ТС не запрещает установку фаркопа на ваш автомобиль, соответственно это не будет являться изменением конструкции авто. В таком случае регистрировать ТСУ вам не придется. Положите в машину документы на фаркоп и показывайте их сотрудникам ГИБДД при необходимости. Если возможность установки фаркопа не указана в паспорте вашего автомобиля, тогда все изменения в конструкцию ТС, внесенные доукомплектацией авто ТСУ, должны быть зарегистрированы. Необходимо найти фаркоп, который подходит именно под ваш автомобиль. Заранее запросить у продавца наличие всех необходимых документов. При отсутствии требуемых бумаг следует обратиться к другому поставщику. -
ТЛК100 Дизель Глохнет на форсаже
старый Димкин ответил в тему пользователя Vit65 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
стоишь на нейтрале. положение педали в пол. какие симптомы и что показывает стрелка тахометра на самом максимуме ? -
Фаркоп TLC80
фаркоп является доп. оборудованием к автомобилю. а вот разработчик может рекомендовать тот или иной девайс. удачи. -
Фаркоп TLC80
на 80 номер бьется PZ 401 4955080. как то так. удачи -
Фаркоп TLC80
каталог запчастей. -
Фаркоп TLC80
этот номер бьется на продо 90 ( PZ 401.....) -
Капремонт1Hz г. Новосибирск
старый Димкин ответил в тему пользователя arab05 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
не гоните на мастера. он наверное теперь будет блок с головкой перекрашивать в другой цвет, кисточкой для акварели..... удачи. -
Сателлиты как себя проявляют?
старый Димкин ответил в тему пользователя shamana76 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а если по точнее и без эмоций? -
что тебя конкретно интересует ? а то вопросы какие то загадочные..... -
Проблемы с МКПП на дизельной сотке
старый Димкин ответил в тему пользователя Sergey Slon в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
после чего все это началось ? сразу после замены сцепления? или....... у рычага мкпп случаем не появился люфт? -
приветсвую. если ручка реагирует на педаль газа (нажатии или сброса) то это говорит о смерти убитых полшипниках(первичный и вторичный вал.) А не до включение стало после замены сцепления? Если да то ( неправильно установленно сцепление) А так синхроны коробки , но чтоб все сразу??? если только без масла катаемся. удачи при установки сцепления еще возможно оставили заусенцы на валу. в итоге диск не полностью выжимается. -
Выбор тлк 80
старый Димкин ответил в тему пользователя Gestrap в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
разворошили улей..... Бензинки с левой стороны стоят с шашками на гало а , дизеля с правой с копьями встречают . -
Печка очень слабо греет
старый Димкин ответил в тему пользователя CruizerNiak в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
сделай сам. отсоедини входящий и выходящий . оба патрубка той печки которую собираешься прочистить. залей каустик или другую дрянь. их сейчас в продаже тьма... потом инструкция по применению. далее промываем . давление из под крана будет достаточно что бы промыть . и будет тебе тепло. -
Гидромуфта на холодную
старый Димкин ответил в тему пользователя Святослав186 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да.(если коротко) -
Рыскает по дороге
старый Димкин ответил в тему пользователя Сергей541 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
жду еще что ни будь экстравагантное. ну а вдруг? -
Нужен совет по солярке на севере
старый Димкин ответил в тему пользователя Yaroslaw3 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
не забудь проверить свой антифриз. -
залили солярку в бак с бензином
старый Димкин ответил в тему пользователя VM777 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
я не ждал. заправился. были сомнения по оплате с телефона, прошел к оператору, поинтересовался. ответила ,- " что оплата прошла". информирование что азс сняли деньги , так и не пришло и не приходило 3 недели. банковской картой пользовался сбером. через 3 недели со счета сняли энную сумму в цену заправки. итог.... 3 недели ездил в долг. всем удачи. -
Проблема с ЦЗ на сотке.
старый Димкин ответил в тему пользователя Nord-cruiser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ищем разрыв от водительской двери (скорее всего коса между дверью и капсулой. там наверно уже побывала рука "мастера") удачи -
Нужен мастер по топливной в СПб
старый Димкин ответил в тему пользователя Олег 46 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
дизель мастер на московском шоссе. т 8 921 938 56 50
