evgen 89
Завсегдатаи-
267 -
Все публикации пользователя evgen 89
Длинна задней полуоси TLC 100?
evgen 89 ответил в тему пользователя mongol89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не хватит 80см.Я пресс ставил на доски ,закрывающие яму в гараже.Основание пресса у меня из двух параллельно сваренных швеллеров.Полуось при запрессовке проходит в низ между ними и между досками в яме.Так выходил из ситуации! -
не срабатывает бензонасос 2uz lx470
evgen 89 ответил в тему пользователя solitol в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Чтобы не создавать тему спрошу здесь: а есть различия между блоками управления насосом 89570-60140 и 89570-60130? У меня стоит 60130. -
Давление масла в двигателе
evgen 89 ответил в тему пользователя Aman89rus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я даже больше скажу!У меня на Крузаке нет летней резины. -
Может быть и такое давление на только что набравшем рабочую температуру моторе.Но проехав немного ,и хорошенько разогрев масло, падает до показаний -как на твоём фото. -
Нормальное давление!У меня такое же на масле 5W 30 и зимой и летом.На непрогретом моторе стрелка чуть выше середины держится. -
Взаимозаменяемость инжекторов
evgen 89 ответил в тему пользователя Santiyago в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
По этой причине я себе с Яха.ру купил б/у комплект за 10 ,поставил и мотор работает отлично! -
Оригинал не меньше 10т.р за шт.стоит! -
Причём на коробке номер 23209-50040,а внутри форсунки 23250-50040 лежат. Видимо,ориг.кат. номер Тойота один,а по каталогу Денсо эти форсунки имеют свой номер. -
Подойдут! У меня такие стоят на 2UZ. -
Шаровые опоры на TLC100
evgen 89 ответил в тему пользователя PRADOвод в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я смазку белую из Масумовской шаровой убирал ,а на её место сверху накладывал ,но без фанатизма-миллиметра 2 мож слой .И пыльник изнутри тонким слоем -так для эластичности. -
2года назад менял и размеры юбок не измерял,но точно помню:что промблем при замене пыльника Масума на ориг. не было. -
Датчик кислорода
evgen 89 ответил в тему пользователя Олег Корнилов в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У 110-го даже прокладка под фланец в комлекте идёт-новую оригинал покупать не надо. -
Датчик кислорода
В комлекте обжимки специальные идут и термоусадки.И про цвета проводов в коробке инструкция в коробке лежит. -
Датчик кислорода
Все четыре менял на такие,только штекеры родные на их провода цепляешь.Они оригинал и есть-только без штекеров.Диагностировал после -коррекция смеси по ним идёт и состояние смеси после катализатора ими тоже видна. На втором авто Эстима Эмина DOX -0110 работает основным корректирующим(до катализатора) тоже работает отлично. Бери смело и нечего переплачивать за штекер 5тыр. -
Внутри верхней оригинальной шаровой на пальце под пыльником находится шайба-втулка .Её надо переставить на шаровую Масума.Она изнутри уплотнит оригинальный пыльник чуть большего размера -когда пыльник придавится поверхностью поворотного кулака. -
Пост 607,608 стр.31 Нижняя -идеально. -
Внутри пыльника оригинальной верхней шаровой лежит шайба-втулка.Она помогает уплотнять пыльник.Я её поставил на палец шаровой Масума и оригинальный пыльник-20т.км пока всё нормально. -
Налёт под крышками
evgen 89 ответил в тему пользователя K A P I T A N в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Живу на Крайнем Севере и выезжаю даже -50-никаких одеял и картонок нет,температуру мотор держит и промблем с замёрзшими сапунами и майонезом под крышкой никогда не было.Если,предстоит поездка по трассе в морозы за -30 ,тогда решётку радиатора закрываю . Если,авто уличное и сильно важен ещё более быстрый прогрев и помедленней остывание,то одеяло ,наверное полезно будет. -
Куда девается масло из заднего редуктора?
evgen 89 ответил в тему пользователя ED34 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если кто-то не заметил,то тема про мост ведётся. Ну,а почему бы и не круглый год?Из последнего графика видно:что мануальное 80w-90 и "вредное"75w-90 в рабочем диапазоне 75гр.и выше имеют одинаковую вязкость.И чем тогда последнее вредней для гипоидной передачи? Красная книжка ,идущая с любым авто Тойота это декларирует :"используйте оригинальную жидкость Тойота,оригинальные з/ч",а не :масла Мобил,подшипники KOYO,NSK,Timken;датчики, фильтра Denso и т.д.Только оригинал!!!И не отступайте от наших рекомендаций-это наш бизнес. -
Тормозные шланги
evgen 89 ответил в тему пользователя Светлый в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже Масума 4 года уже стоит на минивене Эстима Эмина-осматривал,трещин нет. -
Так некоторые(отступающие от мануала и использующие масла для своих климатических условий и условий эксплуатации) оказываются умнее производителя(который не учитывает такие условия) .Но производитель иногда "переобувается" и начинает рекомендовать масла 75w85.Глядишь:скоро и 75w90 появится в мануале и даже 75w140! Я не за то,конечно,-чтобы менять масло раз 100т.км ,но свято чтить рекомендации типа"заливать только оригинальное масло фирмы Тойота иначе будут промблемы" тоже не стану. -
Купил помпу...
evgen 89 ответил в тему пользователя MaksimR в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Одно большое и одно маленькое(которое на трубку одевается).Какого ещё кольца не хватает и с чего решил:что должно быть третье маленькое кольцо?
