Купил недавно сотку 4,7, 2006 года, европеец, заметил проблему, при уменьшении или увеличении регулятора климат контроля нечего не происходит, т.е. при 18 градусах и HOT дует одинаково горячий воздух и при переключении на холодный тоже горячий дует.
Снял сервопривод, был заклиненный, разобрал и смазал, заработал но теперь переключает только на холодный и полностью на горячий! регулятором меняешь температуру а привод не реагирует! только пока полностью не переведешь на холодный поток!
В чем может быть проблема??? Снимал датчик температуры-рабочий, который после радиатора печки стоит.
