бегемот
60 -
0 НормаО бегемот
- День рождения 12.02.1967
ст.Каневская Краснодарский край
Олег
Surf 130
Печка :)
бегемот ответил в тему пользователя Premier в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Знатоки, подскажите где распологается "дополнительное сопротивление электровентилятора" на Сурфе 130, не работают первые два режима вентилятора а а грёбанное сопротивление никак не найду. -
Начал перебирать движку!
бегемот ответил в тему пользователя FactoR в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Не знаю как у других, на моем двигателе крышка то-же выше блока, но так как между блоком и головкой стоит прокладка то они не соприкасаются. Вы когда снимали головку проверяли был ли зазор между головкой и блоком ? Правда можно проверить и сейчас ! -
Плавали знаем...Да всё померяли (выступ поршней). 482106[/snapback] При расточке блока увеличился рабочий объем двигателя ( если не скучно посчитайте) , камера сгорания осталась прежней, сталобыть что-бы степень сжатия осталась прежней надо было устанавливать более толстую прокладку, это первое. Во вторых как я понял были поставлены новые болты крепления головки (что ни есть хорошо) - по тому что любые болты тянуться, б/у меньше, новые больше ! Ваша проблема скорее всего вылечится протяжкой болтов крепления головки к блоку цилиндров, это надо делать на ХОЛОДНОМ двигателе на 90 градусов в последовательности указанной в "букваре". Удачи. -
Надеюсь теперь Вы поняли насколько "СВОИ РОВНЫЕ" руки лучше чужих кривых, и не все советы МАСТЕРОВ соответствуют ИСТИНЕ. Это по поводу Ваших коментариев в моей теме по продаже Сурфа. -
ощибка 12
бегемот ответил в тему пользователя QWERT7330 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
метка на креплении насоса , напротив дырки для шпильки. -
Немного поездить без приводов
бегемот ответил в тему пользователя Potemkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот этот маленький подшипник вроде как стоит около 1000 р, та-же проблема редуктор снял, подскажите возможно вынуть этот подшипник не разбирая планетарки, уменя не получилось. -
Аммортизаторы на Раннер 2 поколения
бегемот ответил в тему пользователя Миха4раннер в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Стоят на Сурфе волговские амортизаторы и спереди и с зади , ставил сам 1,5 года назад. никаких проблем и очень бюджетно. -
Продаются фендеры
бегемот ответил в тему пользователя бегемот в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Фендеры уехали к Михаил74 в г.Челябинск, тема закрыта. -
Продаются фендеры
Задние состоят из двух частей, одна часть крепилась саморезами к крылу, вторая была приклеена к задней двери, фото снятых прилагается, к сожалению других фото машины с ними нет. Приветствуются предложения с Краснодарского, Ставропольского и Ростовской обл, в скором времени буду в Белгороде (звоните). -
Продаются фендеры
Вот в отправке какраз и проблема, до ближайшей транспортной компании 120 км, федеры все целые , но требуют покраски, резинки убитые. -
Продаются фендеры видны на фото, цена 2000 руб тел 918-3199205
на обсуждение. Хочу поделиться опытом
бегемот ответил в тему пользователя olg_pl в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Подтверждаю выводы автора поста ! 1.5 года назад покыпал свою мащину с диагнозом "необходима замена двигателя", двигатель кипел при удаленном термостате !!! После установки нормальной крышки езжу по сей день, двигатель не кипит, жидкость не уходит, причем 1 год отъездил без охлаждающей вискомуфты ( использовалось отопление салона) не комфортно но ездить можно, конечно мащина без вентилятора в г..но не засовывалась !!! -
Опознайте тип прокладки ГБЦ 2L-TE
бегемот ответил в тему пользователя XGhosT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Однозначно "D".
