бегемот
60 -
Все публикации пользователя бегемот
Печка :)
бегемот ответил в тему пользователя Premier в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Знатоки, подскажите где распологается "дополнительное сопротивление электровентилятора" на Сурфе 130, не работают первые два режима вентилятора а а грёбанное сопротивление никак не найду. -
Начал перебирать движку!
бегемот ответил в тему пользователя FactoR в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Не знаю как у других, на моем двигателе крышка то-же выше блока, но так как между блоком и головкой стоит прокладка то они не соприкасаются. Вы когда снимали головку проверяли был ли зазор между головкой и блоком ? Правда можно проверить и сейчас ! -
Плавали знаем...Да всё померяли (выступ поршней). 482106[/snapback] При расточке блока увеличился рабочий объем двигателя ( если не скучно посчитайте) , камера сгорания осталась прежней, сталобыть что-бы степень сжатия осталась прежней надо было устанавливать более толстую прокладку, это первое. Во вторых как я понял были поставлены новые болты крепления головки (что ни есть хорошо) - по тому что любые болты тянуться, б/у меньше, новые больше ! Ваша проблема скорее всего вылечится протяжкой болтов крепления головки к блоку цилиндров, это надо делать на ХОЛОДНОМ двигателе на 90 градусов в последовательности указанной в "букваре". Удачи. -
Надеюсь теперь Вы поняли насколько "СВОИ РОВНЫЕ" руки лучше чужих кривых, и не все советы МАСТЕРОВ соответствуют ИСТИНЕ. Это по поводу Ваших коментариев в моей теме по продаже Сурфа. -
ощибка 12
бегемот ответил в тему пользователя QWERT7330 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
метка на креплении насоса , напротив дырки для шпильки. -
Немного поездить без приводов
бегемот ответил в тему пользователя Potemkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот этот маленький подшипник вроде как стоит около 1000 р, та-же проблема редуктор снял, подскажите возможно вынуть этот подшипник не разбирая планетарки, уменя не получилось. -
Аммортизаторы на Раннер 2 поколения
бегемот ответил в тему пользователя Миха4раннер в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Стоят на Сурфе волговские амортизаторы и спереди и с зади , ставил сам 1,5 года назад. никаких проблем и очень бюджетно. -
Продаются фендеры
бегемот ответил в тему пользователя бегемот в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Фендеры уехали к Михаил74 в г.Челябинск, тема закрыта. -
Продаются фендеры
Задние состоят из двух частей, одна часть крепилась саморезами к крылу, вторая была приклеена к задней двери, фото снятых прилагается, к сожалению других фото машины с ними нет. Приветствуются предложения с Краснодарского, Ставропольского и Ростовской обл, в скором времени буду в Белгороде (звоните). -
Продаются фендеры
Вот в отправке какраз и проблема, до ближайшей транспортной компании 120 км, федеры все целые , но требуют покраски, резинки убитые. -
Продаются фендеры видны на фото, цена 2000 руб тел 918-3199205
на обсуждение. Хочу поделиться опытом
бегемот ответил в тему пользователя olg_pl в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Подтверждаю выводы автора поста ! 1.5 года назад покыпал свою мащину с диагнозом "необходима замена двигателя", двигатель кипел при удаленном термостате !!! После установки нормальной крышки езжу по сей день, двигатель не кипит, жидкость не уходит, причем 1 год отъездил без охлаждающей вискомуфты ( использовалось отопление салона) не комфортно но ездить можно, конечно мащина без вентилятора в г..но не засовывалась !!! -
Опознайте тип прокладки ГБЦ 2L-TE
бегемот ответил в тему пользователя XGhosT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Однозначно "D". -
Подскажите размеры
бегемот ответил в тему пользователя nemo_n в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Конструктивно ни кто ни где не болтается , но усли куча денег то можно конечно поменять и втулки и полуось на новый оригинал, вот только вопрос зачем:? Если денег так много купи новую машину !!! -
Болтается граната!
бегемот ответил в тему пользователя koval в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня та же проблема, снятие полуоськи выявило отсутствие в игольчатом подшипнике нескольких игл, в связи отсутствием подшипника в свободной продаже данный узел был собран обратно, на форуме уже подсказывали что нужно снимать передний мост и менять подшипники. -
ТЕма по заднему мосту
бегемот ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Молотки не есть хорошо, снимаешь кардан ( оставляя метки на всех разъёмных деталях), отверткой и молотком снимаешь стопорные кольца, далее тисами выпресовуешь, для этого необходимы хорошие тисы, направляющая (подходит старый палец поршня от жигулей или что нибудь аналогичное по диаметру) и кусочек трубы диаметром чуть больше диаметра чашки крестовины. В хороших тисах операция по замене крестовины занимает менее 20 минут, без побитых рук и кардана. -
Подскажите размеры
Выпресуй втулку и отдай токарю, не забудь промерять толшину вала полуоси (у меня была выработка 0,2 мм) по эти размерам выточат втулку. Внутренние нарезы делаются ножовкой крес на крест, на полуоси снимается напильником "поясок" образовавшийся при выработке ( иначе полуось не влезет ) и будет тебе счастье. На изготовленных подобным образом втулках проехал 10000 км проблем нет, время ремонта 2 часа не спеша. -
У меня такие симптомы были при негодной крестовине, обычно первой наворачивается 1 крестовина от моста, заедь на яму проверь. -
Поменял пружины
бегемот ответил в тему пользователя IvanK в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
После добавления пружин высота стандартная, но не пробиваетпри загрузке. -
Поменял пружины
С пружинами задними вопрос решил, поставив внутри штатных дополнительные с тойоты старлет (задние с разборки) , цена вопроса 200 руб. Счастье не передать !! До этого были опробованы и подставки, и пружины от москича 2141, хватало не на долго. -
передний редуктор
бегемот ответил в тему пользователя brodyaga в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Была аналогичная проблема. Дополнительно к хрусту был звук как от подшипника ступицы. Вскрыл. Люфтил подшипник полуоси. Износ шестерен нормальный. Купил в Кунцево. Брал сразу и игольчатый подшипник + сальник. Общее время сборки-разборки - 2 часа. Т.к. закис передний болт крепления редуктора, его не снимал, а открутил крышку редуктора и вытащил. Проблем нет. Люфт исчез и вместе с ним ушел гул. 376261[/snapback] Если можно с этого места поподробнее, можно ли поменять игольчатый подшипник (правый) не снимая моста. Проблема та же, вынимал правую полуось, в игольчатом подшипнике не хватает 3-4 игл . с этой проблемой езжу 4000 км. -
турбина
бегемот ответил в тему пользователя олег71 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ОЦС 5-5-5, или лучше ОЦС 4-4-17 http://www.assom.donntu.edu.ua/company/15_12_2004.html -
турбина
Та же самая фигня, не из того материала точат втулки, если не изменяет память нужна бериливая бронза (или втористая) точнее не помню , но факт что утокарей нет, точат из простой. резульрат 5-10 минут и выкидай.
