72 -
О vaz25
- День рождения 07.10.2005
Нижний Новгород
Валерий
vaz21214i vaz2123 HZJ73 LX
CST-Maxxis. Расширение линейки и отзывы об эксплуатации.
vaz25 ответил в тему пользователя Топор в Все о шинах и дисках
Добрый день, интересует резина CST-MAXXIS CL-18 35/10.5/16, в какую стоимость обернется шина для форумчан ? И да, у вас на сайте стоит реклама, доставка по России ? Это так ? ! -
Лобовое стекло на TLC-73, нужен совет
vaz25 ответил в тему пользователя Schweik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Здравствуйте, вот мой отчёт по лобовому стеклу : https://www.drive2.ru/l/525987946982014996/ Буду рад, если чем то помогу -
Как сделать неполную разборку зеркала на HZJ73 ?
vaz25 ответил в тему пользователя vaz25 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Вот такое зеркало у меня, электро на 24v. -
Просто само стекло тянуть на себя и всё ? -
А там греть мож чё надо, что бы лучше открывалось ? -
Рамка лобового стекла (73/74 и пр.)
vaz25 ответил в тему пользователя Spheruum в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Ага, нужно стекло. -
Нижний Новгород встречи, отчеты, фотки
vaz25 ответил в тему пользователя Димоc в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Доброго ) а где место это находится ? -
Здравствуйте, проблема, вернее временные трудности ) так как владею дизелем второй год, и опыт соответственно дело наживное ) дело было так : Эта фигня повторялась три раза с разными интервалами, но у всей этой проблемы есть общий фактор, температура окружающей среда была около -15 градусов, выглядело это так : с утра заводить авто, 1HZ двигло, все нормально, пускается сразу, работает ровно, прогрел до 40 градусов, начинаешь движение, и при 1500-1700 оборотах начинает троить и глохнуть, из трубы сизый не сгорелый идет, на холостых нормально, еще чуть погрел, начинает троить при 2000-2500 оборотах, и когда все прогрел, то ни че не глохнет и все сгорает, все прет как танк и не троит, после второго раза я на Лукойле вливаю полный бак и все нормуль, совпала последних два раза до этих случаев, что заправлялся на Газпромнефте. Топливный фильтр сам менял 4500 км тому назад, ставил оригинал брал у официалов, один шланг после фильтра менял год назад ставил, оригинал, лягушку весной менял на неоригинал, шланг на лягушку не менял, он дубовенький. Вот такая вот ерундень, ща авто на приколе, кузовным занимаюсь. Продублировал здесь на профильном.
SOS по электрике вопрос
Вопрос решен, проблема была в левом проводе, он обламался. -
Да, понял вас, ща просто раздаткой, карданом занимался, вот до электрики дошли руки. -
Массу где, на АКБ к кузову, двигателю ? -
Только работоспособность реле проверил. -
В общем начиналось так, на Дон поехали в июне, и по дороге пропал ближний свет фар и переодически не работали поворотники сигнал, то есть то нет, сейчас ситуация следующая : габариты включаются, поворотники работают. Отсутствует ближний и дальний свет фар, нет сигнала и аварийки. Что сделал, проверил колодку с предохранителями, проверил блок переключателей фар и гитарку на включения габарит-ближний, проверил реле фар, все рабочее. Какие мысли : думаю где-то в управляющих проводах, или блоке каком есть проблема, так как иногда реле ближнего зуммировало, т.е. на него как бы с искрением передавалось управление и оно щелкало. Просьба, парни подскажите где искать, или мож там на блок еще какой идут провода с гитарки, и аварийки ? Подскажите где мож схему еще отыскать электрическую можно ? HZJ73 MNU 99г.
