Sergey Litvinov
26 -
Все публикации пользователя Sergey Litvinov
Привет! Может не в тему простите меня. Менял столбик 1hd ft на своем после перегрева после установки двига обратно возникли вопросы по электрике: не найду куда прицепить массу два провода коричневых и белый в районе стартера, управляющий плюс с клапана тнвд не могу найти разъем папу а может и не было его, есть торчащий из косы черный провод без фишки может он?Просьба написать кто знает откуда идёт плюс на тнвд цвет провода разъём или фото. Машина переделывалась с праворукой кулибинами много скруток и мало разъемов.
Кто что знает про рулевой редуктор из Китая?
Sergey Litvinov ответил в тему пользователя Pilosyan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Перибирал менял сальньники и шарики на новые но люфт остался в червячной паре на сошке нет но регулировочный болт уже почти на всю затянут тоже. Получается и вал сошки по хорошему заменить нужно но это выходит на 20 тыс точно. Проще купить в motorherz востановленный оригинал или свой отправить на реанимацию) -
ТЛК 80 full time Включил блокировку начал движение она выскакивать начала при движении вперёд а назад нет. После нескольких повторных манипуляций она перестала включаться. И по электрике какие то пооблемы вылезли: звуковой сигнал, магнитофон, часы, аварийка, ближний дальний вырубило. После выключения зажигания все заработало кроме блокировки диффа. Потом при включении ближнего опять отключился магнитофон часы и сигнал. Ёще попозже загорелся чек спиралька - подогрева воздуха в коллекторе. У кого нить было такая проблема куда лезть, что проверять?
запчасти ТЛК 80 распродам
Sergey Litvinov ответил в тему пользователя asia-expedition в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Цапфа есть на тлк 80 97г, каков ценник -
по тяге панары на 80 при лифте.
Sergey Litvinov ответил в тему пользователя tlk-80_1hdt в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот как я сделал регулируемые тяги панара немного подстраховавшись и выбрав диаметр регулировочного 27мм зад перёд 30 нарезав резьбу прямо на панаре. -
Ремонт моторчика блокировки
Sergey Litvinov ответил в тему пользователя Alligator903 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В следствии разгибания пластины которая упирается в упор в виде выступа на крышке блокировки зубчатое колесо перекручивается и потом обратно из этого состояния не осиливает моторчик. А если долго включать можно и спалить его. Доказательством служат борозды на выступе крышки блокировки на внешнем радиусе. Лечится легкими постукиваниями при зажатой в тисках шестерне по пластине до момента надежного упора во внутренний радиус выступа крышки блокировки. Крышку не запечатлил. -
Причиной заедания моторчиков блокировок может быть разгибание пластины которая ограничивает поворт большого зубчатого колеса упираясь в выступ на корпусе. Такое происходит в следствие не правильной установки концевиков блокировок или принудительной подачи напрямую питания 12в.А если эта пластина уходит по внешнему радиусу ограничительного выступа, то обратно мотрчик уже не осилит. Так они и горят, так как в таком положении механизм находится в промежутке и мозги блокировки подают питание на заклиниший блокиратор. -
Теплые Сидухи кожа в 80
Sergey Litvinov ответил в тему пользователя Добрый088 в Салон и отделка (интерьер)
бронь до выяснения, продаются ещё? -
Продам зап.части на 80-ку
Sergey Litvinov ответил в тему пользователя AlexTkach в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Есть у вас на переднюю ступицу заглушка метталическая, колпак матовый пластиковый с оригинального диска 16дюймов, вентилятор радиатора кондиционера -
Sergey Litvinov ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
ТЛК 80 4.2 тд 97г ТЛК 80 4.2 тд 97г -
Привет Нужен компрессор кондиционера и вентилятор кондиционера и крепление запаски снизу на раму
