36 -
О Victor8
- День рождения 19.02.1971
Саха Якутия г. Удачный
Skype
Нет
Виктор
ТЛК 100 4,7 2006г.
Электровопрос по мультимедиа ТЛК100 2003 VX
Victor8 ответил в тему пользователя arden888 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Понятия не имею какой год выпуска. На корпусе нигде информации нет. -
Спасибо. Попробую. -
Во что отображается после установки диска CD в дисковод. Машина двигатель не запущен, ручник натянут. Я предполагаю, что дисковод умер. Хотя в дисководе что то шелестит, происходит. -
Нет -
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Взял б/у магнитолу FT-6990CAEI. Взял без косы. Ну с горем пополам сделали мне косу. Подключил. Кнопки на руле настроил, навигатор заработал, камера 📷 заднего вида работает (при включении задней передачи выключается звук, Обшарил все настройки, как отключить не обнаружил) музыка 🎶 с флешки проигрывается. Но есть проблема, не воспроизводятся в дисководе дики ни DVD, ни CD, ни MP3 и с флешки не воспроизводится видео. Даже если флешка ранее воспроизводила музыку после добавления на него видео, магнитола отказывается открывать флешку. Может кто подскажет, что не так с магнитолой. -
Доброго времени суток. Помогите с проблемой, на панели появляются огоньки об отключении курсовой устойчивости. Подключать ОБДишку ничего нет. При движении перестает работать АБС и курсовая устойчивость. Ошибка появляется исключительно круга поворачиваешь рулевое колесо больше чем на полтора оборота и только в правую сторону и только в одном месте положения руля. Пробовал заменить подрулевой шлейф, ничего не помогло. Подскажите направление куда посмотреть. Спасибо.
АКПП проблемы
Victor8 ответил в тему пользователя HSEQS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я то же склоняюсь к тому, что идёт серьезное пробуксовывание фрикционных пакетов. Можно для самоуспокоения проверить уровень масла в АКПП, потом вскрыть поддон коробки и посмотреть состояние фильтра и какая шняга осела в поддоне. По её содержанию и делать последующие выводы. Если по простому, нет давления в коробке мы никуда не едем, недостаточное давление идёт пробуксовывание. Я чето это уже прошел. Решение вопроса мне встало грубо 100 т.р. Желаю удачи. ✊ -
Не работают стеклоподъемники
Victor8 ответил в тему пользователя ulm в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Дорого времени суток. Такая проблема. Заднее правое стекло не поднимается с кнопки на водительской двери, а опускание срабатывает нормально. На самой двери кнопка работает нормально. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста кто может с этим сталкивался. -
адаптер диагностики ELM327 TLC100 2001 2UZ
Victor8 ответил в тему пользователя dvladimir в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста пиды для заряда аккумулятора, температуры в АКПП если таковые имеются. Искал в инете набор пидов для ТЛК 100 2uzfe 2006, ничего подобного нет. Подскажите пожалуйста, может какая другая марка походит? Заранее благодарен. -
АКПП проблемы
Доброго времени суток. Вот наконец отремонтировал свою коробку. Пол месяца катаюсь полет нормальный. После разборки выяснилось, что два пакета фрикционов сгорели. В коробке, а именно в пакетах фрикционов была влага. Так же при разборке бублика в нем оказалась то же влага. Я никуда не нырял, значит прошлый хозяин подкинул мне подарочек. Спецы сказали, что воду из коробки убрать можно только при полной разборки. Вода разрушает постепенно фрикционные диски и они начинают сыпаться, как следствие забивается все на свете. Сейчас установил дополнительный фильтр FK22779 Filter kit. Да, самое главное, цена ремонта без масла составила 63 т.р. Всем удачи. -
АКПП проблемы
Да есть. Все понял спасибо.
