75 -
Все публикации пользователя WILLKS
Моторчик регулировки руля на вылет
WILLKS ответил в тему пользователя Dmitry100 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тоже руль вперёд назад не ездит, буду разбираться с проблемой. -
рокера 1HD-FT
WILLKS ответил в тему пользователя Николай 79регион в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Покупал по 3000 за распылитель, нашёл тут у нас в городе философа одного с аппаратурой нужной для настройки и он в теме был про двухступенчатый впрыск и встречался с форсами с крузера. Настройка 800 рублей за штуку. -
рокера 1HD-FT
Распылители я заодно с этим делом заменил. Разницы правда не почувствовал ни какой. -
рокера 1HD-FT
Браж 9-4 -
рокера 1HD-FT
Я свои завтулил натяг делал 0,05-0,06 считаю что за глаза такого натяга, рокера грел, втулки в морозилку, потом просверил маслоканалы, проехал пару тысяч после сборки, работает ровно. -
Распылители 1 HD-FTE
WILLKS ответил в тему пользователя Zloy Bober в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Прочитал не один раз уже. В этом сообщении первый пункт моя форсунка и давление 277-287, в данных дизелиста форсунка с тем же номером 347-357, где правда то? -
Андрей достоверные данные на его распечатке? У меня нет ЕГР кулера, вроде же 277..287 должно быть давление второй ступени? Я чего то запутался окончательно. -
Мне сегодня дизелист со своей программы вроде бы как денсо, распечатал бумагу с номерами форсунок, распылителя и давления обоих ступеней. Номер форсунки там правильный 093500-6740 и распылителя тоже 093400-7180 они и по вину бьются, машина без кулера егр..А вот давление открытия второй ступени 357, а по информации из этой темы должно быть 287..Кто прав? На какое настраивать? -
То есть чем больше давление открытия второй ступени лучше для экологии? -
Андрей, а какое всё таки давление открытия второй ступени лучше для тяговых показателей мотора? -
дроссельная заслонка 1HD-FTE
WILLKS ответил в тему пользователя fusoid в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мне кажется масло которое кидает турбина больше в интеркулере собирается, или не так? -
У меня машина без егр кулера и по идее мне нужно ставить распылители 23602-17080 и настраивать их на 277-287 кг. Меня вот всё не покидает мысль , ведь когда егр заглушен уже без разницы с кулером он или без, а вот большее давление открытия второй ступени как я понимаю предпочтительнее? Какие у кого мысли по этому поводу? -
Ещё одна теория безвременной кончины НДФТЕ.
WILLKS ответил в тему пользователя Ярослав TLC в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Заглушки уже готовые лежат, ждут своего часа. -
Колодцы полные масла были, но в цилиндры то оно не попадает там же медная шайба держит снизу, поэтому я думаю это не принципиально. -
Ножки клапанов у меня отмытые до металла, по мануал в допуске на нижнем пределе ф7-0,03 впуск и ф7-0,04 выпуск, но и рабочая их часть и не рабочая одного диаметра, исходя из этого выработки на них нет. А вот на направляющих наросло сажи, их пока не мерял, нужно очищать. Клапана кстати ходили с небольшим сопротивлением. -
Форсы снял, уплотнительные резинки все выдавленные. -
Спасибо за совет, заказал тоже с тремя насечками промерял вылет поршней из цилиндра, по книге она и должна быть такая. Головку тоже перебираю полностью. Сажу с направляющих втулок клапанов снимаю развёрткой ф7+0,01, ножки клапанов промерял износа на них нет. -
Сейчас однозначно полная переборка с притиркой всех клапанов, заменой колпачков и чисткой направляющих, завтра на работе возьму пробку и микрометр замерю зазор ножка клапана- направляющая..Мне вот интересно прокладку под ГБЦ Тойота с завода ставит всегда с одной насечкой или разными? У меня стояла с тремя насечками. -
Снять то не проблема, а вот кому отдать настроить тут надо подумать. -
Сегодня снял головку, больше всего нарасло каменной сажи у впускных клапанов шестого цилиндра, именно на них выкрошило кулачок распредвала. Отпечатков клапанов на поршнях нет. Распредвал буду заказывать у Antonika в Алма-Ате. -
Здравствуйте, подскажите пожалуйста реально по внешнему виду определить требуется ли замена распылителей? Пробег 280 тысяч, меняли ли их не известно. -
рокера 1HD-FT
Здравствуйте, какой всё таки натяг делали 12 или 5-6 соток? -
О спасибо огромное не видал такую, сейчас изучу. Ещё Вадим подскажите пожалуйста визуально распредвал ft от fte возможно отличить? -
И какой итог? Из какого материала втулки? -
Всё понял, спасибо большое за разъяснения. Буду искать распредвал fte, основной диапазон оборотов у меня от 1000 до 2000. Появилпсь у меня ещё мысли по восстановлению рокеров, попробую на следующей неделе расточить их на ЧПУ и завтулить.
