Лелик Крузер
19 -
Все публикации пользователя Лелик Крузер
Нет реакции на нажатие педали газа на 100-ке
Лелик Крузер ответил в тему пользователя Kosmos020 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как вариант, снимаете педаль газа, там будет датчик, этот датчик работает как датчик уровня топлива, короче надо мерить сопративление, датчик вращаете и смотрите изменения по сопративлению. -
Попахивает, заменой педали газа, по таму что, датчик идет в сборе с педалью, у меня на 500 тыс. км сломался, поменял и за работало, удачи. -
мкпп шум
Лелик Крузер ответил в тему пользователя Роман Фёдорович в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вечер добрый, так не реально про диагностировать, все равно надо скидывать кпп и по факту, но за ранее запастись подшипниками и сальниками, удачи. -
мкпп шум
Приветствую, шум слышен при выжетом сцеплении, или нет, и опишите по подробнее характер шума, высокого тона или нет, на ходу слышен или нет, ну все такое, а воопще нужно ехать к тем кто занимается трнсмисией, а так это оборт по телефону, удачи. -
Моторная коса в сборе на 1HD-FTE
Лелик Крузер ответил в тему пользователя Лелик Крузер в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Приветствую, по поводу заслонки не могу сказать,а/м в другом регионе, как еще можно различить? Если что, то АКПП. -
масло в движке стало как смола
Лелик Крузер ответил в тему пользователя Константин Владимирович в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже как вариант, хотя ни разу с этим не сталкивался. -
Пройденый этап, я на шеви-ниве это проделывал 7 раз по 5 мин, заливал и на холостых, больше 5 мин. нельзя, могут образовываться задиры, и соляра хуже растворяет чем бензин. А когда моторы капиталю, смолистые отложения приходится на станке корчеткой чистить. -
Пробуй масло IDEMITSU 5w40, мы во все тойоты льем все великолепно. И как сказал Leshik мотор разбирать и мыть однозначно, не вздумай лить промывки -
Ha HD FTE дросель закидывает маслом
Лелик Крузер ответил в тему пользователя Лелик Крузер в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На турбине стоит маленький вакумник, не помню как называется, к нему еще резиновая трубочка подсоеденяется, от этого вакумника отходит тяга которая с другой стороны крепится к отсечному клапану, а клапан находится внутри корпуса турбины, снаружи не видно, ну как-то так Если турбина обычная, она без этого маленького вакумника -
Спасибо большое, при много благодарен за отклик и совет. Спасибо всем кто помог тем или иным советом -
Тойото4х4Фил доброго времени суток, я буду тебе очень признателен если подкинешь какую нибудь информацию. -
Пробег после кап-ки 5000 км. И еще забыл добавить, когда патрубки с турбины нагнетательные снимал, моторное масло стекало. Может турбина потекла? Такое может быть? Как диагностируется текущая турбина? -
А у тестя 100-ка,99г.в. пробег около 300, за последние 150 т.км. Поменян тнвд, 2 раза усилитель торм с Блоком абс, бошку поднимали и капиталили гбц, кузов весь переварили, перекрасили, карданы меняли, а не давно началось такое что не в какие ворота не лезит, как поездишь интенсивно глохнет на холостых и не запустить пока тнвд водой не обольёшь в общем как Жигули, бред какой то ни хрена не понимаю, а другие по 500 т.км. ездят и нихрена.
Проблема из за ШРУСа
Лелик Крузер ответил в тему пользователя KIAlex в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
AZIAT прав, в цапфе после таких поломок надо проверять опорные игольчатые подшипники. -
Такая же проблема была на на гелике, начинаешь ехать на выкрученых колесах, в переднем мосту происходят удары, и руль из рук выбивает, разобрали весь передний мост, а до нас клиенту меняли левый шрус, так вот, они когда левый привод вынули для замены шруса, коронка блокирующая дифф. вышла из зацепления с активатором, но она остается в чулке, и этого не видно, а когда собрали, эта коронка болталась как хотела, и в хоотичном порядке происходила блокировка диффа, а на активаторе палец ползунок согнуло. так что и на подобие этого может быть.
