boikostanislav
О boikostanislav
  • День рождения 12.07.1990
    Омск
    Станислав
    Toyota Land Cruiser 100, бензин, 1999гв
168 просмотров профиля
  1. 1. Даже трудно сказать , недели через три после установки Гбо 2. Чистили
  2. Сьездил к токарю , он снял посмотрел дроссель, сказал выработки нет( и на таком дросселе вероятность выработки оч мала) Говорит, что что-то не дает до конца закрыть дроссель, как будто машина думает ,что педаль газа слегка нажата! что делать , не могу понять! получается , что помазав штрихом, устранили последствия , а проблему никто не выявил! может кто поможет?
  3. Стало хорошо только после того как намазал штрихом, говорят выработка есть там микрораковины какие то что от туда мог быть подсос, сейчас в положении p n обороты 900-950
  4. Можно расшифровать что значит смажь ось заслонки? и перед тем как помазать штрихом они все прочистили со снятием
  5. Вообщем я поехал к официальному дилеру, они мне сразу сказали что мол это заслонка ,намазали ее штрихом канцелярским( и я просто охренел) и это сработало обороты упали, но после двух недель потихоньку обороты стали подниматься! Получается нужно покупать дроссель? Получается нужно покупать дроссель?
  6. как можно его проверить, завтра поеду к электрикам спасибо
  7. год машины 1999 до этого буквально за пару недель поставил гбо надеюсь это просто стечение обстоятельств
  8. Добрый вечер, Toyota land cruiser 100, 4,7 бензин , двигатель 2uzfe Причина обращения на сто завышенный холостой ход, сразу же отправили к электрикам Электрики обнаружили ошибку на лямку и сказали что ее замена устранит проблемму, после замены лямбды обороты возросли 1100 поездил 4 дня ничего не изменилось - по сканеру ошибок больше нету показания maf 8,64 обороты 1084 теперь уверяют что проблема именно в дмрв но гарантий не дают что делать?
  9. Такой же вопрос, у меня 100 2uzfe , сканер не показывает ошибок , но хх держится в районе 1100 значение маф 8,64, электрики предлагают заменить дмрв но 100 гарантии дать не могут что проблемы уйдёт
  10. boikostanislav
    boikostanislav
  11. Это будет оригинал? А если не оригинал то я так понимаю качество не ахти? или вы возите только оригинальные части?
  12. добрый день, интересует крыло левое с отверстием под повторитель и без отверстия под антену, toyota land cruiser 100 1999гв
  13. Добрый день , интересует крыло левое переднее Toyota land cruiser 100 с отверстием под повторитель и БЕЗ отверстия под антену, хотелось бы получить качественную запчасть чтобы встало четко! Заранее спасибо!
Яндекс.Метрика Индекс цитирования.
