Ортопед
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя Ортопед
  1. Хелп!  Подскажите , где сделать диагностику и ремонт 3МЯУ? На горячую не заводиться, пока чуток не остынет. На оборотах , свыше 2000 колбасит, тяга слабая, жрет 25 по городу. На холостых нор, без вибрации, не троит.
    1. Подскажите, кто знает. В Москве или в области сервисы, где можно провести диагностику двигателя 3 VZE.
    2. Подкрылки получил. Качество отличное. Громадное спасибо!
    3. Нужны подкрылки на 130, жду подробности и реквизиты. С уважением, Ортопед.
      1. После установки контрактного двигателя, появились проблемы ( датчик детонации, код 51, серьезная течь масла с двигателя.) Посещение 3 центров в Одинцовском районе ( замена сальников, прокладок крышек), результатов не принесло. По форуму нашел ВЕДАВТО. Все проблемы решены быстро и качественно. Гон масла из под правой головы ( шлифовка голов, замена прокладок, замена датчика детонации). Впечатление от команды и сервиса положительные. Цены нормальные. Отдельное спасибо Владимиру. Друзьям, рекомендую.
      2. Добра всем! Кто подскажет, проверенный сервис Запад Москва. Нужна диагностика 3 VZE, замена датчика детонации и прокладок головок блока. Из под правой головы "сопливит" масло не по-детски.
      3. Возможно ли еще заказать пороги на 130 (4 Runner) ?
      4. Подскажите нормальный сервис в Москве или МО области, где можно диагностику и ремонт двигателя 3 VZE сделать.
      5. Трубка топливной системы, Toyota 23091-3508030 - Цена на Exsist- 4 931 Руб. Возможная замена: на Шланг топливный высокого давления 2108-099 2113-14 к рампе и от рампы форсунок. Код товара 37216. Страна Россия. Каталожный номер 21082-1104218-00. Номер производителя 1104218-00. Вес товара 0.112 кг. Габариты (Ш×В×Г) 395x15x15. Цена-131 руб.
      6. Интересует : Трубка топливная бенз. 23091-35080 -500 р. Еще в наличии?
      7. Ортопед
        Ортопед
      8. нет, думаю к абсорберу идет шланг через который избыточное давление из бака стравливается, поэтому клапан открыт к адсорберу. Признаки неисправности адсорберва из-за естественного износа (загрязнения) поглощающего элемента. Признаком неисправностей этой детали может послужить избыточное давление в баке. Происходит это по причине скопления большого количества паров, которым некуда деться из системы. Проверить достаточно просто – нужно открыть крышку бензобака и прислушаться к ней. Если вы услышали характерное шипение, значит в емкости скопилось очень много вредных атмосфере паров.
      9. То бишь, получается он свободный, без отсекающего обратного клапана?
      10. помогите вспомнить. Куда крепится нижний шланг с абсорбера?
      11. Нашел,не от коллектора. Отсюда. Помог каталог. Всем спасибо, кто откликнулся.
      12. Помогите опознать кронштейн, откуда и куда присобачить.
      13. Спасибо! Что лучше для 70/30? Диски стоят ширина 10 вылет - 39
      14. В свое время ставил от рейж ровера, Передние подошли по размерам как влитые. + полный фарш сидений -лифт , подогрев, кожа. немного повозился с салазками, а так 5+.. Зад не вписался ни как, оставил родные.
      15. Кто нибудь юзал 31x10.50R15 109Q Kumho Road Venture Mt Kl71? Поделитесь мнением. Очень хочется, но мучают сомнения.
