191 -
Все публикации пользователя Muzalevsky
Распродажа колёс от JEEPHOUSE (Владивосток) - поднакопилось... 86 лотов дисков и шин ! ! !
Muzalevsky ответил в тему пользователя knk в Шины и диски
66 лот в бронь. Фото если не сложно в личном сообщении -
21 лот, какого года? -
ПТФ IPF оригинал
Muzalevsky ответил в тему пользователя Muzalevsky в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
В продаже -
ПТФ IPF оригинал, святят пучком не менее 30 метров, достойное состояние по наружи в нижней части чуть полез хром, один защитный колпак заклеен. 12 тыс. руб. Отправка ТК, курьерской службой Саратов 9020148078
Глухой Стук 1KZTEi
Muzalevsky ответил в тему пользователя Beta в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
приобрети стетоскоп механика, он должен помочь -
сам датчик на АКПП который стоит на выходной трубки декстрона, как работает? не включается 4я передача ищу в чем дело...может в нем... как его проверить? Прадо 1кз те 95 года выпуска.
добрый вечер, на этот датчик один провод подходит или два?... что то скорость 4ая пропала, ищу вот куда
Не могу завести Prado 78 1kz
Muzalevsky ответил в тему пользователя Prado781994 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
сигналка быть может, звони бывшему владельцу -
Помогите! Не заводится 1KZ
Muzalevsky ответил в тему пользователя besson в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
чек горит при загорании панели приборов? и нить свечей накала, если нет то ЭБУ -
Ранее, где то с пол года назад обратил внимание на пузыри и "сопли" у первого цилиндра со стороны выпускного коллектора, грешил на трещину в голове, поменял неделю назад голову, запуск стал отличным но после пуска эти пузыри снова появились и в том же месте... Кто сталкивался с этим? Сейчас проблема еще и в большом сапунении двигателя... При вскрытии первый поршень имел внешние повреждения, и имелся небольшой люфт 1-1,5мм поршня в самой гильзе... 1.mp4 2.MP4
перепаял вчера этот конденсатор, плюс еще резистор один подгоревший был, поставил, все без изменений а именно, не горит чек не горит спираль. В ЭБУ смотрел контакты что куда идет, так вот, с пина на лампочку чека идет 10 вольт, но кинув на нее и массу контрольку, контролька не загорается...( и по мультиметру те 10 вольт сразу исчезают) с пина на управление клапаном SPV идет около 10 вольт, к клапану они же и приходят. с пина что идет на реле SPV уходят 12,5 вольт, но на самой фишке SPV их нет ( пока не разобрался как и где прозвонить само реле SPV) явно что то отвалилось но не могу найти и понять что..., кто если поможет буду благодарен!)
Как завести 1kz-te снятый с машины?
Muzalevsky ответил в тему пользователя Макесус в Прочие околоТойотные вопросы.
Понятно, это хорошо что так сложилось, но зато есть опыт в электронике, а в наших моторах как я уже понял он бесценен))). Не горит чек и не горит спираль накала, все облазил не пойму в чем причина, на спв питание не идёт(лампочка не моргает). Не помните с косы подмоторной масса прикручивается к двигателю? не могу найти.... -
добрый день, поделитесь как закончилась Ваша история?... проблемы схожи, только одно но...мотор стоит на машине а все также... -
Не рекомендую брать в этом магазине что либо дорогое, никакой гарантии. (Брал турбину, через две недели загудела, отказались в возврате, хотя гарантия МЕСЯЦ).
Штатная площадка под лебёдку TLC 76
Muzalevsky ответил в тему пользователя Muzalevsky в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
В продаже -
продаю -
в продаже
