490 -
Дней в лидерах
2 -
Все публикации пользователя Slavik177
Не могу завести ТЛК 200 дизель
Slavik177 ответил в тему пользователя sergiy в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Старлайн перевести в сервисный режим,бывает блокируют питание блоков форсунок, не заводился бы вообще. Изолента инородная. -
Воздуха много, топлива больше чем нужно на хх, 8 форсунка не работает. Заведомо исправную ставьте и проверьте проводку. Прошивку в сток верните,ошибки посмотрите. -
LC 200 не показывает давление в шинах
Slavik177 ответил в тему пользователя Дмитрий Петровсков в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Есть программа carista на телефон и elm327 под руль, программа умеет показывать все датчики отдельно и видно какой не работает или в каком низкое давление. Из за одного неисправного датчика на панеле приборов не отображаются все. Последовательность их прописки не важна,машина сама их увидит после поездки примерно получасовой. -
Парт номер накладки порога
Slavik177 ответил в тему пользователя Иван Чумаков в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
08266-60060-C0 передние две,черные,цена ток не порадует -
Landcruiser 200 (Lexus LX 570) плохо заводится
Slavik177 ответил в тему пользователя Бэлиг в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
диагностические ошибки всяк должны остаться -
Не горит на щитке приборов знчок "Круиз контрол"
Slavik177 ответил в тему пользователя Виктор Савочкин в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
в течстрим можно проверить индикацию. Войдите в следующие меню: Body / Combination Meter / Active Test. В соответствии с указаниями на дисплее портативного диагностического прибора выполните диагностику в режиме "Active Test". Щиток приборов Информация на дисплее прибора Indicat. Lamp Cruise Работа контрольной лампы круиз-контроля ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)- Indicat. SET Работа контрольной лампы круиз-контроля SET ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) при очень старнных стечениях может и диоды перегореть в приборке. склоняюсь к приборке не от той комплектации,или с вариантом корректировке пробега -
Проблема с парктрониками
Slavik177 ответил в тему пользователя Mamontenok в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
не оригинальные датчики чувствительны к влаге, перед установкой брызгать разъёмы wd40 -
В чем разница между тормозами рестайл и дорестайл?
Slavik177 ответил в тему пользователя Soarer в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
тормоза точно лучше дорестайла,блок абс модернизировали, 9 номеров замен были,диск передний в диаметре больше -
Дизель, запускается дольше,чем обычно.
Slavik177 ответил в тему пользователя Andrei-Carpfisher в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Причина в прокладке топливного фильтра или трубок у него,трещины и подсос воздуха- 31 ответ
- 1
Москва Нужен спец по дизелю ТЛК 200
Slavik177 ответил в тему пользователя Arsen в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
сити дизель,переберут форсунки -
Зеркала
Slavik177 ответил в тему пользователя BLOOK в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Разъём снятого зеркала с стороны зеркала. Положительный (+) вывод аккумуляторной батареи → контакт 19 (MR) Отрицательный (-) вывод аккумуляторной батареи → контакт 20 (MF) Переднее положение (A)Перемещается из положения (A) в убранное положение (E) -
Зеркала
Обучать не нужно. Либо не исправен,либо поставили от модели без складывания,либо пины в разъёме по другому стоят. -
Датчик абсолютного давления
Slavik177 ответил в тему пользователя Виктор-ТЛК200 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
P0299 Чрезмерно низкое давление наддува турбонагнетателя / объемного нагнетателя. Давление на 55 кПа ниже значения параметра Target Boost Pressure в течение 40 с при частоте вращения коленчатого вала двигателя 2800-4400 об/мин (логика диагностирования за 2 поездки). Для определения состояния неисправности можно сравнить значения параметров абсолютного давления в коллекторе (MAP) и заданного давления наддува (Target Booster Pressure) из списка Data List во время разгона при средней или высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя. Номинальное значение: Холостой ход 90 - 102 кПа 3000 об/мин 100 - 150 кПа Обычно слетает воздушная трубочка с этого датчика.- 4 ответа
- 2
датчик главного цилиндра тормозного тлк 200 2010 г.
Slavik177 ответил в тему пользователя Alexs38 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
1. проверьте лягушку тормоза 2. откалибруйте настройки АБС Enter the following menus: Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Reset Memory. Используя интеллектуальный тестер, выполните калибровку датчика G по нулевой точке. 3. Enter the following menus: Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Test Mode. Держите автомобиль неподвижно на ровной поверхности в течение 2 секунд или более. если это не помогает то замена блока АБС -
какой номер ошибки? -
Топливный фильтр
Slavik177 ответил в тему пользователя BARBOOSS66 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Скорей от топлива,а не от фильтра. Например на винсе-промывке когда работает,коррекции у нуля все -
У меня тупик с ДВУЛЬНИКОМ!!! Помогите ребята!
Slavik177 ответил в тему пользователя Вован535 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Kdss по описанию не правильно работает -
Нормальное давление в топливной рампе при запуске
Slavik177 ответил в тему пользователя timoxa в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Fuel press: Результат проверки реального автомобиля: Замок зажигания в положении ON (ВКЛ): 0 кПа Прокручивание коленчатого вала двигателя стартером: 29000 кПа Холостой ход (прогрев двигателя): 32000 кПа (через 2 мин после запуска двигателя) Работа без нагрузки (2500 об/мин): 62000 кПа Движение с полностью нажатой педалью акселератора при 2000 об/мин: 92000 кПа Движение с полностью открытым акселератором при 3000 об/мин: 155000 кПа- 4 ответа
- 2
Обратку форсунки не держат,как пример,вода убивает форсунки моментом Значения параметров при запуске- 4 ответа
- 1
Плохой пуск бывает только из за подсоса воздуха вокруг топливного фильтра,трубок у фильтра Два графика нужно включить,заданное давление и реальное Пример с давлением Нужно смотреть все параметры по двигателю- 4 ответа
- 1
Проблемы с камерой заднего хода на ЛК200
Slavik177 ответил в тему пользователя Пуля43 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Проверьте цепь сигнала включения заднего хода
