sirc
34 -
Все публикации пользователя sirc
Трансмиссионный ручной тормоз на цепную раздатку
sirc ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подумал о том же. -
Согласен с уважаемым Антуан, об этом я рассуждал раньше, но меня убедили что я сделал плавающий суппорт. Чтобы рассеять сомнения, залез под машину с измерительными инструментами. Фото с места: http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=181852&stc=1&d=1514272604 Машина на парковке, ручник отпущен. Зазор между верхней колодкой и тормозным диском - 1мм. Зазор между нижней колодкой и тормозным диском - 0,5мм, расстояние от плоскости тормозного диска до корпуса раздатки - 96мм. Затягиваю ручник до конца. Колодки прижаты к диску. Расстояние от диска до корпуса раздатки прежнее. Диск не согнулся. -
Тоже не понимал и видел как вы, но как советует Aziat, читайте всю тему. -
Я ничего нового не придумал. Принцип действия такой же как на американком ручнике. Специалисты на форуме обьяснили что это плавающий суппорт. Я специально проверял прижатие нижней колодки к диску, никакого люфта. На пиндосовском варианте эксцентрик давит также на верхнюю колодку. -
К сожалению нет.
Двигатель 2l-te, подвеска, АКПП и все остальное SURF LN130,
sirc ответил в тему пользователя zippy в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте, есть металлическая пластина, которая стоит между двигателем и акпп? -
Здравствуйте, есть пластина металлическая, которая стоит между двигателем и акпп?
Возьму за 2000
[130] не включается 4wd
sirc ответил в тему пользователя Iraklizh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тоже моторчик не работает на актуаторе. Снял актуатор и сделал рычаг включения полного привода. -
Двигатель 2LT 1987 г. в разбор
sirc ответил в тему пользователя sergio-tt@bk.ru в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Может быть уступите с учетом ремонтных работ. А сэкономленное время использовать на что то полезное. -
А точки крепления совпадают? -
А чем отличается маленький стартер от большого? -
А фото можно? Хочу определиться, подойдет ли. Мой маховик от 2lt с акпп с восемью отверстиями, а ваш маховик с шестью. -
Здравствуйте, стартер взял бы за 2000 если подходит на сурф 130, двигатель 2lt -
АКПП на запчасти, карданы
sirc ответил в тему пользователя ivan-vl25 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
У меня акпп 30-43le, хотел такую же для экспериментов. -
А можно фото акпп и таблички на коробке? -
Ручник на сурфовской раздатке -
Сегодня заехал на эстакаду возле гаи. Поставил на ручник, вышел из машины, попробовал столкнуть, ручник держит. -
Как то так. Отстал от жизни. Хорошо что есть форум где можно восполнить пробел в образовании. -
Честно признаюсь, от вас узнал про плавающий суппорт. Спасибо за полезную информацию. -
Изучаю матчасть, если ошибаюсь, поправьте. На американском ручнике, когда колодка нажимает на диск, за счет большого диаметра диска - 195 мм, и поперечных прорезей на диске, периферийная часть диска прогибается и диск прижимается к нижней колодке. На моем ручнике ситуация иная. Диск меньшего диаметра - 180 мм, при той же толщине - 6 мм, и нет прорезей, а только сверления. Диск гораздо жестче, он прижимается к нижней колодке, но не уверен что достаточно эффективно. -
Благодарю за критику, изучаю -
В связи с тем что у меня возникли сомнения в надежности ручника, решил внести изменения в конструкцию. На американскои ручнике к диску прижимается только наружная тормозная колодка. Я хочу сделать привод на нижнюю колодку, чтобы диск зажимался тормозными колодками с обеих сторон. Есть несколько вариантов переделки, еще не выбрал какой применить. -
Согласен. Завтра в капитальном гараже отключают отопление. Поэтому планирую заменить коробку в начале июня. Тогда проведу настоящий тест. Точно так, я неправильно выразил свою мысль, на моем ручнике усилие на диск от колодки меньше чем на американском.
